פורסם 2011 במרץ 1415 שנים שלום לכולם. אני מתכנן לקנות את ה-G3 המדובר של סמסונג בעקבות המלצות כאן בפורום. (שתכלס אני לא מבין אם הוא טוב\ לא טוב אבל ) ויש לי כמה שאלות לראות אם הוא באמת מתאים לצרכים שלי. 1. אני מחפש כונן שיהיה נטו כונן אחסון. בלי כל מיני תוכניות ו"טכנולגיות" שמובנות עליו וכאלה (היה לי DOK עם כל מיני U3 ותוכניות "חדשניות" שהפכו אותו ללא שמיש עבורי. למשל היו לי איתו בעיות בחיבור לDVD שלא קרא אותו בגלל זה. לPS3 ועוד...) 2. הדיסק יהיה פעיל רוב היום בפעילות די אנטסיבית - יש עם זה איזה שהיא בעיה?
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים ה-G3 שלהם היא סדרה טובה של כוננים חיצוניים. אין בסדרה שום דבר מיוחד מבחינה פונקציונלית אבל האמינות של סמסונג היא היתרון העיקרי בהמלצה על המוצרים שלהם, זאת מלבד לערך שבהם כשמשווים ביצועים, רמת רעש, צריכת חשמל וכיוצא בזאת אל מול תג המחיר.2. לא, לא תהיה עם זה שום בעיה.ממשק USB 2.0 יספיק לך?באיזה נפח אתה מעוניין?אפשר לינק למוצר? או- באיזה מחיר (ולאיזה נפח) מצאת את ה-G3?
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר כן ממשק USB 2.0 מתאים לי לנכון לעכשיו (לשנתיים הקרובות אני מאמין שזה יספיק לי בלי בעיה)אני מעוניין ב 1TB .מצאתי אותו הכי זול ב-300 שקל ל-1TB. מקרביץ : http://kravitz.co.il/?CategoryID=410&ArticleID=1305זה יהיה דיל טוב לקנות משם?רק שם אני רואה שכתוב" תוכנת גיבוי Samsung Auto Backup הפועלת אוטומטית ברקע" אפשר לבטל את זה לחלוטין? אני לא רוצה שום דבר ברקע\בחיבור הכונן. פשוט נפח איכסון.כמו DOK ישן ופשוט שהייתי גורר קבצים ונגמר הסיפור.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר הדיל מקרביץ כבר לא רלוונטי. התקשרתי וכבר אין להם את זה במלאי. מה גם שהמבצע נגמר אז המחיר שלו אצלהם יהיה 390. חבל שלא קניתי שבוע שעבר כשהייתי שם... איזה החמצה מאיפה עוד מומלץ להזמין בסביבות ה-300-350? יש ב-ksp את ה- 1.5tb ב-450. שווה? או שיש מקום אחר זול יותר?
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים אפשר לבדוק כאן-http://www.ynet-shops.co.il/Categories/Category.aspx?CategoryName=external_hdd_3.5_over_300gbמיותר לציין שהמחיר הנקוב אינו המחיר הסופי.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר עכשיו שמתי לב שיש ב-KSP את ה-G2 640GB במחיר של 315. האמת שמבחינת הנפח אני יכול להסתדר עם 600GB והמחיר מתאים.גם נחמד שהוא יותר קטן משמעותית מה-G3 , ובא רק עם חיבור USB אחד (היתכן?!)אם אנחנו עוזבים את הפרשי הגדלים בין שני הכוננים - כדאי לי אולי ללכת על ה-G2 וגמרנו?לא יהיה לי בעיה לעבוד איתו בצורה אינטנסבית? כשאני אומר אינטנסבית אני מתכוון שמרבית הזמן הוא יהיה מחובר ופעיל , העברת מספר גדול של קבצים, צפיה בסרטים דרכו ואפילו הרצת משחקים דרכו ושיהיו מאוכסנים עליו.מצד אחד הכוננים של ה-2.5" נראים בעיני תמיד כעדינים וחלשים ולעומתם ה-3.5" נראים סוס עבודה.אם לא אני אלך על ה-G3 מפנדה במחיר של 350 שקל http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_2324&products_id=28155
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים כן ממשק USB 2.0 מתאים לי לנכון לעכשיו (לשנתיים הקרובות אני מאמין שזה יספיק לי בלי בעיה)2. הדיסק יהיה פעיל רוב היום בפעילות די אנטסיבית - יש עם זה איזה שהיא בעיה? לא יהיה לי בעיה לעבוד איתו בצורה אינטנסבית? כשאני אומר אינטנסבית אני מתכוון שמרבית הזמן הוא יהיה מחובר ופעיל , העברת מספר גדול של קבצים, צפיה בסרטים דרכו ואפילו הרצת משחקים דרכו ושיהיו מאוכסנים עליו.עצור בטרם תעבור.לא קונים הרדיסק חיצוני נייח ללא חיבור ESATA או USB3.בטח לא כשאתה מתכנן להתקין ולהריץ ממנו משחקים.אם היה מדובר בהרדיסק נייד שגודלו ומשקלו חשובים מאוד (כמו גם חוסר הצורך בחיבור חשמל נוסף) אז היתרונות אולי היו שווים את הפשרה על הרדיסק בעל ביצועים נמוכים עם חיבור איטי.בכל מקרה אחר זאת תהיה טעות.
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר טוב אם כך אז חשבתי ועלה לי רעיון על כיוון קצת שונה.בעיקרון השימוש העיקרי יהיה לאכסון סרטים ומשחקים מגובים על מנת להשתמש במידע דרך ה-PS3. בעיקרון אפשר להחליף את הכונן של ה-PS3 בכונן 2.5" אחר. (כרגע יש שם דיסק 40GB של seagate, צירפתי תמונות למטה)אז חשבתי שאפשר לדוגמא לקנות את ה-G2, להוציא ממנו את ההארד דיסק , ולחבר ל-PS3. לאחר מכן לקחת את ההארד דיסק הישן של ה-40GB ולהרכיב אותו במארז של ה-S2.ככה יהיה לי גם דיסק חיצוני בעל נפח של 40GB שאיתו אני אוכל לעשות העברות אל ה-PS3 וגם לא יהיה לי את מגבלת האיטיות במשחקים למשל על ה-PS3.זה אפשרי? אני לא יודע אם אפשר בכלל לפתוח את ה-S2 הזה. זה נראה לכם ילך?[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים זה בעיה לעשות דברים כאלה עם הרדיסקים חיצוניים.הרדיסק חיצוני הוא בעיקרון הרדיסק פנימי רגיל (מדגם כזה או אחר) ששמו במארז חיצוני ממותג.על המארז שמו מדבקה שבמקרה של פתיחת המארז תאבד את האחריות לכונן.בוא נסתכל על הרעיון שלך מבחינה אחרת.אם אתה קונה הרדיסק לPS3 אז אתה בעצם לא צריך מארז חיצוני בשבילו (תקן אותי אם אני טועה).ואז זה קצת מצחיק לקנות מארז להרדיסק 40GB ששווה יותר מערך ההרדיסק עצמו.
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים הת'רד נהיה מבלבל. בקיצור מה הצרכים שלך (ומה השימושים שלך בו) מהדיסק החדש שאתה מתכנן לקנות?
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר אוקיי באמת אולי לא כדאי להסתבך עם זה הפירוק של ההארד דיסק היחצוני. חשבתי שזה יותר פשוט. אני צריך את הדיסק על מנת לאכסן עליו מדיה (סרטים , מוזיקה ומשחקים שמותקנים עליו). בעיקרון אני יכול לקנות כונן פנימי רגיל של 2.5" (רק צריך שהוא יהיה 5400 (בגלל חום - סוני ממליצים להשתמש ב5400 שמתחממים פחות) ובגובה 9.5 מ"מ (Single Plater) ואז יהיה לי HDD של 40 GB פנוי. אמנם באמת לא שווה יותר מדי , אבל הוא יכול להיות מאוד יעיל בשבילי אם הוא ישמש ככונן קשיח חיצוני להעברת קבצים. למשל ראיתי ביקורות שהמארז של Scythe Kamazo מומלץ ועולה סה"כ 50 שקל. אז אולי אני אקנה למשל את ה-Kamazo , ועוד איזה כונן פנימי ב-300 שקל ככה ל-PS3 וזהו... אז איזה כונן פנימי 2.5" מומלץ לקנות (שיהיה כמה שפחות מתחמם) ? אני ממש מתנצל שככה אני מזגזג מנושא לנושא בלי קשר כ"כ לפתיחת הדיון, אבל אני חושב שסתם חבל לפתוח דיון חדש בשביל זה
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים אין צורך להתנצל, הכל קשור לאותו נושא ולצורך שלך בהרדיסק.להיפך, אם יש משהו שצריך היה לעשות זה לעבור על כל הפרטים כדי להגדיר את הצרכים והפתרונות.נראה לי שאתה בכיוון הנכון.
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר תודהאז בסוף נראה לי שאני אלך על המארז Scythe Kamazo ואני אקנה כונן פנימי של 2.5" ל-PS3.ה-WD Scorpio blue WD5000BEVT יתאים לי? חשוב שהכונן יתחמם בצורה מנימליסטית עד כמה שניתןhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspjerusalems&cat=3348
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים לך על ה-Kamazo 2 שנותן גם eSATA מלבד USB 2.0.אופציה אחרת היא ה-Dynamode שמציע USB 3.0.כך או כך אין שום סיבה לקנות מארז חיצוני שתומך אך ורק ב-USB 2.0.
