פורסם 2011 במרץ 1015 שנים הייאני חדש בפורוםמקווה שלא עובר על הכללים (:אני עומד לרכוש מחשב חדש בקרוב מאודמעבד-intel i7 2600kלוח אם -גיגה בייט GA-P67A-UD4-B3אני מעונין ב-8GB זיכרון RAM ולהשקיע 500-600 ש"ח ברכיב זההשאלה שלי האם זה משנה אם לשים שני מודולים של 4GB או ארבע מודולים של 2 GB (שהם זהים לגמרי בכל הפרמטרים חוץ מהנפח)?מה שחשוב לי זה -יציבות.ביצועיםאני לא מתכוון להגדיל נפח בעתיד כך שאין לי בעיה עם העובדה שאני תופס את כל הסלוטיםאני שוקל לרכוש את אלו-זה יצא 460 ש"ח ל-8GB2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel Model F3-12800CL9D-4GBXL Designed For Intel Sandy Bridge CPUs Main Board intel System Desktop System Type DDR3 M/B Chipset Intel P67 CAS Latency 9-9-9-24-2N Capacity 4GB (2GB x2) Speed DDR3-1600 (PC3 12800) Test Voltage 1.5 Volts Registered/Unbuffered Unbuffered Error Checking Non-ECC Type 240-pin DIMM
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים עדיפות לקיט של 2x4GB. כשאתה ממלא את כל הסלוטים של הזכרונות, היציבות ב OC תלך פייפן, לא תגיע רחוק במיוחד.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים שלום ilan_td וברוך הבא לפורום,1. מה יהיו השימושים במערכת?2. האם מתוכנן OC בשלב כלשהו?ההמלצה לזכרון היא תמיד זהה. קנה את הזכרון הזול ביותר מחברה מוכרת מהסוג (DDR3 במקרה זה), המתח והנפח הרצוי לך. אני באופן אישי חושב שכל עוד ההפרש במחיר לא משמעותי, אז עדיפה תצורת 2x4GB.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים אם אין לך שימושים מיוחדים במחשב אז בכלל לא שווה להשקיע ב- 8 ג'יגה זיכרון, 4 ג'יגה זה מעל ומעבר למשימות רגילות (משחקים, מוזיקה, סרטים, אינטרטנט וכד')בנוסף, כדאי שתדע שכמעט ואין הבדל בביצועים בין זכרונות 1600 ו- 1333ההמלצה שלי לקנות שני סטיקים של זכרונות ולא 4, מאפשר שדרוג עתידי (אם יש צורך).
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים עדיפות לקיט של 2x4GB. כשאתה ממלא את כל הסלוטים של הזכרונות, היציבות ב OC תלך פייפן, לא תגיע רחוק במיוחד.יש לך סימוכין לטענה הזו? נראה לי הזוי משהו, מהנחה שמשתמשים בזכרונות זהים (חוץ מהנפח, כמובן) בשני המקרים.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר היי תודה על העזרההשימושים שלי במחשב זה בעיקר משחק מחשב Starcraft 2 סרטי HD צפייה בעיקר ומעט קידודoc לא מתוכנן למרות שדי בא לי לנסות בשביל הכיף החלטתי ללכת על 8GB גם אם זה מעט מוגזם מכיוון שהזכרונות כעת אם אני לא טועה די זוליםושמתי לב מניסיוני האישי שבדרך כלל אם אני לא שם בהתחלה כמות גדולה אני כבר לא משדרגוחוץ מזה קיבלתי אישור ממשרד האוצר (אישתי) אז חבל לפספס (:העניין הוא שהופתעתי לקרוא באתרים של יצרני הזכרונות שמלבד נתוני הנפח,CL,מתח ומהירות גם מציינים עבור איזה chipset הזיכרון מיועד (P67 x58 וכו)כך שלא מצאתי בחנות שממנה ארכוש KSP זיכרונות 2*4gb המיועדים ל P67 במחיר טוב אז חשבתי לקנות4*2GBיש הבדל במחיר של יותר מ 250 שקל מה שגרם לי להעלות את התתלבטות לפורוםגם ממה שקראתי באתר של אינטל הזכרונות שמתאימים למעבד צריכים להיות 1.5 V דבר שמגביל את ההיצע הקייםבכל אופן ממש תודה על העזרה אני כנראה ארכוש שני מודולים של 4 למרות שהעלות תועלת פחות טובה כדי להשאיר לי יותר אפשרויות בעתיד
