פורסם 2011 במרץ 2515 שנים פתחתי עכשיו תמחשב רציתי להתקין כרטיס טלוויזיה בחריץ PCI (החריץ הלבן בלוח-אם זה שמיתחת לכ.מסך)לא מצאתי בורג להבריג אותו אז שמתי ככה בחאוואהבאתי לחבר את המחשב כל הכבלים וכשחיברתי את הכבל של הכרטיס טלוויזיה החדש הכרטיס התנתק לי מהחריץ נפל בתוך המחשב עצמו (כל זה לפני שבכלל הדלקתי תמחשב. הקטע זה שאולי הרסתי משהו עם המצב הזה)פתחתי תמחשב הבאתי בורג סידרתי אתזה חיברתי את המחשב הדלקתי המחשב יש מנורות מאווררים אבל המסך לא נדלק. יענטו המחשב סגור...*כשהכבל של המסך לא מחובר למחשב יש מסך כחול NO SIGNLE, כשאני מחבר את המסך למחשב זה מסתדר אני מקבל מסך שחור כאילו המחשב כבוי (כמו שזה אמור להיות)*אין צפצופיי התרעה מהלוח-אם.אבל הציפצוף הראשוני של הפתיחה גם איננו.*המנורות של המקלדת לא נדלקות (-> זה לא שהמחשב מתחיל לפעול ואני פשוט לא רואה על גבי המסך בעצם).מה עשיתי כבר:*בדקתי מסך אחר*הוצאתי מחשמל*הוצאתי את הכרטיס טלויזיה החדש (החזרתי תמחשב לקדמותו)*החלפתי כרטיס מסך עם אח שלי (שלי כן עובד אצלו.)*החלפתי מקלדת עכבר*החלפתי את הזכרונות מקום בסלוט*הוצאתי תבטריה של הביוס והחזרה (איפוס ביוס)*ניתקתי את הכונן הקשיח וכונן הדיסקים*החלפתי ספק כוחמסקנות:*המסך תקין.*הכרטיס מסך תקין X_X.*ספק כוח תקין.מה הבעיה!? המחשב דלוק והמסך שחור! לי זה נשמע קצת כמו לוח אם מקולקל בטח בגלל הנפילה של הכרטיס בתוך המחשב או משהו....
פורסם 2011 במרץ 2515 שנים תפרק את המחשב ותחבר מחדשיש סיכוי גבוה ששרפת את הלוח - כבל טלויזיה מביא אדמה מרוחקת (שיכולה להיות במתח 240 V - במיוחד אם הכבל מגיע מהממיר של yes / hot או מבחוץ) וברגע שהכרטיס מתחיל לצאת מהסלוט הציפסט של הלוח מקבל חישמול ב 240 V
פורסם 2011 במרץ 2515 שנים מחבר תפרק את המחשב ותחבר מחדשיש סיכוי גבוה ששרפת את הלוח - כבל טלויזיה מביא אדמה מרוחקת (שיכולה להיות במתח 240 V - במיוחד אם הכבל מגיע מהממיר של yes / hot או מבחוץ) וברגע שהכרטיס מתחיל לצאת מהסלוט הציפסט של הלוח מקבל חישמול ב 240 Vגם אם לא הדלקתי תמחשב עדיין :ס ? (אבל אכן הספק היה מחובר לחשמל)וכבר פרקתי את כל המחשב חוץ מהמאבד שניראה לי מיותר לנסות ><בקשר לאנליזה -> עשיתי מה שאפשר לפי הכתובת אבל פשוט אין צפצופים בכלל X_X ועד כמה שזכור לי גם כשהמחשב פעל כראוי לא היו לו ביפ הפעלה.עוד רעיונות לפני שאני רץ לקנות לוח אם =\ ?
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים א ב של אנליזה זה רמקול. אין רמקול מחובר אז הכל ניחוש.מסכים ומחזק - אבל - לחלק ממערכות המחשב(אני מכיר של דל ברמת PCS ושל IBM ברמת שרתים)\לוחות אם - יש גם אנליזה לפי לדים ואו מסך קטן על הלוח שנותן קוד (האחרון נדיר ונמצא רק בלוחות HIGH END)נא הדבק דגם מחשב \ לח אם.במאמר מוסגר אני אגיד - לחיבור רכיבי מחשב "בחאוואה" יש תוצאות - להבא אל תחבר "בחאוואה" אלא כמו שצריך.כל טוב,גבריאל
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים מחבר ^ אל תדאגו HI END זה לא :לוח אם Intel DP43TFמעבד INTEL CORE2QUDEכרטיס מסך GEFORCE 9800GTSכבר נתקתי את כל המחשב החלפתי כל החלקים עם מחשב תקין כל החלקים שהחלפתי נמצאו תקינים במחשב השני רק לוח אם נישאר לו >< כניראה שהרסתי אותו.... יש אישור לרוץ לקנות לוחאם חדש??וכן, למדתי את הלקח בקשר לחאוואה...
