פורסם 2011 במרץ 1615 שנים חשוב:שיהיה קל כמה שיותרמסך 13" ומעלהזיכרון מעל 2 ג'יגהוחיי סוללה ארוכיםשימושים:אופיס בלבדאשמח להצעות
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים לדל הנ"ל זמן סוללה ממוצע ומטה, והמשקל שלו גם לא קל במיוחד.אופציה שנראית לי טובה יותר הוא ה-Lenovo Edge 0221-38G שזול מהדל בכ-500 שח, ויוצא פחות מ-3000 שח.זמן הסוללה של הנייד הזה כמעט כפולה מהנייד של דל, והביצועים יספיקו מעל ומעבר לדרישה.בנוסף המחשב שוקל כ-1.7 ק"ג בלבד (כ-15 אחוז פחות מהדל)
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים אם יותר קרוב לך, הוא נמכר גם ב-KSP במחיר הזה:http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12100
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים אתה צודק, עדיף לקנות מעבד, של חברה שכבר הוציאה את הדור החדש שלו אני באמת לא מבין למה סתם דעות קדומות נגד AMD המעבד של הדל באמת חזק יותר. אבל לאיזה צורך? שימושים: אופיס בלבד מעבד חזק = צריכת חשמל גדולה יותר, וחום רב יותר = פחות חיי סוללה ומחשב חם ולא נוח. לא רק שלא תרוויח כלום ממעבד חזק, אלא תקבל נייד שיעבוד חצי מהזמן של נייד אחר שיעשה את אותה עבודה. השוק לא סתם מכיל כמה סוגים שונים של ניידים, ומעבדים בעלי אופי שונה. חוזק מעבד הוא לא אינדיקציה למחשב טוב בכל המקרים. נ.ב. 500 שקל זה גם משהו שלא לכולם הולך ברגל.
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים למה סתם דעות קדומות נגד AMD .ממש לא כל המחשבים שהיו לי נייחים עם מעבד של AMD
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים אז מה בדיוק הסיבה שאתה נגד AMD? עריכה: תלמד לפסק, אחרת אי אפשר להבין את המשפט שלך - ממש לא. כל המחשבים שהיו לי, נייחים עם... :
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים לא מתקרב לKSP אפילו אם יחלקו סחורה בחינם.זבלים, חרא שירות.זה לא משנה מאיפה אתה קונה.השאלה מי נותן את האחריות
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים מחבר אולי ללפטופים זה נכון, אבל לכל דבר אחר עדיף להוסיף עוד כמה שקלים ולקבל שירות כמו שצריך
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים נכון מאחר שמדובר במחשב נייד אז לא צריך לשלול את החנות הזאת אין ספק שאם מדובר במחשב נייח.אז צריכה להיות ממש חנות אמינה
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים נכון מאחר שמדובר במחשב נייד אז לא צריך לשלול את החנות הזאת אין ספק שאם מדובר במחשב נייח.אז צריכה להיות ממש חנות אמינהנכון, אבל שווה להוסיף קצת:מומלץ לברר בקניית נייד - שנותן השירות הוא המעבדה הרשמית בארץ (במקרה של החברות הגדולות זו החברה האם, ובמקרה כמו אסוס זה היבואן רונלייט)במידה ונותן השירות הוא מעבדה עלומת שם, או החנות עצמה, הייתי מתרחק מהקניה הזו.כמו שנאמר נכון, במקרה הזה KSP נותנת אחריות של IBM ישראל שהיא האחריות הרשמית ולכן אין משמעות אם תקנה את המחשב שם או בחנות אחרת.ברגע שנקנה המחשב, אין לך מה לבוא לחנות יותר במקרה של תקלה.
