פורסם 2011 במרץ 1315 שנים אהלן, אתמול רכשתי ראוטר מסוג Edimax BR-6424n מיד שניה במטרה של שימוש כAccess Point וכמובן ביררתי לפני כן אם הוא תומך בWDS. אציין שהנתב שמשמש כה"Repeater" הוא D-Link DSL-6740U אשר גם כן תומך בWDS. אתמול ניסיתי לפעול על פי המדריך שיש לChief באתר שלו אך ללא הצלחה, לא הצלחתי לגרום בשום אופן לשני הראוטרים לתקשר אחד עם השני. הצעדים שנקטתי: 1. ביטלתי את כל סוגי ההגנות וההצפנות בשני הראוטרים. 2. הפעלתי מצב של WDS בראוטר ה"קיים" (הריפיטר) כפי שניתן לראות בתמונה אלו הם האפשרויות שיש לי כאשר באפשרות הראשונה יש גם מצב של Wireless Bridge, ניסיתי כמובן את שני המצבים ללא הועיל. כמו כן ניתן לראות שפשוט ניתן לבחור את הראוטר אשר רוצים לגשר במקום להקליד את כתובת הMac שלו (ניסיתי גם לרשום את הMac ידני לאחר מכן) 3. לאחר מכן הגדרתי לראוטר החדש IP של 10.0.0.99 (הDHCP של הראוטר הקיים מחלק כתובות עד 10.0.0.32) 4. הוספתי את כתובת הMac של הראוטר הקיים לרשימה של WDS בראוטר החדש כפי שניתן לראות כאן: משום מה כאשר אני מאתחל את הראוטר החדש הוא משנה את ה"E" בסוף מUpper Case לLower Case" יש לכך חשיבות? לאחר כל הצעדים הללו וכמובן ניסיתי שעות לשחק עם עוד כל מיני הגדרות ללא שום הצלחה, אשמח לדעת אם יש משהו שאני מפספס או אולי הם פשוט לא אוהבים אחד את השני?
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מחבר מצליח כאשר אני מגדיר ידנית, זו לא הבעיה.שכחתי לציין באמת שביטלתי את הDHCP לראוטר החדש...
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים כלומר ידנית אתה מקבל ואוטומטית לא?לא יודע מה מפריע, אבל אתה יכול להגדיר DHCP גם בנתב השני.אבל להגדיר לו טווח כתובות שונה מהטווח של הנתב הראשון.כמובן שכל שאר ההגדרות ובעיקר הGW צריכות להיות זהות.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מחבר אוטומטית אני לא מקבל אני מניח בגלל שביטלתי את הDHCP אבל ברגע שהגדרתי למחשב IP של 10.0.0.66 עם Default gateway ל10.0.0.99 הכל היה בסדר גמור.בכל מקרה אני בהחלט יחזיר חזרה את אופציית הDHCP אם אין התנגשות, לא הבנתי בדיוק מה זה GW.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים הכוונה default GateWayהוא אמור להיות הכתובת IP של הנתב הראשי (המודם).אחרת לא תהיה גישה לאינטרנט
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מחבר אה כמובן בכל מקרה, יש לך אולי איזה רעיון לגבי מדוע עוד לא נוצר תקשורת בין שני הנתבים?
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים למה לא נוצרת תקשורת?לפני רגע אמרת שאם אתה מחבר מחשב לנתב השני, הוא מקושר דרך האלחוט לנתב הראשון
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מחבר לא זכור לי שאמרתי את זה, כל הפואנטה של הת'רד היה חוסר תקשורת בין הנתבים ולא המחשבים באיזושהיא צורה :\
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים אז אני שואל שוב, כאשר אתה מחבר מחשב בכבל לנתב השני.אתה יכול לשלוח פינגים לנתב הראשון?אין דרך אחרת לבדוק אם שני הנתבים מקושרים אחד לשני.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מחבר לא, זה הדרך שבה בדקתי אם יש תקשורת...אני מקבל Destination Host Unreachable
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מתוך כל השרשור שלך לא ברור מדוע בחרת שה-REPEATER יהיה ה-DLINK והנתב "הראשי" ה-EDIMAX. מעט מוזר שדווקא החוליה החלשה יותר הופכת להיות המרכזית יותר. דרך אגב, איזה מודם יש לך?אני הייתי הופך את ה-D-LINK לנתב "הראשי" ואת ה-EDIMAX ל-AP.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מחבר אה סליחה, הייתי בטוח ש"Repeater" הוא הנתב הראשי שאכן במקרה הזה מדובר בD-Link.
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים בא נעשה סדר: הנתב "הראשי" הוא זה שמתחבר אל המודם או שכולל מודם בתוכו - במקרה שלך זה ה-DLINK. ה-REPEATER (או ה-AP) הוא זה שמתחבר אלחוטית לנתב "הראשי". על בסיס הנתונים הללו תגדיר את הרכיבים כמוסבר במדריך שלי. אם תתקל בבעיה, פתח שרשור חדש ונמשיך משם.
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר כפי שציינתי כבר ניסיתי להגדיר הכל לפי המדריך שלך אך עדיין לא הצלחתי לגרום לשני הראוטרים לזהות אחד את השני.
