פורסם 2011 במרץ 615 שנים היום נכנסתי למשחק ובטעות נכנסתי לסרבר של האקרים!הם פתחו לי את כל הרובים העלו אותי ללבל 70 פתחו שיפורים לכל הרוביםנתנו לי את כל ה-Titles ואת כל הEmblemsאת הקילסטרייק!איך אפשר להחזיר את המצב לקדמותו?
פורסם 2011 במרץ 615 שנים זה HACK ידוע. אני למזלי לא נתקלתי בו כי פרשתי מהמשחק הנוראי הזה מהר מדי. אני רק חוויתי את חוסר כוח הכובד ו SPEED HACK. אבל כמה חברים שלי היו בשרת פרוץ כמוך.אי אפשר לעשות כלום. MODERN WARFAIL 2 זה משחק בלי שום הגנות נגד צ'יטרים ואם אתה משחק אותו אתה צריך להיות מוכן לזה.
פורסם 2011 במרץ 715 שנים יש לך שלוש אפשרויות:1 - לאפס את השחקן לגמריhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=438265.msg3963887#msg39638872 - לנסות את זה אם יש לך ווינדוז 7http://www.sevenforums.com/gaming/44848-mw2-rank-reset.html3 - לנסות את התוכנה הזאתhttp://www.mw2config.com/היא לא תחזיר לך את המצב אבל יש בה אפשרות ליצור פרופיל נוסף ואותו להתחיל מאפס
פורסם 2011 במרץ 715 שנים זה HACK ידוע. אני למזלי לא נתקלתי בו כי פרשתי מהמשחק הנוראי הזה מהר מדי. אני רק חוויתי את חוסר כוח הכובד ו SPEED HACK. אבל כמה חברים שלי היו בשרת פרוץ כמוך.שטויות, פרשת בזמן. כשיש אנשים שמרמים זה בדיוק הסימן שכדאי לעבור למשחק אחר. היום יש גם FPS כמו זבל אז הדשא של השכן בטוח ירוק יותר. למזלי אני לא חובב FPS כי עולה הרבה כסף להשאר עדכני . כל שנה יוצאים לפחות 2-3 גדולים ואני לרוב לא מוציא יותר מ10 $ על משחק.אם המשחק הוא לא FPS לפעמים כדאי לחכות שיתקנו את הבעיה או לארגן את השחקנים האחרים לעבור ל"שרת" אחר או משהו כזה כדי לגרום לרמאים להשתעמם. כשכל משחק עורך 2-5 שעות כדי להגיע להכרעה תאמין לי שיש לאנשים הרבה סבלנות. אנשים יותר נהנים מהדרך מאשר להגיע לניצחון אבל הניצחון הוא בונוס כי ככה משפילים את שתי הקבוצות האחרות (16 על 16 על 16 זה תיקו עצבני ואסטרטגי).
