פורסם 2011 במרץ 2215 שנים שלום,יש ברשותי דיסק קשיח של WD 160G, ואני לא מצליח לעלות אותו בשום מצב.יש בדיסק חומר חשוב שאני צריך לשחזר לפני שאני מוסר אותו לחברה כי הוא עדיין בתוקף האחריות.החברה אומרת שאין באפשרותה לשחזר.ביררתי במקומות שונים, והם מציעים שיחזורים שמתחילים מ1000 ש"ח.אולי יש דרך שאוכל לשחזר את החומר ללא כל עזרה מחברה שונה ?אשמח לעזרה.תודה,שלומי
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מי זאת "החברה"?אמרת שהחברה לא יכולה לשחזר ואח"כ אמרת שאפשר.. תחליט.מה מצב הכונן בכלל? הוא לא מזוהה ב-BIOS?
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר החברה עם האחריות זאת "אייבורי מחשבים". והיא לא יכולה לשחזר.חברות שיכולות לשחזר שבדקתי:http://www.mitsy.com/http://www.tictac.co.il/
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים רשמתי עוד דברים:מה מצב הכונן בכלל? הוא לא מזוהה ב-BIOS?ולגבי מה שרשמת- אייבורי הם לא חברה לשחזור מידע אז מן הסתם שהם לא יכולים. במקסימום הם יכולים לנסות לשחזר עם תוכנה כמו אלו שבסטיקי כוננים קשיחים.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים זה דיסק בממשק SATA כך של-Slave או Master אין רלוונטיות, זה שייך לממשק המקבילי PATA.איפה הדיסק מזוהה כ-0.0GB? ושוב, האם הדיסק מזוהה ב-BIOS?
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים אז אתה יכול לנסות להציל את המידע (או לפחות חלק ממנו) עם תוכנות לשחזור כמו אלו שמומלצות בסטיקי כוננים קשיחים.אם הוא מזוהה לסירוגין אז זה כבר ברור שהסיכויים נמוכים להציל את המידע מהצד שלך. השלב הבא הוא לפנות לחברה שעוסקת בשחזור מידע. יש להבין שפעולת השחזור שהם מבצעים כוללת ציוד יקר לעתים ובעצמה מלאכה לא פשוטה. המחירים לא סתם יקרים ואם המידע האבוד באמת חשוב למשתמש אז אין עוד ברירות. אפשר לפנות לכמה וכמה חברות בשביל למצוא את המחיר הזול ביותר אבל כך או כך המחיר לא יימדד בעשרות שקלים.בהצלחה!
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים היא גם בסדר.. זה לא משנה יותר מידי. יש תוכנות מומלצות בסטיקי כמו שאמרתי קודם. לשיקולך.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר שמעתי משהו ממש מוזר, להקפיא את הדיסק.מישהו שמע על זה במקרה ? זה יכול לעזור ?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים זה יכול לעזור.. אבל זה לא פיתרון קסמים לכל דיסק גוסס או חצי מת, זה מאוד תלוי בבעיה שבדיסק הספציפי וכשאי אפשר לדעת מה הבעיה אז אי אפשר לדעת אם זה יעזור. זה הימור כי מצד שני זה גם יכול לפגוע בסיכויי ההצלחה של חברה לשחזור מידע בתשלום.ואם אתה מחליט לעשות את זה אז תמצא מדריך ותבצע את זה לפי ההוראות, דיסק קשיח הוא רכיב עדין כפי שאתה נוכח לדעת וגם התהליך של מיקומו במקפיא יש לבצע בעדינות.
פורסם 2011 במרץ 3114 שנים מחבר שלום,עדכון:שלחתי את הדיסק לחברת שיחזור: "Mitsy" שמתמחה בשחזור מידע, הבדיקה עלתה 116 ש"ח.הם ביקשו לפתוח את המכסה (והבעיה כנראה מכנית, והעלות שיחזור קופצת למינימום 1500 ש"ח) אך לא אישרתי להם עקב איבוד האחריות.לאחר שקיבלתי את הדיסק חזרה עם מענה לא מספק במיוחד, נסתי שוב לחבר את הדיסק למחשבהיה זיהוי של הדיסק 160G בBIOS, ומערכת ההפעלה עלתה.***הצלחתי להעביר 800MB תמונות למקור חיצוני בהצלחה ומערכת ההפעלה קפאה.לאחר מכן נסתי שוב להפעיל והדיסק לא היה מזוהה כלל.אז יש סיכוי שאוכל לשחזר את כל החומר .יש הצעות איך לגרום לדיסק להמשיך לעבוד ושמערכת ההפעלה לא תקפא באמצע העברת החומר ?
