פורסם 2011 במרץ 2215 שנים אני גרתי במקום יחסית חם והוא היה מתחת לפלזמה אז שמעתי את המאוורר. גם עכשיו אני שומע אותו אבל פחות, הוא לא כזה מפריע, שומעים רק עם משחקים על שקט. הרעש מהכונן יכול להיות שאתה צודק, אני לא עושה גיבויים כאלה, אולי כדאי שאני יעשה. הפיצוצים של הגוף שלו זה התכווצות והתפשטות של הפלסטיק הזול שהם בחרו להשתמש בו, אף פעם לא סימן טוב כי זה אומר שהחום לא מתפזר כמו שצריך ושבסופו של דבר הגוף יהרס (לא אומר שגם החלקים החשובים יפגמו). הכי מפחיד זה ללכת לישון כשזה בחדר, בפעם הראשונה שזה קרה הקונסולה הייתה בסלון וזה הקפיץ אותי
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר למישהו יש מושג כמה הPS3 עולה בדיוטי פרי?חבר נוסע בקרוב לחו"ל ויש לי הזדמנות פז לרכוש.השאלה היא מה הפרוצדורה ? האם הוא יצטרך להיסחב עם המכשיר לחו"ל ובחזרה?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים לא מוצא את המחיר אבל אני חושב אפשר לקנות שם את הקונסולה עם 2 שלטים ו 2 משחקים בהפרש קטן יחסית מהמחיר של הקונסולה עצמה בארץ, כלומר בערך 2100-2200 שקל להכל. המשחקים בדרך כלל של SCE (סוני), לרוב אחד מהם מסדרת UNCHARTED.אי אפשר להשאיר את הקונסולה בארץ, יביאו לו תיק או ידרשו ממנו לקנות אחד והוא יהיה עם הקונסולה עליו במהלך כל הטיול/מה שזה לא יהיה.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר 2100 wtf?!?!מה עם הגירסה של ה160?הוא לא הולך לעשות מסלולים .. הוא הולך לבדוק איזה דירה בבולגריה.בחזרה לא ידרשו ממנו לשלם מכס או משהו כזה נכון?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מכס בטח שכן אלה עם הוא יחמוק בערך 30% לי וויתרו על המכס אבל היה לי מזל בכל מקרה יש זיכוי של מס מקומי בהרבה ארצות ככה שזה יצמצם במחיר אבל צריך לבקש את זה מהחנות וליזדכות בשדה תעופה עריכה לא ראיתי את זה למישהו יש מושג כמה הPS3 עולה בדיוטי פרי?חבר נוסע בקרוב לחו"ל ויש לי הזדמנות פז לרכוש.השאלה היא מה הפרוצדורה ? האם הוא יצטרך להיסחב עם המכשיר לחו"ל ובחזרה?בדיוטי שאני הייתי היה רק את ה250 גיגה במחיר גבוה מידי וכמובן צריך מכס אל תחשוב על זה אפילו זה לא משתלם בעליל אין הבדל בחומרה בין ה250 ל160 והאפרש במחיר שיש כרגע לא משתלם למי שצריך כונן גדול אפשר לקנות בנפרד כונן של מחשב ניד ולהתקין ואז מקבלים הרבה יותר גיגה
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים ניראה לי שכל אחד פה מדבר על משהו אחר מדובר על הדיוטי פרי בארץ או אחד בחו"ל? כי בארץ לא אמורים לשלם שום דבר המחירים שאמרתי מתיחסים ל 160G אבל אני לא בטוח, עברו כמה שנים מאז שיצאתי מהארץ ואני לא כל כך מעודכן עם מה שהולך שם בן דוד שלי קנה את ה PS3 80G שלו בדיוטי פרי ולא שילם עליו אבל גם זה היה לפני כמה שנים.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר ברור שבארץ !בגלל זה נראה לי מוזר כל העניין .. לשלם מכס על מוצר שנקנה בארץ?!איך אני יכול להתעדכן במחירים?חשבתי להרים טלפון ל"באג דיוטי פרי" אבל באתר שלהם לא מופיע הסוני.