פורסם 2011 במרץ 2415 שנים אני משחק ב -spellforce 2 למי שמכיר משחק לא חדש במיוחד.... שיחקתי במשחק והכול עבד רגיל...עד שלפתע הוא החליט שהוא לא עובד יותר... כשאני לוחץ על המשחק אין שום תגובה ואין שום פירוט למה זה לא עובד פשוט כלום לא קורה.. עשיתי install מחדש וגם זה לא עזר... אני לא מבין מה קרה פתאום שהמשחק לא עובד...לא עשיתי שום דבר... מחכה לעצות תודה !!! [br]פורסם בתאריך: 24.03.2011 בשעה 09:40:11 יכול להיות שהבעייה הוא באחד מקבצי ה-DLL ואם זאת הבעייה אז איך אני מתקן את זה?יש תוכנה שמטפלת בזה???
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים תנסה מה שמציעים באתר התמיכה של המשחק.בנוסף, מומלץ לוודא דברים בסיסיים כמו עדכון דרייבר לכרטיס מסך, התקנת Directx עדכני, התקנת פאץ' אחרון למשחק.http://www.jowood.com/?lang=en&site=5&iid=12379&gameid=spellforce2&faq=17No response after game executeQuestion:If you execute the „game.exe” you don`t get any response, the game doesn’t start. Also, in the task-manager (CTRL+ALT+DEL) the game isn’t listed in the processes. Answer:All Daemon, Game Jack. CloneCD, AnyDVD, Alcohol 120, Direct CD tools/driver could cause this problem, please uninstall tools/drivers like that. Disable your firewalls, anti-virus tools and anti-dialer programs. Known programs which are disturb the game start are Spy sweeper Agnitum Outpost Firewall (Freeware) and Panda Antivirus.For older games you can use the compatible mode on windows xp. Click with the right mouse button on the “game.exe” in the game directory, you can also use the shortcut. Try to select properties/compatible mode, tick the Windows98/ME check box and click OK. If service pack 2 is already installed please check if at start/settings/control panel/system properties/ advanced/performance setting/date execution prevention/ the check box “Turn on DEP for essential Windows programs and services only” is selected. Applications which are running in the „background“ can interrupt your system performance and get your game crashing while playing. Close all unnecessary processes in the task-manager (press CTRL+ALT+DEL) before you install or start the game and which are not windows standard processes. Windows 98/ME ExplorerSystemtrayWindows 2000/XPAlg.exe (only with Service pack 2)Csrss.exeExplorer.exeInternat.exe Lsass.exe Mstask.exe Smss.exe Spoolsv.exe Svchost.exe (multiple entries)Services.exe System Winmgmt.exe wuauclt.exe (only with Service pack 2)wscntfy.exe (only with Service pack 2)To close processes which are additional in this list open your task-manager (press CTRL+ALT+DEL), click with the right mouse button on the process and select “close process”.
