פורסם 2011 במרץ 1015 שנים הסאגה ממשיכה... הדלקת המחשב הבוקר הביאה לתצוגה הבאה [ראו תמונה] https://picasaweb.google.com/lh/photo/R9BAtxU9IvM9Eg9Z69gr7iMw5X7ZbbdDLYD-_SOYAPA?feat=directlink אשמח אם מישהו יכול לעזור לי להבין מה העניין פה. תודה
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים על איזה לוח אם מדובר ואיזה כרטיס מסך מותקן (אם בכלל)?תשים לב שיש לא מעט מידע בחיפוש של כמה שניות בגוגל למונח שבכותרת המסך.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים הבעיה היא שמערכת לא מצליחה לבצע "הפעלה" (initiate) מכרטיס המסך מסיבה מסויימת. תבדוק את האופציות יש לך התחתית המסך.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר ממ.... מכרטיס המסך? חשבתי שזה קשור למעבד....איך אתה יודע (איך יודעים שהעניין מקורו בכרטיס המסך דווקא ולא במעבד? בחיפוש בגוגל מצאתי רק דיבורים על כך שהמעבד מגיע לחום מקסימלי, ולכן נועל את עצמו, או משהו כזה)....אם מדובר בבעיה בכרטיס המסך, באיזה בעיה מדובר? בחימום יתר? מה יכולה להיות הסיבה לכך?תודה
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר אני חושב שכאשר לחצתי ESCAPE - שום דבר לא התרחש. עשיתי RESTRAT, והכל עלה כרגיל..... ואכן, גם איפסתי את הגדרות הביוס. אבל עדיין מעניין אותי לדעת מדוע זה בכלל התרחש....
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים PTOCHOT = הגנה על מעבד חם.לקרוא בחוברת של לוח אם איך ומה. PROCHOT: Mechanism of protection of the processor off the computer if the temperature of the processor becomes too large.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים כדי שזה לא יקרה בשנית אני ממליץ לבדוק את הטמפרטורה במצב מנוחה ומאמץ,יכול להיות מאוד שמשהו גורם להיתחממות המעבד, הגוף קירור עובד רגיל?כלומר המאוורר מסתובב? בן כמה המחשב?אני מציע בתור התחלה שתנקה אבק שהיצטבר במארז.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים זאת המערכת שנמצאה ב-OC? (עד לאיפוס ה-BIOS כמובן).תבדוק את הטמפרטורות של המערכת ללא OC במנוחה ובמאמץ בעזרת RealTemp.תנטר גם בעזרת HWinfo את מהירות הסיבוב של מאוורר גוף הקירור.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר שלום About:blankתודה על התגובהזאת אותה מערכת, אבל כבר ביטלתי את ה OC לפני שבוע. כך שזה לא יכולה להיות הסיבה. טמפרטורות טובות מאוד: 30 מעלות במנוחה. לגבי מאמץ, בינתיים פריימ95 למשך 10 דקות מביא טמפרטורות של 60 מעלות. אמשיך לבדוק למשך זמן יותר ארוך. אבל קשה לי להאמין שזאת הסיבה. הרי המעבד אמור להיות קר בעת הדלקת המחשב. לא?
