פורסם 2011 במרץ 2615 שנים בעיקרון בהתלבטות בין שני אלה אין תשובה חד משמעית שניהם מארזים טובים , הייתי בוחר בעיקר לפי עיצוב , הצורך בחלון , ומספר הרכיבים שיכנסו למארז.
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים מניסיון אישי עם ה-CM הוא מארז טוב, מרווח, בעל יכולות קירור טובות ועיצוב סולידי. הבעיה שלי איתו הוא השקט. הוא לא שקט מספיק לטעמי, כשהטלוזיה פועלת ברקע, אני שומע את האוורור שלו ולי אישית זה מציק. בלילה כשהמחשב פועל, זה בכלל מציק.
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים ה- CM692 שלי שקט למדי. הבעיה שלי איתו זה שאין פילטרי אבק בדלתות (ואין שום דרך נוחה שאני רואה להתקין כאלו) ושאם מתקינים את הספק כך שישאב אוויר מלמטה, מחוץ למארז (מה שאני עשיתי), הפילטר שם נסתם מהר מאוד בסביבה מלאה אבק ושערות כמו שיש אצלי.
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים מניסיון אישי עם ה-CM הוא מארז טוב, מרווח, בעל יכולות קירור טובות ועיצוב סולידי. הבעיה שלי איתו הוא השקט. הוא לא שקט מספיק לטעמי, כשהטלוזיה פועלת ברקע, אני שומע את האוורור שלו ולי אישית זה מציק. בלילה כשהמחשב פועל, זה בכלל מציק.אתה בטוח?לי יש את המארז CM 690 AD II אני לפעים תוהה אם המחשב דלוק מרוב שהוא שקט הוא גם מרוחח ומעוצב טוב מאוד אין אף תלונה עליו.
פורסם 2011 באפריל 115 שנים קוואטרו, איזה כרטיס מסך וקירור מעבד יש לך?איסתרא-בלגינא , לא תכננתי את הסירקולציה ולא אני הרכבתי את המחשב, לא נראה לי שהחנות הרכיבה הכל חובבני.
פורסם 2011 באפריל 215 שנים קוואטרו, איזה כרטיס מסך וקירור מעבד יש לך?איסתרא-בלגינא , לא תכננתי את הסירקולציה ולא אני הרכבתי את המחשב, לא נראה לי שהחנות הרכיבה הכל חובבני.מה אני יכול לומר? אני הרכבתי בעצמי, רק עם המאווררים שבאו עם המארז. את המאוורר העליון הזזתי קדימה, נראה לי מתאים יותר בהתחשב במיקום של גוף הקירור למעבד, השאר נשארו במקומם. המאוורר של המעבד הוא מעט שקט מזה שמגיע בקופסא, הספק שקט במיוחד וכרטיס המסך לא ממש שקט - ואני בקושי שומע את המחשב עובד. ולא, יש לי שמיעה מעולה.אז או שהסטנדרטים שלך הרבה יותר גבוהים משלי, או ששמו לך רכיבים רועשים במיוחד, או שבכל זאת הצליחו לדפוק את הסירקולציה.
פורסם 2011 באפריל 315 שנים נגיד בלילה כאשר הכל שקט ,אתה שומע אותו קצת ?מציק לך ?איזה ספק יש לך ?מה המפרט ?
פורסם 2011 באפריל 315 שנים בלילה כשהכל שקט אני יכול לשמוע אותו, אבל הוא בהחלט לא רועש. מין גרגור שקט שנשמע כמו seek של דיסק שקט אבל בפועל מגיע מאחד המאווררים. ה- NAS שיושב במרחק של שני מטרים ממנו יותר רועש למרות שכל הרכיבים שלו, למעט הדיסקים, יותר שקטים (כי הוא צובר המון אבק ואני קצת מתעצל לנקות אותו ). מפרט? אם אני זוכר נכון זה AMD 955, Freezer 64 Pro, Samsung HD103SJ, AMD 5830, Seasonic S12 650W. המאוורר של כרטיס המסך יכול להרעיש בעומס, ב- idle הוא שקט כמו שאר הרכיבים.
פורסם 2011 באפריל 415 שנים הבנתי גם אצלי אותו המצב ,רק שכאשר אני הולך לישון אז אני מכבה אותו למה הרעש החלש הזה מציק !ואני ישן איזה 2.5 מטר ממנו(אין ל CM690 חח )יש לי מארז משובצר ה HEC 69 הישנים .ה CM690 2 והLANCCOL 62 לדעתי באותה רמה ,למרות שמאוררי ה 140 מ"מ שיש בLANCOOL אמורים להדחוף יותר אוויר בפחות רעש !אני לא יודע מה הייתי בוחר
פורסם 2011 באפריל 514 שנים אתמול הרכבתי מחשב חדש עם CM 690 Advanced IIלדעתי הוא מארז מדהיםשיפור עצום לעומת ה-CM690 הרגילאתה מקבל איתו ממש הכל ויש גם הקפדה על הפרטים הקטנים כמו הצבע של הברגים שמתאים למארזיחד איתו צריך ספק כח טוב עם כבלים ארוכים ואז אפשר להרכיב את הכבלים מאחורי לוח האם ולהשאיר את הפנים נקי ויפה.שמתי בו אסרוק אקסטרים 4 והרכבתי מקדימה את הפאנל של USB 3, ממש מעולה הכל מתאים בול והוא משתלב נהדר עם המארזלטעמי הוא שקט מאוד אבל אני לא דוגמא.
פורסם 2011 באפריל 514 שנים ה-K62 שקט מאוד, המאווררים מורכבים עם גומיות ולא ברגים למניעת ויברציות. בכלל, מערכת ה-TOOL-LESS שלו מרשימה.עם ה-690II אין לי ניסיון, אבל לדעתי ההכרעה צריכה לבוא על פי טעם אישי בעיצוב ומחיר.
פורסם 2011 באפריל 614 שנים ^^ מארז צריך לבחור לפי עיצוב צבע גודל שקט קשור למאווררים איכותיים למי שבאמת זה מציק יכול לרכוש מאווררים לחוד,ספק שקט גוף קירור שקט אחרי הכל אים תקנה "מארז שקט" וגוף קירור רועש מה עשינו בזה?