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים 1. 4GB הם ממש די והותר עבור משחקים וכל שימוש אחר של משתמש ביתי ממוצע. זה לא שאי אפשר לקנות זכרון, אבל זה קצת חבל. בכלל לא בטוח שלאורך חיי המערכת הנוכחית תזדקק ליותר מ-4GB של זכרון.2. תדר ותזמונים הם נתון שאתה די יכול להתעלם ממנו מכיוון שאין להם שום השפעה בפועל על ביצועי המערכת. אתה זקוק לזכרון בתדר 1333/1600 וההמלצה היא לקנות את הזול ביותר שאתה מוצא מחברה מוכרת במתח עבודה של 1.5V (רצוי).3. הזכרונות לא מיועדים לערכות שבבים שונות. בדורות האחרונים של Intel יש הגבלה למתח העבודה של הזכרון שמומלץ לשלב במערכת. כדי להקל על הזיהוי חלק גדול מהזכרונות משווקים כ"זכרון ל-Core ix בלה, בלה, בלה". כמובן שבפועל הם לא שונים בכלום מזכרון בעל נתונים דומים עד זהים שאינו משווק בצורה כזאת. אתה צריך פשוט למצוא זכרון שעונה על הצרכים שלך ואז לקנות אותו ללא שום קשר לאופן שבו הוא ממותג או משווק.4. ביצוע OC לפלטפורמת SB הוא די קל אבל:א. איזה מעבד בכלל יהיה לך במערכת (בלי קשר לדגם אתה צריך מעבד עם סיומת K כדי לבצע OC)?ב. נכון להיום אתה צריך לוח המבוסס על ערכת השבבים P67 כדי לבצע OC (על איזה לוח חשבת?)ג. אתה צריך ספק כוח מתאים וגוף קירור מתאים.ד. נכון להיום אין שום צורך לבצע OC למעבדים שכאלה. OC, אם בכלל, יועיל רק בנקודת זמן מאוחר למדי שבה המעבד כבר "יתיישן".מהחנות שציינת זכרון שיתאים הוא 1x4GB G.Skill RipJaw Edition בתדר 1600 או 1x4GB Mushkin 991770 בתדר 1333.אם אתה "מתעקש" על קניית 8GB פשוט קנה 2 יחידות של אחד מהזכרונות הללו.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים אני רוצה לחדד את עניין התאמת הזכרון לצ'יפסט:G.SKILL למשל, רושמים במפרטים שלהם (באתר) על איזה לוח אם/צ'יפסט הם בדקו את הזיכרון, אבל זה לא אומר שהזיכרון לא יכול לעבוד עם צ'יפסט אחרלגבי מתח עבודה אז מאוד מומלץ לקנות זכרונות שהמתח שלהם מתאים למתח שרשום במפרט של לוח האם.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר היימפרט המחשבלוח אם גיגה בייט GA-P67A-UD4 B3מעבד INTEL i7 2600kשלושה דיסקים קשיח westran digital black cavier 1TB 64MBזיכרון 8GB 1.5V DDR3 ספק כח CORSAIR AX 750W GOLD ACTIVE (אחריות 7 שנים)כרטיס מסך GTX 275 ׁמעביר ממחשב קודםמארז thermaltake VH6000windows 7 ultimate 64 bitהאינפורמציה לגבי עניין התאמת הזיכרון לציפסט היא קריטית מאוד חשבתי שיש משהוא אמיתי בHARDWARE שגורם להתאמה זואם כך זיכרון זה יתאים לי למרות שהוא רשום ל P55 נכון?הוא גם מאוד זול 2*4GB יעלו רק 460 ש"חושוב תודה לכולם 1x4GB G.Skill RipJaw Edition Warranty Lifetime Model F3-12800CL9S-4GBRL System Desktop System Type DDR3 M/B Chipset Intel P55 AMD 790 Series AMD 890 Series CAS Latency 9-9-9-24-2N Capacity 4GB (4GB x1) Speed DDR3-1600 (PC3 12800) Test Voltage 1.5 Volts Registered/Unbuffered Unbuffered Error Checking Non-ECC Type 240-pin DIMM
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים כדי לקבל חוות דעת על מפרט מלא (מומלץ), פתח בבקשה דיון בפורום מפרטי מחשב.כמה הערות בנוגע לרכיביםשל פורום זה:1. תעשה לעצמך טובה ותקנה את ה-Core i5-2500K. עבור השימושים שלך אין לך שום צורך ב-Core i7-2600K שלא ייתן לך שום דבר שלא ייתן ה-2500K, ופשוט חבל על הכסף (ולא מדובר בסכום פעוט).2. למה דווקא את ה-GA-P67A-UD4 ולא את ה-UD3?3. בקשר לזכרון כבר אמרתי. לדעתי לא נחוץ לשימושים שלך לקנות כבר עכשיו 8GB.עוד כמה הערות שלא קשורות לפורום הזה ודיון בהם בהרחבה יש לעשות בפורום המתאים. אפשר להתייעץ לגבי כל רכיב בפורום המתאים לו, ואפשר להתייעץ לגבי כלל המפרט בפורום מפרטי מחשב, מה שיותר נוח/עדיף לך.1. יש כוננים קשיחים מומלצים יותר (פרטים בסטיקי כוננים מומלצים שבפורום 'אמצעי אחסון').2. הספק כוח מוגזם לגמרי ומיותר לגמרי. חבל לקנות כזה ספק כשהמערכת שלך צפויה לצרוך הרבה פחות (הספק גם לא יעבוד ביעילות גבוהה במיוחד ככה).3. אני לא בטוח כמה הכרטיס הגרפי הזה מתאים למשחקים (אבל אני לא מבין גדול בכרטיסים גרפיים). באיזו רזולוציה אתה מתכוון לשחק?בגדול המערכת הי די Overkill וניתן, ולדעתי אף רצוי מאוד, להפוך אותה למשתלמת ומאוזנת יותר.
