פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מה המצב חבר'ה ?..טוב לפני חצי שנה בערך קניתי מחשב נייד חדש Toshiba L650-122 וכבר נהרס ההארד דיסק משום מה (יוצאים לי מסכים כחולים ולא זה לא בגלל הכרטיסי זכרון בדקתי אותם) ואני לא רוצה ללכת להחליף אותו תחת אחריות החבר'ה כי פעם שעברה שהלכתי לחברה שרטו לי את המסך ואני מעדיף לעשות את הכל לבד וגם לשלם על הארד דיסק חדש .. אשמח לקבל המלצה להארד דיסק חדש (לא רועש ושיחזיק מעמד לפחות כמה שנים בלי לההרס עם שימוש נכון כמובן) בנפח של 500GB לפחות עד 250 ש"ח בחנות של KSP בכרמיאל (קישור מהיר http://www.ksp.co.il/newmap/carmiel.html)תודה מראש,משה
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מסכים כחולים? זהו? כך בין רגע אתה מחליט שהדיסק הקשיח דפוק?תריץ את כלי האבחון של היצרן מהאתר של Toshiba ותוודא שהוא אכן דפוק.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר מצאתי את זה http://sdd.toshiba.com/main.aspx?Path=ServicesSupport/WarrantySupport/SoftwareUtilitiesלזה אתה מתכוון או שיש להם תוכנה אחרת ? אני פשוט לא מוצא משהו אחר ..
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר לפי דעתי עדיף לעשות את הבדיקה דרך DOS אבל הבעיה שאף אחד מהקישורים לא תקין מה לעשות ?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים זה אכן זה.It is only designed for use with Fujitsu Branded Toshiba ATA/IDE hard drives. אין לטושיבה כלי אבחון אוניברסלי להורדה, חלק מניידים באים עם כלים מובנים (במחיצה מיוחדת) שצריך להפעיל לפני העלת מע' הפעלה.אם אין, אפשר להשתמש בזה של היטצ'י.http://www.hitachigst.com/support/downloads/#DFT
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים זה גם ל-SATA, אם לזה התכוונת. Windows Diagnostic Tool Ver. 1.12(For IDE/ATA/SATA Hard Drives) ZIPfjdtwin.exe [464KB] DOS Diagnostic Tool Ver. 7.0(For IDE/ATA/SATA Hard Drives) ZIPfjdt_700.zip [62KB] נ.ב. כשאני חושב על זה- אני בור בניידים אבל מי אמר שיש לו דיסק של טושיבה בנייד הייתי בודק מה הדגם ולפיכך בוחר את ה-utility המתאים ביותר.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר It is only designed for use with Fujitsu Branded Toshiba ATA/IDE hard drives. אין לטושיבה כלי אבחון אוניברסלי להורדה, חלק מניידים באים עם כלים מובנים (במחיצה מיוחדת) שצריך להפעיל לפני העלת מע' הפעלה.אם אין, אפשר להשתמש בזה של היטצ'י.http://www.hitachigst.com/support/downloads/#DFT זה לא עובד לי הוא אומר שלא קיים לי קובץ dll מסויים .. ניסיתי לחפש את אותו הקובץ באינטרנט אבל אין הורדה שלו .. מה עושים ?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים זה גם ל-SATA, אם לזה התכוונת. נ.ב. כשאני חושב על זה- אני בור בניידים אבל מי אמר שיש לו דיסק של טושיבה בנייד הייתי בודק מה הדגם ולפיכך בוחר את ה-utility המתאים ביותר. לא, התכוונתי שהכלים מיועדים רק לדיסקים שבמקור של פוג'יצו - Fujitsu Branded Toshiba . לגבי מי היצרן של הדיסק בנייד, אתה צודק, צריך לבדוק ואז לבחור כלי מתאים. זה לא עובד לי הוא אומר שלא קיים לי קובץ dll מסויים .. ניסיתי לחפש את אותו הקובץ באינטרנט אבל אין הורדה שלו .. מה עושים ? צריך הוריד CD IMAGE, לצרוב ולעלות ממנו, זה לא יעבוד מחלונות. אבל, כפי ש- Nike העיר, תבדוק ברשימת חומרה מי יצרן הדיסק (לפי הדגם). אין על נייד Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Laptop Checkup, או Rescue CD מצורף?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים אם כבר אז הבנת את זה הפוך שהרי Fujitsu branded Toshiba = דיסק טושיבה עם מיתוג של פוג'יטסו אבל אין לי מושג למה הכוונה בכלל שהרי טושיבה קנו את עסקי ה-HDD של פוג'יטסו. אז או שהם טעו והם התכוונו לכונן פוג'יטסו עם מיתוג טושיבה, או שהם פשוט מתייחסים לכוננים של פוג'יטסו כאל הכוננים שלהם פיזית ורק מציינים שהמיתוג שלהם נותר פוג'יטסו.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר לא, התכוונתי שהכלים מיועדים רק לדיסקים שבמקור של פוג'יצו - Fujitsu Branded Toshiba .לגבי מי היצרן של הדיסק בנייד, אתה צודק, צריך לבדוק ואז לבחור כלי מתאים.צריך הוריד CD IMAGE, לצרוב ולעלות ממנו, זה לא יעבוד מחלונות. אבל, כפי ש- Nike העיר, תבדוק ברשימת חומרה מי יצרן הדיסק (לפי הדגם).אין על נייד Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Laptop Checkup, או Rescue CD מצורף?לא הגיע עם הנייד אף דיסק .. היה על הכונן גיבוי של הווינדוס אבל לא יותר מזה .. אני מסתבך עם התוכנה הזאת .. צרבתי את ה - Image על דיסק העלתי את זה ב - Dos אבל זה מבקש ממני להתקין משהו ואני לא יודע לאן זה בכלל מתקין .. אין אולי תוכנה טובה אחרת באותה מידה רק יותר מובנת ?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים ובכן.. אז איזה דיסק קשיח יש לך? אתה יכול לבדוק עם HDTune או עם תוכנה לזיהוי חומרה במערכת..
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר יש לי דיסק קשיח של Toshiba .. את הדגם אני כרגע לא יכול לבדוק (אני מפרמט את המחשב, גם ככה אין לי שם דברים שאני צריך) אני אבדוק עוד כמה דקות כשההתקנה תסתיים ואעדכן ..עריכה: הבעיה הייתה בהארד דיסק כמו שחשבתי בהתחלה (לא הרצתי אף בדיקה כי פשוט שום תוכנת בדיקה לא עבדה) .. קניתי הארד דיסק חדש, התקנתי אותו והכל עובד =]
