פורסם 2011 במרץ 2115 שנים שלום, אני משתמש אבנטו 10.10, יש לי כונן נייד שפירמטתי אותו לFAT32. ניסיתי להפעיל אותו במחשב של חברה שלי (WinXp) והוא לא עלה שם, נכנסתי לDisk Manager של windows והפעלתי שם איזה wizard ששאל אותי אם אני רוצה לפרמט, כתבתי שלא. עכשיו דפקתי את ה Filesystem של הכונן הנייד והוא לא עובד לי לא בוינדווס ולא בלינוקס.האם יש לי דרך כלשהי להחזיר אותו למצבו הקודם?תודה.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים אפשר להשתמש בddrescue אבל תעתיק את המחיצה ותעשה את כל נסיונות השחזור על העותק.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים http://www.forensicswiki.org/wiki/Ddrescue#Partition_recoveryhttp://www.gnu.org/software/ddrescue/manual/ddrescue_manual.htmlהכלי ddrescue מותאם לשחזר מידע מתוך bad blocks. במקרה שלך רוב הסיכויים שהבעיה היא לא bad blocks אלא שגיאה כמו partition type וכו או נזק מוירוס במחשב הוינדוסבמקרה כזה אתה יכול לעבוד אם dd רגיל לשמירת עותק של הכונן ולא חייב ddrescueהכלי dd וכנראה גם כל מה שמבוסס עליו יעשה בדיוק את מה שאתה אומר לו. אם אתה תעשה טעות בהוראה, אתה יכול למחוק את הכונן התקין של המחשב שלך. תשים לב בדיוק מה אתה כותבלהורדת ההעת אם dd או ddrescue תצתרך כונן אחר שיש בו מקום פנוי בגודל של כל המחיצה בכונן המקורי (או כל הכונן המקורי אם הוא שלם)איך משתמשים אם ddrescue תבדוק בלינקיםאם dd משתמשים כך : dd if=/dev/sda of=/folders/imagefileהרצה כ rootבמקום sda (או sda1) לכתוב את הכונן / מחיצה שרוצים לגבותהגיבוי נשמר בתיקיה folders. התיקיה אמורה להיות קיימת כשמריצים את ddהגיבוי נשמר בקובץ imagefile. הקובץ אמור להיות לא קיים, כך ש dd יוצר אותועכשו בטוח לשחק אם הכונן :תריץ fdisk -l ותעלה את הפלט לכאןתנסה לעשות mount /dev/sda1 /mnt -t vfat לכונן כולו (כמו sda) ולמחיצות שונות שיש בו, ולבדוק אם הוא התחבר בהצלחה ל mnt
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים איך הדיסק הקשיח מופיע ב disk manager במחשב שיש עליו Windows?כי זה מזוהה כרכיב חומרה שהוא הארדיסקגם אובונטו שמותקן כWUBI עובד ככה.
פורסם 2011 באפריל 1614 שנים אם הוא FAT 16 (וזה לא אפשרי בדיסק מעל 2 GiB) עדיין כל המערכות הפעל אמורות לקרוא אותו ללא בעיה
