פרויקט קירור מים CM ATCS 840
בקרוב..בקרוב...אני נסגר על החומרה..מחכה ללוח האם ואז אתחיל ;)
  • תגובות 76
  • צפיות 30.1k
LIKE+
רק עכשיו אני שם לב לתרד הזה. כמה דברים שיש לי הערה לגביהם:
- אני חושב שעדיף שהראדיאטור יהיה בסוף הלופ ולא בהתחלה, זה נראה לי יותר הגיוני. אני חושב שזה גם יקרר יותר טוב או לכל הפחות יוריד את טמפרטורת המארז. למרות שעם מאגר כזה קטן זה בטח יהיה שולי.
- הגרילים על המאווררים מבפנים מיותרים, גם מגבילים זרימת אוייר וגם מייצרים רעש.
- מסיבה דומה כדאי לך לחתוך את 2 החתיכות הלבנות שמחזיקות את המאווררי 120.
אין שום חשיבות בסדר הלופ בעיקר בעזרת המונח Equilibrium כל עוד אתה שומר על נתון של 1GPM אז התנודות של המעלות בתוך הלופ יהיו מאוד קטנות בין כל רכיב (עד מעלה אחת בדר"כ), הדבר היחיד שחשוב הוא שהמשאבה יהיה לאחר המיכל.
הגרילים לא "מגבילים"..זה לא פילטר של אבק..הם פתוחים והפגיעה שלהם מזערית עד לא קיימת..ואני מעדיף שיהיה גריל שכן לא רוצה שאחת מהלהבים תיפגע בצורה כלשהי.. :xyxthumbs:
לא אמרתי שזה לא שולי, אבל כל דבר בדרך של זרימת האוויר יוצר מערבולות ודראג מה שיוצר גם רעש. כנראה שזה שולי לחלוטין, אבל מצד שני אין להם שום הצדקה לדעתי, מה כבר יכול לפגוע בהם מתוך המארז.
אתה כנראה צודק, עדיין נראה לי יותר הגיוני קירור אחרי חימום ולא ההפך. אפילו אם בגלל גודל המיכל, ה"מרחק" בין הבלוק לראדיאטור הוא כמעט אותו הדבר בשני המצבים. מישהו בכלל בדק את העניין?
אגב, בלי כוונה לחטוף את הת'רד, הגיוני שהמשלוח מ-sidewinder, לפי האתר של USPS, עדיין תקוע בשיקאגו (כבר שבוע)?
אתה עוד לא מבין אפילו עד כמה הנושא הזה נטחן :)
הנה דוגמא למשל למידע מאוד מועיל בנושא:
http://www.overclock.net/water-cooling/854425-will-switching-dc-pump-help-my-2.html#post11145916
בעיקרון מדברים בתחילת הפוסט על כמות החום שהמשאבה זורקת לתוך הלופ אבל תוך כדי הוא גם מסביר למה הסדר של הלולאה מאוד לא משמעותי.
BDB - ידוע שלUSPS יש בעיות לאחרונה בעניין המעקב,
נסה את המספר חבילה שלך באתר של דואר ישראל.
חבילה שקיבלתי לאחרונה, קיבלתי עליה מעקב שהיא נמסרה ליעדה בצרפת :kopfpatsch:
אל תתרגש.
דווקא המשלוחים של גארי מגיעים מאוד מהר יחסית לאחרים
  • 1 חודש מאוחר יותר...
נראה מעולה, מעקב
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
אוקי אז אחרי המתנה מרובה, החלטתי להרכיב את הנ"ל עד שאני אחליט מה קורה (מי אמר X79 ;) ).
אז ככה זה נראה (תמונות מהפלאפון לצערי) הקירור ללוח האם הוסר (נמכר לחבר ;) ), הבלוק לכרטיס מסך הורכב, וכן אני עדיין בתהליכים להוציא את כלל האוויר, אבל המערכת שקטה (שני משאבות D5 על רמה 5 ;) ).
לגבי טמפ', הכרטיס מסך נח לו על 20 ומטה מעלות ובמאמץ מגיע ל30-35 מעלות, זה כאשר המאווררים על הרדיאטור הכפול מכובים ;)
יש לך הגדרה מעניינת לשקטה. אומנם לא הייתי קורא ל-D5 רועשת, אבל אצלי ה-D5-B היא החלק הכי מרעיש במחשב ויש לי רק אחת כזאת. כאשר הרעש של D5-B זה כמו של D5 על 3.5-4.
אגב, לא מיותר קצת הרדיאטור הפנימי? אם הוא היה מושך אוויר קר אז עוד מיילא.
שקט זה יחסי ;)
מיותר ? לא ממש, שיהיה מערך כבד יותר של לוח אם ועוד כרטיס מסך אז זה ישתלם, כמו כן האוויר שהוא שואב זה לא בדיוק קפוא, אבל גם לא חם שכן יש מאוורר קידמי גדול שמכניס אוויר במארז (-:
אני כ"כ אוהב את המיכל הזה, איך אתה מסתדר עם הניקוז אוויר הבעייתי שלו?
לגבי הD5, עברו אצלי לא מעט משאבות, ויחסית - הD5 שקטה למשאבות הקטנות דוגמת ה355, שמזמזמות בטון גבוה יותר.
לגבי הרדיאטורים - מיותר - בטוח שלא. אשמח לדעת עם כ"כ הרבה רדיאטורים, וזרימה מהירה - על כמה עומדת הדלתא שלך?
אני בהחלט מחכה לראות אותך מתקדם לSB-E. :hat:
פיצוץ !!!
כמו אצלי :smile1:
  • 9 חודשים מאוחר יותר...
אז אחרי המון המון זמן שלא היה עדכון הגיע הזמן להשתדרג ;)
מה בתוכניות:
מעבד X3930
לוח אם ASRock Fatal1ty X79 Champion
זיכרונות 16GB CORSAIR
ספק חדש OCZ 1000W
שני כרטיסי HD6970 מספקים אותי בהחלט ;)
כוננים ברגיל SS M4 ועוד 1TB
כמובן המארז האהוב עלי ATCS 840
מבחינת קירור מים אחרי הרבה כאבי ראש החלטתי לעשות כל כלל המערכת כמודולרית, זאת אומרת להשתמש במחברי "שחרור מהיר" מבית Koolance גם לרדיאטור וגם למיכל.
מבחינת קירור מים מה שיש כרגע הוא:
מיכל חדש KOOLANCE 452X2 REV 2 שמאובזר בשתי משאבות Swiftech MCP655
רידאטורים Thermochill PA 120.2 + Thermochill PA 120.3 שאחרי הרבה מאמצים "מצוידים" 10ב- מאווררי Scythe GT 1850 ;)
בלוק חדש Swiftech APOGEE HD Ultimate - בגירסה השחורה שלו
הצנרת כרגע היא ClearFlex Tubing 1/2 ID 3/4 OD עד שאני אסיים את המדידות ואריץ את המערכת בעתיד היא תוחלץ לTYGON שחורה.
אני אעלה שתי תמונות ממש מהתכנון הראשוני ומה שעומד כרגע, שכן יש המון תכנון בגלל המחברים הגדולים וכו ולכן זה באמת משהו ראשוני.
אני כמובן אעדכן בהתקדמות ברגע שיהיה חדש :xyxthumbs:
