פורסם 2011 במרץ 2315 שנים אשמח לשמוע את דעתכם על המפרט הבאמיועד למשחקים, תקציב בערך 5.5K, לא מתוכנן OC כרגע אבל חשבתי שחבל לוותר על זהמארז: Cooler Master CM690 II Basicספק כוח: Antec neo eco 620wמעבד: Intel core it-2500k LGA1155 Packageלוח אם: Gigabyte GA-P67A-UD3-B3זיכרון: Kingston 4GB DDR-3 1333MHz כרטיס מסך: Gainward Geforce GTX-570צורב: LG GH22NS5-דיסק קשיח: Segate Barraccuda 7200.12 1TB Serial ATA-3 7200 rpm 32mb כמה נקודות שהפריעו לי:1. לגבי הדיסק קשיח אני רואה שאתם ממליצים על הסמסונג בכול מפרט, זה קריטי? 2. אחרי חוויה מעצבנת שהייתה לי עם המחשב הקודם, ממש חשוב לי מחשב שקט, אז מה אתם חושבים על זה 3. אני די בור בנושא אז לא הוספתי קירור למעבד, אפשר הסבר למה אתם מוסיפים מאוורר אם אתם קונים את ה-BOX ועד כמה זה חשוב בקצרה4. הכרטיס מסך זה די גחמה שלי, אני יודע שה-6950 עדיף מבחינת כסף לביצועים, וגם נפתח ל-6970 אבל אני לא כול כך רוצה להתעסק עם זה (למרות אחוזי ההצלחה הגבוהים) וגם הבנתי שהם בערך באותה רמה (כשה-570 עם עדיפות קלה על 6950 לא?)תודה מראש, אשמח לדעת מה דעתכם
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים 570 לא משתלם,ה6950 עדיף (יחס עלות-ביצועים יותר גבוה).קירור סטוק רועש,לכן קונים קירור אחר.לא כדאי להשקיע כ"כ בOC לSB אם אתה "לא מתכנן OC לעכשיו".והדיסקים של סמסונג יותר מומלצים פשוט כי הם יותר טובים,לכן הרבה יותר כדאי לך לקחת אותם.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר למה התכוונתה בשהקעה גדולה ל-OC?ובדר"כ אתם מציעים מאוורר של כ-200 שקל, ההבדל באמת שווה את זה?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים למה התכוונתה בשהקעה גדולה ל-OC?ובדר"כ אתם מציעים מאוורר של כ-200 שקל, ההבדל באמת שווה את זה?300 ש"ח בלוח+100 במעבד+עוד 100 בערך בתוספת לקירור סה"כ 500 רק בשביל OC.לכן צריך לחשוב טוב האם אתה צריך את את זה,בסכום שנשאר אפשר לארגן CF.כמובן שצריך קירור ב200 (לא פחות מ100) כי בפחות מזה לא תוכל לעשות OC רציני וכל ההשקעה על הOC הולכת לפח.הצעתי היא לקחת 2500 רגיל ולקחת במקום זה בערך CF בשביל מקסימום ביצועים (בהתחשב שאתה זקוק להם).
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מן הסתם לא של זוג GTX570 אז סביר שמדובר בזוג 6950. בהיעדר הפתעות כמו מסך עם רזולוציה של מעל לFHD אני לא ממש רואה את הטעם בCF. צריך לזכור שCF של X8X8 עדיין יצריך לוח יקר למדי. משיקולי יחס עלות / תועלת זה פשוט לא חכם.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר שכחתי לציין זה המסך שיש לי http://www.retrevo.com/s/Eizo-S2231W-Monitors-review-manual/id/19697bh548/t/1-2/1680*1050 זה המקסימוםואיך אפשר להכניס זוג 6950 לתקציב הזה?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מן הסתם לא של זוג GTX570 אז סביר שמדובר בזוג 6950. בהיעדר הפתעות כמו מסך עם רזולוציה של מעל לFHD אני לא ממש רואה את הטעם בCF. צריך לזכור שCF של X8X8 עדיין יצריך לוח יקר למדי. משיקולי יחס עלות / תועלת זה פשוט לא חכם. ברור שזה לא כדאי,רק נתתי הצעת ייעול בהתחשב שמתוכנן "מחשב מפלצתי". בכ"מ,6950 אחד יספיק לחלוטין. במיוחד ברזולוצייה הזאת,גם ה6950 יהיה מעט overkill פה.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר אוקי, אז זה מחזיר אותנו למפרט המקורי, אז חוץ מזה שה-6950 יותר משתלם יש עוד איזשהם הצעות?ואמממ עד כמה לא בסדר זה להשאיר את הלוח אם והמעבד הזה ולא להשקיע בקירור כרגע ?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים לא הבנתי, אם אתה עושה OC אתה צריך קירור יעודי. אם לא, תיקח מעבד 2500 רגיל ולוח H67.יש לך ספק כח?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר שכחתי את הספק הוספתי בעריכה - Antec neo eco 620wבע לא הייתי סגור על OC לא שמתי לב שיש הבדל די משמעותי במחירלמרות שה-H67 סה"כ ב-150 שקל יותר זול...אבל עם המאוורר והכול זה באמת מגיע למשהו כמו 500, יש איזה שיפור שאפשר להכניס בכסף הזה או שלא משתלם?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים את הכסף אתה יכול לחסוך ולשדרג בעתיד. חוץ מזה אין שום דבר משתלם להוסיף (למעט ציוד היקפי)
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר עריכה: החלטתי ללכת בסוף על מפרט שמוכן ל-OC , ז"א לקחת את ה-K ולהוסיף קירורשאלה אחרונה לי אליכם, יש שיקול כולשהו לא כלכלי שבגללו עדיף לי HD6950 על GTX 570תודה
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר תגדיר שיקול הגיוני, אם אני לא הולך להתעסק בזה ומתכוון להשאיר אותו 6950, אז ה-570 יותר חזק (אולי לא ברמה שמצריכה את ההבדל הזה במחיר אבל עדין) אז איזה סיבה לא כלכלית יש לקנות אותו, נניח והם היו באותו מחיר לשם הדיון הזה.
