פורסם 2011 במרץ 2315 שנים הנייד של חבר שלי מקפיץ הודעה כל כמה דק' בה כתוב: אבחון דיסק של Windows זיהה תקלת S.M.A.R.T. בדיסק TOSHIBA MK5065GSX (אמצעי אחסון C:\;D:\). ייתכן שיתרחש כשל בדיסק זה; גבה את המחשב כעת. ייתכן שכל הנתונים בדיסק הקשיח, כולל קבצים, מסמכים, תמונות, תוכניות והגדרות, יאבדו אם יתרחש כשל בדיסק הקשיח. כדי לקבוע אם יש לתקן או להחליף את הדיסק הקשיח, פנה אל יצרן המחשב. אם אינך יכול לבצע גיבוי (לדוגמה, אין לך תקליטורים או מדיית גיבוי אחרת), עליך לכבות את המחשב ולהפעיל אותו מחדש כאשר תהיה לך מדיית גיבוי זמינה. בינתיים, אל תשמור קבצים קריטיים בדיסק זה.דגם ההארד דיסק הוא TOSHIBA MK5065GSX 500GBעשיתי check disk שחזר בידיים ריקות ולא דיווח על בעיות.הנייד תחת אחריות. מה לעשות?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר מה הקשר בין chkdsk לבין זה?שיבדוק את הדיסק עם כלי דיאגנוסטיקה של היצרן.אין קשר בין check disk לבעיה???בכל מקרה, שוטטתי רבות בחיפוש אחר כלי דיאגנוסטיקה ופשוט ניתקלתי בעוד ועוד אתרים שאומרים שאין לטושיבה כלי כזה...הכי קרוב שמצאתי זה זהhttp://sdd.toshiba.com/main.aspx?Path=ServicesSupport/WarrantySupport/SoftwareUtilities#diagnosticוהוא רק בשביל דיסקים תוצרת פוג'יטסו ככה שהוא לא עוזר לי.יש כלי ואני פשוט לא מוצא?בתוכנות של טושיבה שמותקנות על המחשב ההודעה היחידה שמופיעה היא ההודעה הנ"ל שכתבתי.המידע גובה. מה עוד ניתן לעשות?
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים טושיבה לא מייצרת דיסקים קשיחים לכן היא גם לא אמורה לספק כלי אבחון.תבדוק מי היצרן שלו ותוריד את הכלי בהתאם מהאתר שלו.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר תבדוק מי היצרן שלו ותוריד את הכלי בהתאם מהאתר שלו.איך אני עושה את זה?בכל מקום בווינדוס השם שכתבתי למעלה הוא המידע היחיד שמופיע לגבי הדיסק.בדקתי גם באוורסט, שאומרת, שוב, את אותו השם.איפה אני רואה של מי הדיסק באמת??
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים טושיבה לא מייצרת דיסקים קשיחים לכן היא גם לא אמורה לספק כלי אבחון.תבדוק מי היצרן שלו ותוריד את הכלי בהתאם מהאתר שלו.multicore, אתה טועה http://sdd.toshiba.com/http://sdd.toshiba.com/main.aspx?Path=StorageSolutions/PCNotebookHardDrives/MKxx65GSXSpecificationsstein30586, יש לך אחראיות, אני לא מבין מה אתה מחפש?
