התקבלתי ל-MIT!!!
בהצלחה!! :yelclap::xyxthumbs:
  • תגובות 39
  • צפיות 25.2k
אני יכול להבטיח לך שאם הוא שרד את הצבא (ואני מקוה שהוא עשה צבא), שם אחוז המתאבדים גבוה מאוד, אז אין לו מה לדאוג
לא אמרתי שהוא צריך לדאוג, אם יש לו נטיות אובדניות אני בטוח שהוא גם ככה מודאג, ואם אין לו אז אין סיבה שידאג
אגב, זה מזכיר לי סיפור על איזה ספר שגרם לגל התאבדויות, נראה לי שזה היה באירופה. מישהו יודע במקרה על איזה ספר מדובר?
בהצלחה
אדיר!
בהצלחה! כיף לשמוע שמישהו(משלנו) התקבל לשם לתואר ראשון! מוסד ממש מעולה :xyxthumbs::yelclap:
מזל טוב ובהצלחה. אני מקווה שהם לא דורשים המלצות ממורים בתיכון אם אני פעם ארצה להמשיך שם לפוסט דוקטורט. :)
ואוו..איזה חלום
אני מת לעשות את זה
בהצלחה אחי!
אם לא בוחרים בשנה הראשונה מחלקה.. אז מה לומדים ? קורסים כללים של הנדסה של שנה א' כמו בארץ ?
עוד שאלה.. מאיזה ציון SAT או מבחן אחר אפשר להתקבל ?
מזל טוב
אל תשכח
בין אם אתה רוצה ובין אם לא אתה מייצג את ישראל ולכן:
דבר יפה ובמבטא אמריקאי (האמריקאים לא סובלים אנשים עם מבטא ויש להם קורסים למבטא נכון) אל תצעק ואל תתלהם כמו רוב הישראלים
אל תדבר על פוליטיקה או דת או צבא גם עם חברים שתרכוש שם פשוט שחק אותה פיסניק אנטי דת אנטי צבא
חייך כל הזמן ותהיה אדיב לכולם
אלה עצותיי אליך עשה בהם כרצונך
עלה והצלח
ואם הוא ממש רוצה להתגרות במזל הוא יכול לעבור לנורווגיה אח"כ, שם זה באמת טירוף
בכל מיקרה תודה רבה על התשובה, כל תשובה עוזרת :)
ייסורי ורתר הצעיר?
ושוב, תודה רבה לכל האיחולים!!
למי ששאל מה עשיתי בצבא (וכן, עשיתי צבא) - הייתי מתכנת בחיל האוויר במשך שלוש שנים.
בנוגע למבטא האמריקאי - אין מה לדאוג, זה כבר יש לי (לא ברור מאיפה, אני מדבר ספרדית בבית בכלל... אבל לא משנה, העיקר שיש)
ואני גם לא מתכנן להתאבד בקרוב (כאילו, לא נראה לי...), אז שוב - לא צריך לדאוג
בנוגע לציוני SAT שצריך - עקרונית אין דרישות סף, רק ל-TOEFL יש דרישת סף (90, מומלץ 100 לפחות [מתוך 120 סה"כ - אני קיבלתי 115])
שפשוט נועד לוודא שאתה יודע אנגלית מספיק טוב בשביל ללמוד שם.
אחרי שאמרנו את זה צריך לזכור שאחוזי הקבלה לתלמידים בינלאומיים מאוד מאוד נמוכים (בערך 3.5%) ולכן צריך
ציונים מאוד תחרותיים בשביל להתקבל - אם יש לך פחות מ-750 אני חושב שאין לך סיכוי ממשי.
אישית אני הוצאתי 800 בפיזיקה ו-790 במתמטיקה.
כמובן צריך לזכור שאני מדבר על MIT בלבד ואני לא ממש יודע/מכיר לגבי בתי ספר אחרים.
בנוגע למה לומדים שנה ראשונה - האמת, אני לא ממש בטוח. יש את ה-GIR (שזה General Institute Requirements, כלומר דרישות כלליות של המוסד)
שזה כמה קורסים שכולם חייבים לעשות מתישהו (לא יודע אם בשנה ראשונה או אפשר גם אחרי זה),
אז אני משער שעושים את ה-GIR (או לפחות חלק מהם) וסביר להניח שאתה יכול גם לבחור קורסים בשביל שתהיה לך "טעימה"
מהפקולטה שאתה מעוניין לבחור לשנה אחרי זה.
800 בפיזיקה ו-790 במתטיקה זה ב-SAT?
איך המבחן הזה בכלל בנוי?
כל הכבוד לך ובהצלחה!
תמיד חלמתי לעשות דוקטורט ב-MIT =)
אני מאמין ששנה ראשונה זה בערך כמו בארץ, מתמט' ופיזיקה. בארץ אולי אתה בוחר מקצוע בשנה הראשונה אבל עד תחילת השנה השניה אתה יכול לעבור לכל מקצוע אחר במשפחה.
http://en.wikipedia.org/wiki/SAT
כל חלק במבחן הוא 800 נקודות, הציון מגיע על 2400. בערך כמו פסיכו רק עם מספרים גבוהים יותר ובלי עברית :nixweiss:
אתה מדבר על ה-SAT הרגיל
אני לא עשיתי אותו אלא עשיתי SAT Subject Tests (שלפעמים נקרא SAT II) - כלומר רק את המבחני נושא.
גם כאן זה עובד בערך באותה צורה, כל מבחן כזה הוא עם ציון של עד 800 ויש לך שעה לכל מבחן
