פורסם 2011 במרץ 1815 שנים תופעה מוזרה, אני יושב לי ורואה סרט, לא הבנתי למה מדי כמה שניות המחשב לשניה מקרטע.חיפשתי וחיפשתי מה גורם לכך עד שמצאתי את התופעה הבאה:אני פותח את סקייפ, ואז הוא מתחיל לפתוח חיבורים, זה מתחיל מ10 ואז עולה עולה תוך 30 שניות עד 1950 חיבורים ואז בום במכה אחת יורד ל700 חיבורים, חוזר על עצמו שוב ושוב, תקוע בלופ.חשוב לציין שזה קורה מבלי שאני אפילו מתכתב עם מישהו בסקייפכל החיבורים הם חיבורים נכנסים. אני משתמש בנתב במצב BRIDGE ככה שכל העומס של החיבורים הוא על המחשב שלי ולא על הנתב, אחרת האינטרנט לא היה זז.בכל אופן אני לא מצאתי שום דבר בתוכנה שמסביר למה הוא פותח כל כך המון חיבורים.(את כל זה אני רואה בתוכנה NETLIMITER, שם אני רואה גם את כמות החיבורים).שעשיתי בבדיקה של NETSTAT -NB מצאתי שהחלון מפוצץ בחיבורים, רשימה ענקית שאני אפילו לא יכול לחזור לאותה השורה שרשמתי את הפקודה.זה קורה רק עם סקייפ, שום תוכנה לא עושה לי דבר כזה.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים יש מצב טוב שסקייפ הפך את המחשב שלך ל supernode לפי התיאור שאתה מביא פה. אם כי זה קצת מוזר שזה גורם לך לתקיעות.
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים מחבר טוב, הפעם סקייפ ממש הגזים, הוא פתח 10 אלף חיבורים. מבלי שעשיתי משהו בסקייפ ניסיתי להוריד את גירסת BUSINESS לא עזר, וגם גירסא רגילה לא עוזר. וכל החיבורים הם incomming connections וכולם UDP. אין לי מושג מה לעשות או למה זה, יכול להיות שm1ke צודק, אבל עדיין להגיע למצב כזה? מה אפשר לעשות בשביל למנוע את זה? עריכה: מסתבר זאת הסיבה שסקייפ מזהה שהוא פתוח הרבה זמן אז הוא מרשה לעצמו להפוך את המחשב שלי לSUPERNODE, פתרון ראשון: כיבוי של התוכנה כל כמה זמן, פתרון שני.. אני עובד על זה
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים כמו שאמרתי..פתרון אחד, לכבות אותו כשהוא לא בשימושפתרון שני, לחסום כמה פורטים
