ד.קשיח 2TB ה SAMSUNG_F4 או WD_GREEN + שאלת תאימות
שלום לכולם,
1.
דיסק קשיח 2TB לקבצים..
יש את ה- SAMSUNG F4) HD204UI‎) המומלץ בפורום ב- 455 ש"ח.
וראיתי את ה- WD-GREEN) WD20EARS) ב- 445 ש"ח.
לא יודע אם גם ה- WD ב-5400RPM אבל ישלו באפר של 64MB שאולי זה משנה בנפחים כאלה.. ההפרש במחיר כמובן לא משנה..
2.
מה עם בעיית התאימות באמת? תהיה לי בעיה כלשהיא ב- Win7X64 על לוח P67?
תודה לעוזרים.
HD204UI כמו שמומלץ בסטיקי כוננים קשיחים.
ואיזו בעיית תאימות? אם אתה מתכוון לבעיה של ערכת השבבים אז זו לא בעיית תאימות וזה בכלל לא שייך. תוכל להשתמש בחיבור SATA 6.0Gb/s אבל ללא הועיל כי הבעיה בפועל אינה קריטית.
תודה נייקי..
לא לבעייה הזאת..
כשמדובר בדיסקים קשיחים של 2TB/3TB, זה עניין של מערכת ההפעלה (32/64) והלוח (UEFI / AHCI ו- PCIe_HBA מה זה?) אם ניתן לעשות BOOT מדיסק כזה או לזהות אותו בכלל.. אני לא מתכנן BOOT כזה אבל אשמח אם תוכל להאיר לי גם את העניין הזה..
בנוסף:
- האם יש משהו נוסף שצריך לקחת בחשבון בנפחים כאלה?
- האם יש המלצה גם לדיסק של 3TB או שזה לא משתלם כרגע?
2 אין בעיה, הבעיה היא 3
לא משתלם לקנות 3 עדיין
תודה רבה :xyxthumbs:
אשמח להסבר/קישור שמתייחס לתלות במ"ה והלוח.. סתם שאבין..
