פורסם 2011 במרץ 415 שנים היי אז ככה יש לי משחק אחד שלא תומך במסכים עם יחס של 16:9 או 16:10 (הוא תומך רק ב 4:3) אז עד עכשיו שיחקתי כשהמסך נראה ככה שיש לי ריבועים שחורים בצדדים תמונה להמחשה : http://www.fastup.co.il/images/53487543.png לבן - החלק שהמשחק רץ בו שחור - פשוט נשאר ככה כל המשחק היום באתי לחבר שלי וראיתי את אותו משחק עובד לו ברזולוציה הטבעית של המסך שלו שזה 1920x1200 וזה לא 4:3 שאלתי אותו מה הוא עשה כדי שזה לא יראה כמו אצלי והוא הראה לי את זה : http://www.fastup.co.il/images/91348938.png (זה שלו) אבל כשאני נכנס לשם יש לי את זה : http://www.fastup.co.il/images/99411541.jpg ואין לי אפשרויות כמו אצלו יש לנו אותו כרטיסי מסך (gts 250) ולשנינו כרטיסי המסך מעודכנים יש דרך אחרת לפתור את זה? אני באמת רוצה שהמשחק ירוץ לי על מסך מלא ולא על 4:3 למרות שעד עכשיו זה לא ממש הפריע לי
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר לא זוכר בדיוק, אבל לפי תיקית ההרדות שלי (אני שומר את ההורדות)הכי חדש זה זה --> 266.58_desktop_win7_winvista_64bit_english_whql
פורסם 2011 במרץ 715 שנים אני אנחש שאצלו מחובר המסך לכרטיס מסך בDVI ואצלך ב VGA לא נראה לי שזאת הבעיה כי ע"פ ויקיפדיה Widescreen SupportSWAT 4 does not have native widescreen support. To use custom resolutions, navigate to \SWAT 4\Content\System and open Swat4.ini in a text editor such as NotePad. פותח הדיון אם מערכת ההפעלה שלך היא Windwos 7 32-bit והמשחק מותקן בכונן C(לצורך הדוגמא) אז תיכנס לנתיב הבא: <C:\Users\Infarlock\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Sierra\SWAT 4\Content\System ^דוגמא ^שם המשתמש שלך לצורך הדוגמא או אם מערכת ההפעלה שלך היא Windwos 7 64-bit והמשחק מותקן בכונן C(לצורך הדוגמא) אז תיכנס לנתיב הבא: <C:\Users\Infarlock\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Sierra\SWAT 4\Content\System ^דוגמא ^שם המשתמש שלך לצורך הדוגמא בנתיב אתה תמצא את הקובץ הבא: swat4.ini כנס אליו ותמצא את השורות הבאות שיאפשרו לך בעצם לערוך את הרזולוציה FullscreenViewportX=FullscreenViewportY= אחרי שמצאת תכתוב את הרזולוצייה שלך המסך שלך ככה FullscreenViewportX=1680FullscreenViewportY=1050 אחרי שסיימת תסגור את הקובץ ותשמור את השינויים וזה ימנע מהמשחק לעלות ברזולוציה של 4:3 . מקור http://www.widescreengaming.net/wiki/SWAT_4 מקווה שזה עזר
פורסם 2011 במרץ 915 שנים מחבר אני מכיר את הפתרון הזההבעיה שהוא מוריד קצת שדה ראייה (למעלה ולמטה) וזה די משפיע על המשחקיותואני רואה את זה בכך שהנשק קרוב יותראבל אצל חבר שלי אין את הבעיה הזו, הנשק נשאר באותו מרחק ורואים אצלו אותו דבר ב 16:10 וב 4:3, אך כתוצאה המשחק אצלו נמרח קצת (אבל זה לא כזה נורא לדעתי)הנה תמונות להמחשה16:10http://www.fastup.co.il/images/41736259.jpg4:3http://www.fastup.co.il/images/70792844.jpg
