פורסם 2011 במרץ 1115 שנים שבת שלום לכולם. לפני שבוע קניתי הארד דיסק חיצוני חדש מKSP של Westren Digital . היום עשיתי פאדיחה ובטעות חיברתי את הדיסק לספק חשמל של המחשב נייד שלי במקום לשלו.התוצאה היא שהדיסק הפסיק לעבוד, הוא יותר לא נדלק , אין נורת חיווי , אין שום תגובה . בנוסף , היה ריח קל של "שרוף" מהדיסק.על הדיסק עצמו יש המון מידע שלי שמאוד חשוב לי. ישר שזיהיתי את הבעיה טסתי לסניף הקרוב של KSP לראות מה אפשר לעשות עם האחריות ומסתבר שאפשר להחליף את הדיסק אבל לשמור את המידע אי אפשר כי אין אחריות על מידע.יש לי דילמה פה כי חלק חשוב ממה שיש בדיסק שמור לי אבל חלק אחר לא. הערכה שלי היא שנשרפה דיודת ביטחון או פיוז או משו קל שאפשר פשוט להחליף וזהו.אני לא חושב שהארד דיסק עצמו נפגם. מה שכן אני לא יודע מה יש בתוך המכסה של הדיסק חוץ מהדיסק עצמו. אני לא יודע אם יש מעגלים חשמליים מעבר לזה שיש דיסק.חשוב להגיד שאם אני פותח את המכסה האחריות פגה ולא תקפה יותר.אם למישהו יש ניסיון עם העיניין הזה ויכול להגיד לי מה יש בתוך המכסה אני ישמח לשמוע. או מעבר לזה עצה , פתרון שאני יכול להעזר בו.תודה מראש.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר הדיסק בכלל לא מזוהה .. הוא לא נדלק, הנורית חיווי לא דולקת. ולא שומעים אותו עובד.בעיקרון לא מגיע חשמל אליו.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים שלום לך כאחד שפיחלץ יותר מדיסק חיצוני אחד ( ) אני יכול להגיד שיש במארז מעגל אלקטרוני, כי תחשוב, אתה מחבר פלאג מתח של 12 וולט, וזה צריך להפעיל הן את מתאם ה - USB / ESATA והן את הקשיח. קרוב לוודאי הלך משהו במעגל הזה - הנוסף - וככל הנראה הדיסק עצמו תקין, אבל ברור שלא בטוח.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר אם זה ככה אולי תוכל לעזור לי בכך שתגיד לי גם אם אפשר לפתוח אותו מבלי שיראו שהוא נפתח?אפשרי? או שחייבים לפגוע בפלסטיק בפתיחה?
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים ^^^^^ בטוח שיש מדריכים ברשת, כי להראות איך זה קצת בעיה. בעיקרון, זה שני חלקים כמו של אות " כ " ששלובים ביניהם, אם אתה מדבר על דיסק פספורט, באחרים זה אחרת כמובן. עד כמה זה לא משאיר עקבות - תלוי הרבה במבצע