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מדובר על הדיוטי פרי בארץ או אחד בחו"ל? כי בארץ לא אמורים לשלם שום דברמעל 200$ אתה משלם מכס גם מהדיוטי פרי לדיוטי פרי יש פטור מאחד המיסים עם אני לא טועה מס ערך מוסף אבל מקבלים את המחיר בלי זה ככה שהמחיר שלהם סופי הבעיה שהם משלמים שכירות מאוד גבוה ככה שבהרבה דברים הם לא זולים יותר מחנויות רגילות בארץ ולפעמים יותר יקרים חברה בדיוטי פרי זה לא "קנה כפי יכולתך " יש כל מיני הגבלות שאופכות את זה ללא מסחרי יש הגבלות על כמות סיגריות ואלכוהול וכן יש גם מכס מעל 200$ למוצר זה שחלק לא שילמו טוב הרוב עוברים בירוק והרוב לא נתפסים לביקורת מי שנתפס נדפק
פורסם 2011 באפריל 215 שנים מחבר לגבי המכס.הוא יוציא את הסוני מהקופסא וישים אותו בתיק.עוד שאלה בנושא- האם יש הבדלים מבחינת איכות המכשיר אם יוצר ביפן לעומת סין?שמעתי שיש חברה שמקפידים לבדוק אם שהמכשיר יוצר ביפן לפני הקנייה.למרות שלא דווחו תקלות או הבדלים אני כמעט בטוח שמכשיר שהורכב ע"י יפני יהיה עדיף על פני סיני D:
פורסם 2011 באפריל 215 שנים לגבי המכס.הוא יוציא את הסוני מהקופסא וישים אותו בתיק.במקרה שבודקים הוא נידפק קשה נכון שהרוב יעברו מכס בלי בדיקה אבל במקרה שיבדקו ביחד עם הקנס המחיר יהיה הרבה יותר גבוה מהארץ חוץ מזה בלי הקופסה יש פחות ערך שתמכור אותו משומש למרות שזה נישמע דבילי ככה זה ביד שניה עוד שאלה בנושא- האם יש הבדלים מבחינת איכות המכשיר אם יוצר ביפן לעומת סין?שמעתי שיש חברה שמקפידים לבדוק אם שהמכשיר יוצר ביפן לפני הקנייה.למרות שלא דווחו תקלות או הבדלים אני כמעט בטוח שמכשיר שהורכב ע"י יפני יהיה עדיף על פני סיני D:היום זה שטויות פעם זה היה נכון בהרבה מוצרים -אבל היום כל מוצר לגופו לסינים יש מיפעלים מעולים היום והם מיצרים המון מותגי איכות נכון שיש שם גם המון זיופים ומוצרי דרג ז אבל יש לי PS3 משם ולא רואה אף בעיות איתו יש הגנה אזורית על בלו רי אבל אני לא מריץ בלו רי מדיסקים
פורסם 2011 באפריל 415 שנים מחבר זהו .. קניתי את המכשיר1720 שקל ל160 PAL עם אחריות של ישפאר :>דיל כזה לא קיים בארץ D:
פורסם 2011 באפריל 415 שנים מחבר איך ידעעעתי שאני יואכל אותהחיברתי את המכשיר.והחלטתי לעדכן ישר לfirmware 3.60 .חיברתי את המכשיר לאינטרנט באופן אלחוטי.בדקתי שהכל תקין ויש תקשורת עם האינטרנט וניגשתי לעידכון.לאחר כ40 דקות של עידכון הוא הגיע ל60% בערךובשלב מסויים המסך הפך לשחור ( לא יודע אם הוא השלים בהצלחה את העדכון או לא כי זיפזפתי בין הערוצים של המסך)הנורה של הרשת הייתה אדומה והנורה הכתומה דולקת.לא הייתה לי תצוגה בHDMIעשיתי לו ריסטר ועדיין לא הייתה תמונה - נאלצתי לחבר את הCOMPONENT ולעבור לערוץ הVIDEO כדי לקבל תצוגה מהמכשיר.בקיצור החזרתי את התצוגה לHDMI (בהגדרות של המערכת מופיע שזאת הגירסא הכי עדכנית 3.60).אבל כרגע כשאני מנסה ליצור חשבון PSN או בכלל להכנס לחנות של PS / BROWSING אני כל פעם מקבל ERRORIMפעם עובד ופעם לא למרות שיש תקשורת אינטרנט.רק אל תגידו לי שיש סיכוי שהמערכת ניזוקה בגלל עידכון לא תקין כי אני ישתגע לחלוטין.
פורסם 2011 באפריל 415 שנים יכול להיות בעיות מהצד של סוני (למשל http://uk.playstation.com/ לא עובד כרגע).אם אתה רוצה להיות בטוח תוריד את העדכון למחשב ואז תתקין דרך DOK:http://us.playstation.com/support/systemupdates/ps3/pc_update/לא ניראה לי שאמורה להיות בעיה אם מורידים מהשרת של ארה"ב.
