פורסם 2011 במרץ 1915 שנים שלום חברים ראשית אגיד כי עזרתם לי באחרונה הרבה.. אז תודה ועכשיו לשאלה... החלטתי שאני הולך על SSD. ההתלבטות שלי היא עם איזה דיסק ללכת.. מצד אחד אני קורא ביקורות טובות על הדיסק של אינטל (120 ג'יגה), מצד שני אני קורא כי הדיסקים האחרים, ביניהם של Kingston (128 ג'יגה) עדיף.. אני קצת מבולבל. מדובר בדיסק ובקניה יקרה גם ככה (אני קונה מחשב שלם), ולכן אני מעדיף לחשוב טוב ורוצה לעשות החלטה נכונה. אשמח לעזרתכם בשיקולים הבאים: 1) מהירות הפעולה של הדיסק.. 2) האמינות שלו. שאלה שניה, כפי שאמרתי - אני קונה מחשב. אני לא לגמרי בטוח אם זה המקום, אבל אני לא יודע היכן לבצע את הקניה.. מצד אחד יש חנויות זולות יותר מאחרות - אך מצד שני אני שומע סיפורי זוועה לגבי העבודה מולם לאחר הקניה (במקרה של תקלה לדוגמא). מאחר ומדובר בלא מעט כסף, אני רוצה להיות בטוח שלאחר הקניה "יש לי בית"... האם תוכלו להמליץ לי על חנויות? ??? ??? תודה רבה!!
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים קודם כל תפסיק לקרוא לSSD דיסק (אין בו שום דבר עגול או מסתובב), ותתחיל להשתמש במילה כונן.הביצועים של האינטלים הישנים לא טובים בהשוואה לכונני SSD חדשים יותר של חברות אחרות.ההבדלים במחירים לא כל כך גדולים.אין סיבה טובה לקנות אינטל.כשיצאו הדורות החדשים אולי זה ישתנה.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים SANDFORCE כלשהוא.אלה עם הביצועים של 285/275MB/s.צריך לבחור איזה מטרה או שתיים ואז לבדוק אם המים טובים לפני שקופצים.וחנות לא יודע מה לומר לך.אני הייתי קונה באיבורי או KSP.איפה שזול וקרוב לבית ולא הולכים לפשוט רגל בקרוב, זאת הבחירה שלי.
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים "איפה שזול וקרוב לבית ולא הולכים לפשוט רגל בקרוב, זאת הבחירה שלי."?!נשמע פסימיסטי משהו.
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים למה לשלם יותר כשאפשר לשלם פחות ולקבל את אותו הדבר.למה לקנות ממקום רחוק ולא נגיש ? כל בעיה קטנה גם את החיסכון (אם היה) מפסידים בגלל המרחק.וכבר היו מקרים של חנויות שפשטו רגל ועקצו את הספקים והלקוחות.מעבר לזה אם כבר אז אני אופטימיסט.אני מאמין שאני והחנות נסתדר.ואם לא אז יש לי עורך דין נצר לשושלת של עורכי דין שופטים ודיינים, ועוד כמה כלים חזקים מאוד בפיתרון בעיות.אבל על סכומים כאלה קטנים לא אני ולא החנות נרצה להגיע למלחמה שכזאת.יש הבדל בין חוכמה וזהירות לאשליה ופראנויה.אם אתה מאמין שהאשליה תגן עליך אז לך שים תרומה לוועד הצדקה של הרבנים ותישן יותר טוב בלילה.
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים אין על SSDיש לי 80 וזה נפח יפה מאודבשילוב עם דיסק רגיל זה מושלם.גם אני ממליץ על חנויות ליד הבית ושמקבלים בהם את המוצר על המקוםלמרות שיש חנויות קצת יותר טובות עם שירות מצויין אבל אצלם תחכה ולפעמים גם הרבה מאוד מאוד.
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר חברים תודה על התגובה,אני לא מכיר את החברה שהזכרת.האם הכונן של Kingston טוב?לגבי החנות, אני מזכיר לכם - אני רוכש מחשב שלם.לכן חשובה לי מאוד מאוד האחריות. לכן אני שואל שוב,האם יש חנויות אשר אתם יודעים מניסיון שנותנות תמיכה טובה לאחר הקניה?
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים עוד בדיוק יום-יומיים יהיה לך באתר ביקורת של כונני 120GB שיוכל לעזור לך עם הבחירה
