לא בדיוק תקלה, אבל המחשב חם(לוח אם, מעבד) לפי שתי תוכנות שבדקתי(תמונות בפנים)
שוב פעם תבדוק בתוכנה אחרת ותראה אים זה משתנה(הצעתי real temp).
לגבי המעלות אני מסכים שמעבד יכול להגיע ל60+ ויותר וזה נחשב תקין אבל תמיד יש דרכים להוריד את הטמפרטורה.
בנוגע למעלות אני עים גוף קירור של 50 שקל והמעלות אצלי כ-38 מעלות כמעת חצי אנחנו עכשיו בחורף צריך לזכור גם את זה.[br]פורסם בתאריך: 25.02.2011 בשעה 18:26:25
בקיץ המעלות אצלי לפחות 10 מעלות יותר.
  • תגובות 40
  • צפיות 11k
ה BIOS לא אומר הכול כי המחשב באמת קר יותר כשהוא ב BIOS (לא במאמץ)
BIOS לא אומר הכול? טמפרטורה לא יכולה לרדת בחצי דקה בחצי
טמפ' יורדת תוך שניות
לא נשמע הגיוני בכלל אם אני רואה 80 מעלות ועושה אתחול לביוס ורואה 40 מעלות שלהמערכת. ומעבד שעומד על אותה טמפרטורה מראה בדיוק מה שרואים בתוכנה SpeedFan
קיבול תרמי של רוב הרכיבים לא גבוה. קיבול נמוך + מאוורר = התקררות מהירה
טוב שמתי מאוורר במשך חצי שעה ירד בשלוש מעלות.שאני נוגע בגשר הצפוני הוא לא חם ועדייין מראה לי 78 80 מעלות
עכשיו אני נוגע בגשר הצפוני והוא זה קצת לא מקובע.זה אמור להיות ככה?
לוח חדש GA-770T-D3L
לא מקובע - זה הבעיה שלך. הציפ מלמטה חם, הצלעות קירור לא מחוברות אליו אז הם קרות
אז מה עושים זה לוח חדש שהרכבתי לא מזמן
יש דרך לסדר את זה?יש שם קפיץ בכל צד שניים ושאני לוחץ עליהם לא קורה כלום.זה לא ננעל
תוציא אותו לגמרי (תצתרך לשחרר אותם מהצד השני של הלוח) ותבדוק אם כל החלקים שלמים
אם הם שלמים ויכולים לתפוס את הקירור, תנסה לחבר מחדש ובאותה הזדמנות תחליף חומר קירור
אם הם דפוקים, תשים 2 ברגים דקים אם אומים (כאלה שעוברים ישר דרך החור בלוח ולא מוברגים לתוך החור) + דיסקיות פלסטיק (שלא יגעו בלוח מאחור) + הקפיצים מהפלסטיקים המקוריים (או מתוך עט) ותחבר את הקירור מחדש אם חומר קירור חדש
רגע הלוח חדש שבועיים.מה אני אמור לומר למוכר?כבר הרכבתי את כל המחשב תקופסה של הלוח זרקתי
תבדור אם הקירור שמשוחרר זה מהגמישות של הקפיצים (ואז זה תקין אבל עדיין משונה שהוא חופשי כי הוא אמור להיות דיי מודבק מהחומר קירור) או שבאמת יש פלסטיק שבור
אם הפלסטיק שבור תבוא למוכר להחליף ותקווה שהוא לא יאמר שאתה שברת
משוחרר מהגמישות ככה זה מרגיש.אני מרגיש שהגשר חם אבל לא רותח סימן שזה נוגע. השאלה שלי האם זה משפיע על הביצועים של המחשב?
הגשר הדרומי עומד על 36 מעלות עד 40 קבוע.עכשיו הגשר הדרומי לא אמור להיות מושפע מהחום של הגשר הצפוני וגם המעבד?
אם הצלעות קירור רותחות, זה אומר שהן מחוברות לרכיב של הגשר
אם הצלעות קצת חמות, יכול להיות שהרכיב עצמו לא מתחמם, ויכול להיות שהרכיב מתחת רותח אבל הצלעות לא מקבלות את החום ממנו כי הן לא מחוברות
תבדוק מהצד אם הצלעות יושבות בצורה שטוחה לגמרי וישרה אל הרכיב
המאוור של המארז האחורי שמוציא חום.שאני שם תיד יוצא אוויר קר נעים לא חם
וגם שהטמפרטורה 80 קבוע ולא זז
