פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מצאתי בeBay טרנזיסטור TIP31, כתוב עליו ככה:Power NPN Bipolar Transistor TIP31 100V/3A3A הבנתי.אבל כתוב 100V, זאת אומרת שהמקסימום הוא 100V? אפשר להעביר בו גם 9V והוא יעבוד?
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים לכל רכיב אלקטרוני יש מפרט מסודר שנכתב על ידי היצרן. כשאתה בוחר רכיבים תבדוק את המפרט הזה ותסמוך אליו בלבד (ולא אל מה שכתוב ב EBAY)כדיי למצוא את המפרט תחפש בגוגל את שם הרכיב + "pdf" או שם הרכיב + "datasheet"למשל התוצאה הראשונה כשמחפשים tip31 pdf : http://courses.cit.cornell.edu/ee476/FinalProjects/s2007/aw259_bkr24/TIP31.pdfאיזה נתונים מעניינים אותנו כאן (דוגמאות)מקסימום מתח וזרם : כמה אפשר לתת מקסימום בלי שהרכיב נשרף :Vceo - המתח במעגל C-EVebo - המתח במעגל B-EIc - הזרם במעגל C-EIcp - אם הזרם הוא פולסים קצרים שביניהם יש לרכיב זמן להתקרר אפשר לתת יותר זרםIb - הזרם במעגל B-EPc - הספק (כשהרכיב מקבל קירור מקסימלי אם אוויר בטמפ 25C)Figure 3 - כמה מתח וזרם אפשר לתת שהרכיב לא יתחמם יותר מדייFigure 4 - כמה צריך להוריד את הזרם אם הרכיב מתחיל להתחמםכמה צריך כדיי להפעיל את הרכיבIebo - הזרם המינימלי שצריך ב B-EVce(sat) - המתח המקסימלי שהרכיב יכול להצתרך ב C-EVbe(sat) - כנל ב B-Eב 2 הנתונים האלה כתוב גם מה המתחים האחרים בכל אחד מהמקריםכמה הגברה הרכיב נותןhFE - אם אתה נותן איזה שהוא זרם ב B-E פי כמה יותר זרם הוא מעביר ב C-E בהתאמהFigure 2 - כמה מתח יש ב B-E ו C-E במצבים שונים
