פורסם 2011 במרץ 815 שנים היי ,קניתי docking station של thermaltake שתומך ב- USB3.חיברתי אליו הרד דיסק חדש של סמסונג בגודל של 2 טרה (204UI).כשאני מנסה להעביר קבצים גדולים (בוא נגיד יותר מ- 15GB) מהמחשב ל- DOCKING STATION הוא נותן לי הערת שגיאה:An error has occurredThe destination you have specified does not exist.it might be an offline network location or an empty CD or DVD drive.check the location and try againהוא "נתקע" כשנשאר בערך עוד איזה 2GB (מתוך ה- 17GB)בקבצים קטנים אין בעיה. (העברתי קובץ של כ- 6GB והיה בסדר)ידוע לכם מה יכולה להיות הבעיה? בדקתי את ההרד דיסק והוא תקין וגם פורמט ל- NTFS. (אם יש תוכנה טובה לבדיקת ההרד דיסק אשמח לדעת).תודה.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מה קורה בעצם אחרי השגיאה? אתה לא יכול לגשת אל הדיסק? אולי החיבורים רופפים והוא סתם מתנתק מידי פעם? הייתי בודק את זה.והאם בדקת עם דיסק קשיח אחר?
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר אני מחכה איזה כמה דקות טובות עד שזה נפסק וההעברה נכשלת. ואין בעיה אחר כך לגשת לדיסק.בדקתי כמה וכמה פעמים את ההרד דיסק והוא תקין. (כמו שכתבתי, קבצים קטנים אין בעיה להעביר).תודה.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים זה לא עונה על מה שאמרתי. אולי יש ניתוק לרגע שדופק את ההעברה.. אם כי זה אמור להיות רנדומלי ולא קשור לגודל הקבצים שאתה מעביר. הניתוק יכול להיות בחיבור החשמל או המידע בין תחנת העגינה למחשב או בין תחנת העגינה לדיסק הקשיח.ועדיין הייתי מציע לבדוק עם דיסק קשיח אחר.
