לא בדיוק תקלה, אבל המחשב חם(לוח אם, מעבד) לפי שתי תוכנות שבדקתי(תמונות בפנים)
בעקרון המחשב עובד בסדר, אבל שמתי לב שהוא מאוד חם ב- everest וב- speedfan.
הנה שתי התמונות והאם זה תקין או שצריך למרוח משחה חדשה למעבד, ואולי לנקות אבק? (מאווררים וכו).
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 40
  • צפיות 11k
תבדוק טמפרטורה ב HWMonitor תעלה תמונה.
הטמפרטורות נראות בסדר.
קשה לי להאמין שזאת הטמפרטורה האמיתית של הMB.
תיגעי עם האצבע ותראי אם את מקבלת כוויה.
אם כן שימי על זה קרם לחות.
על האצבע אני מתכוון.
על הצלעות קירור של הלוח אפשר לשים או לכוון מאוורר קטן.
יכול להיות ששיפור כללי של זרימת האוויר במארז תפתור או תשפר בהרבה את העניין.
איזה מארז יש לך ?
כמה מאווררים מוציאים ומכניסים יש שם ובאיזה גודל ?
הטמפרטורות האלה במאמץ או במנוחה ?
אותי מעניין במיוחד הטמפרטורות במאמץ ממושך של 20 דקות ויותר.
כשיש את זה כל השאר לא רלוונטי מבחינתי, כי כשזה תקין הכל תקין.
המדידה לא נכונה
עם זו טמפרטורת לוח האם הרי הגשר הצפוני היה מת ממזמן והלוח לא היה פועל
על פי אסוס גשר צפוני ניזוק בטמפרטורה של 47 מעלות
כל עוד אין שגיאות (קריסות , תקלות שונות ) עדיף להשאיר את המצב כמו שהוא
לוח אם חדש בהחלט יפתור את זאת
בכל אופן - תראי שאין קבלים נפוחים על הלוח
לדעתי את צריכה טכנאי לפירוק לוח ולראות אם אין לו כתם מאחרי הלוח - דבר המעיד על החלפת לוח .
תודה רבה לכל העונים.
המחשב הוא של ידידה שלי ואני שאלתי בשבילה.
אני אראה לה את האשכול הזה והיא כבר תחליט מה לעשות.
שוב, תודה רבה לכולם :xyxthumbs:
בדקתי אצלי גם עומד על 80 שמתי מאוורר של בית במשך חמש דקות וזה לא ירד
GA-770T-D3L
אכן מחשב רגיל ולא נייד.
רכיבים במחשב כן יכוטלים להגיע לטמפ' כאלה (וגם לעבוד בהם) כשהם מקבלים מתחים לא תקינים למשל בגלל ספק כוח דפוק או קבלים מנופחים
תיגעי בצלעות הקירור אם היד, הם אמורות להיות חמות אבל כך שניתן להחזיק אליהם את היד ללא בעיה. יותר מזה אומר שיש באמת התחממות יתר
תבדקי אם כל החלק של צלעות הקירור עומד ישר ומקביל ללוח. אם לא או אם אחד מהקפיצים משוחרר זה אומר שהצלעות קירור לא מחוברות לציפ ולא מקררות אותו
בביוס זה מראה אחרת 30 מעלות.system temperature
אנשים אולי לא הטעו אבל לא נתנו אנדיקציה לא בודקים טמפרטורה לא ב"ספיד פאן" ולא ב"אוורסט",
תבדוק תמפרטורה או בhdmonitor או ב real temp או ב core temp, אתה תראה שמה שהראו לך התוכנות הם בעצם טעות.
אין שום סיבה להגיע סתם למעלות גבוהות כאלו אלא אים אתה בOC.
גם EVEREST עושה עבודה טובה כל עוד היא גירסה מלאה ומעודכנת.
הסיבה שמעדיפים לבדוק בתוכנות מסוימות זה כי הם חינמיות, מאוד נפוצות, שוקלות מעט, מתעדכנות תדיר, מיועדות בעיקר או כמעט רק לזה.
כשיש תוצאות מוזרות תמיד כדאי לבדוק עם עוד תוכנות, בעיקר עם תוכנות שמשמשות לבדיקות והשוואות בקנה מידה גדול.
מכאן ועד לשלול לגמרי תוכנות ניטור אחרות כעיקרון, הדרך רחוקה.[br]פורסם בתאריך: 25.02.2011 בשעה 02:15:31
לא חייב להיות שזה טעות בתוכנה.
זה יכול להיות טעות בסנסור כמו שציינו כבר לא מעט פעמים.
זה גם יכול להיות בגלל נתק בין הצלעות קירור של הצ'יפ לבינו.
וזה ממש לא חייב להיות קשור לOC.
דבר ראשון כשרואים כזאת תוצאה זה נוגעים בצלעות קירור המתאימות ומודדים עם האצבע.
אחרי זה הכל נהיה יותר ברור.
קודם לא הספדתי את האוורסט שאני יצטרך לדעת פרטים מורכבים על הלוח או המעבד אני ישתמש בה,
וכולי וכולי אבל ממש לא לבדוק את הטמפרטורה,
בשביל זה יש תוכנות הרבה יותר טובות כמו REAL TEMP שזאת היעוד שלה ולא בגלל שהיא חינמית.
אים היסתכלתה בתמונה של אוורסט היתה רואה שיש שם טמפרטורה לא הגיונית למשל לוח אם 99 מעלות
מעבד 61 וזה ממש לא הגיוני אים הוא לא נימצא על OC או שיש לו בעיה בגוף קירור.
אין שום דבר לא הגיוני ב61 מעלות למעבד.
גם אם זה במנוחה זה יכול להיות בגלל סל"ד נמוך של המאוורר שיתגבר במאמץ.
גם אם המאוורר לא דינאמי הטמפרטורות במאמץ עדיין יכולות להיות תקינות ביחס לדגם.
וגם אם בPRIME95 זה יגיע לטמפרטורה קריטית ויגרום לקריסה, זה עדיין יכול להיות תקין לחלוטין ביחס לכל הפעולות שנעשו נעשות ויעשו במחשב הזה.
בגלל שזה מחשב ישן ואינו שווה הרבה, התגובה שהציעה להשאיר אותו כמו שהוא אם הכל עובד טוב היא לא רעה בכלל.
לגיסי היה מחשב ישן שקיבל בהשאלה מהחברה בה הוא עבד למטרת גשר למחשב בעבודה (ולכן הביצועים כמעט לא היו רלוונטים).
המחשב ישב בארון שולחן סגור וחנוק, והטמפרטורות היו מזעזעות!!.
המחשב היה ישן ואיטי אבל עבד בטמפרטורות האלה כמה שנים והוחזר לחברה כשעדיין עובד.
מה האלטרנטיבה (במקרה הזה לא במקרה של גיסי) למעבד חם, להשקיע כסף על מחשב בסוף דרכו שעדיין עובד בלי בעיה ?
זה לא תמיד כדאי.
system temperature bios אני לא מבין זה לא מדד לבדיקה?
