הרכבת מחשב כתחנת אודיו - עזרה. בתקציב של עד 3500.
שלום.
אני רוצה לקנות מחשב חדש.
המחשב שלי לא ממש מצליח להחזיק קיובייס כשאני מעמיס עליו VST.
יש לי מחשב שהוא 2.67GHZ ו3 ראם זכרון.
core 2 due ולוח של אינטל שאת שמו אני לא זוכר.
התקציב שלי הוא 3000. 3500 במקרה שיש מציאה מטורפת שחבל לפספס.
אני לא צריך שום דבר נלווה פרט לעכבר ומקלדת (כרטיס קול חיצוני כבר יש).
חשוב שיהיה לו שני כוננים קשיחים (לא מחיצות) בשביל להפריד בין הפרוייקטים לבין מערכת ההפעלה והתוכנות עצמן.
התוכנות שאני אעבוד איתן הן קיובייס (5 ובעתיד 6) וVST מאוד כבדים כמו trilogy, ivory וכו'.
ולפי מה שקראתי כאן מערכות 32 ביט לא מנצלות יותר מ3 ורבע ראם אז גם מערכת של 64 ביט.
יש לכם המלצות מסויימות?
כי אני יכול לבנות מחשב לגיימר אבל ממש לא לעריכה מוזיקלית, ויש הבדל אדיר.
לכל עזרה אני אודה מאוד :)
מומלץ מאוד להתרחק מאייבורי.
בכ"מ,אם אני זוכר נכון קיו-בייס משתמשת בעיקר במעבד ובזיכרון (התחלתי ללמוד קצת איך משתמשים בסונר...).
האם אתה זקוק ל8GB זיכרון או 4GB?
האם אתה זקוק גם למערכת הפעלה בתקציב?
מה דרישות השקט שלך?
או במילה אחת-תענה על השאלות בסטיקי!.
בכ"מ,בשביל להתחיל-בהנחה שאתה זקוק ל8GB זיכרון:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1019
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2328
Intel BLKDH67BL I5 Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪474
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 2
₪392
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2
₪446
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2880
סבבה אז להלן המידע:
1.התקציב 3000, אפשר לחרוג ל 3500 במקרה הצורך.
2. המחשב מיועד להפקה מוזיקלית בלבד (שימוש בקיובייס ותוכנות VST) חיבורים של מקלדות שליטה, אורגן, מיקרופונים וגיטרה (בין אם להקלטה או לחיבור ישיר לכרטיס קול חיצוני) וקול כמובן.
המחשב צריך להיות חזק להתמודד עם מספר גדול של VST בו זמנית.
3. הציוד ההיקפי היחיד שאני צריך זה עכבר ומקלדת.
4. אין לי צורך בצורב, אבל בשביל תוספת של 100 שקל אין שום סיבה שלא ניקח.
יש לי כרטיס מסך של ג'יפורס שיעשה את העבודה ואני יכול לשים במחשב החדש בעצמי. רק אם זה יחסוך סכום נכבד, אחרת עדיף כבר להזמין כרטיס מסך בנפרד.
5. לא רלוונטי.
6. עד כמה שקט? לא יודע האמת. אני לא מקליט קול או גיטרות אלא ישירות לכרטיס קול ככה שרעשי רקע לא נקלטים.
אם יש אפשרות לשקט זה נחמד אבל זה לא קריטי.
7. הבנתי שאם אתה לא מבין בזה - לא להתעסק בזה. אז אוברקלוקינג לא רלוונטי.
8. צריך הרכבת מחשב בחנות וכנראה גם מערכת הפעלה. מה שיעבוד הכי טוב עם הקיובייס. נאמר לי שזה ווינדוס 7. עדיף 64 ביט בשביל שינצל את כל הראם.
9. אין העדפה ספציפית. עדיף שאם זו תהיה חנות אז באזור מרכז - דרום או אם זה דרך האינטרנט, אז שיעשו משלוחים.
10. לא משהו שידוע לי, שיהיה חיבור מידי ויואסבי.
11. לא אמור להיות שדרוג כזה או אחר, אולי כרטיס קול אחר, אבל זה כבר חיצוני.
12. נראה לי שחשוב אבל אין לי מושג
נ.ב למה להתרחק מאייבורי?
אתה מדבר על ה VST של הפסנתר, או שיש שם דומה לאיזה חומרה כלשהי בשוק?
את האמת-לא יודע מה זה בדיוק VST...
הכוונה היא כלי אלקטרוני?
בכ"מ:
1)אם לא שמעת על החידוש בSB,בתוך המעבד יש ליבה גרפית כך שאם מדובר בכ"מ ישן-לא בטוח שתהיה תוספת ביצועים גדולה.
2)יש חנות טובה כלשהי בבאר שבע,אני לא יודע איזו.
3)אייבורי ידועים בכך שהמוכרים שלהם נותנים מפרטים מזעזעים,שירות לקוחות מזעזע ואין להם אפילו אתר אינטרנט!.
4)האם אתה \זקוק לכל העוצמה של ה2500? האם אתה זקוק ל8GB RAM?
אפשר לשדרג את השקט באמצעות לקיחת:
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1
₪117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1
₪578
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪695
בנוסף למפרט שנתתי לך (כמובן להחליף את הספק והמארז במפרט שלי) סה"כ תוספת של 200 ש"ח לשיפור השקט באופן משמעותי(ואז יהיה שקט של כ7-8).
שקט זה יותר העדפה אישית,רעש קבוע של המחשב לא בריא ויכול לגרום לעצבים.
בכ"מ,אני מניח שהמפרט שלי+מערכת הפעלה תעשה את העבודה (וכמובן,הייתי ממליץ להוסיף את "ערכת השקט" שהרכבתי).
menas התבלבל עם החנות "אייבורי", לא הVST.
מהשימושים שציינת, אין ספק שיש צורך בCI5 וכמות RAM נכבדת. המפרט הראשון שהוצע די ממצה את התקציב, המארז אמנם לא שקט במיוחד, אבל קירור למעבד תמיד אפשר להחליף בהמשך במידה והסטוק רועש לך מדי.
וזה המפרט הכי טוב שאוכל לקבל במחיר הזה?
עדיף להגדיל את התקציב בשביל I7?
ברור שCI7 יהווה תוספת ביצועים, אבל זה כבר שיקול שלך. אם העבודה בקיובייס היא ממש אינטנסיבית ותובענית, הHT יעזור לא מעט. קח בחשבון שCI7 יעלה כ500 שקלים יותר.
אם אני זוכר נכון, היו בעיות עם הHT בקיובייס וSTEINBERG הוציאו הודעה לביטול הHT בשביל עבודה אופטימלית. אבל זה היה ממזמן, רוב הסיכויים שהם סידרו את הבעיה והוסיפו את התמיכה, אבל תבדוק את העניין לפני שאתה משקיע 500 שקלים בCI7.
נבדוק.
אבל מה זה HT?
HT = Hyper-Threading
במשפט אחד, לCI7 יש 4 ליבות ו8 נימים (THREADS, או "ליבה וירטואלית") לעומת הCI5 שלו יש מספר זהה של ליבות ורק 4 נימים.
תוכל לקרוא עוד על HT בוויקיפדיה: http://en.wikipedia.org/wiki/Hyper_Threading
הI7 לא נחשב למשתלם,אני מציע לחשוב טוב לפני שאתה לוקח את זה (אם אתה באמת זקוק לHT אם לא ואתה זקוק לתוספת ביצועים-אפשר לחשוב על OC).
אני לא חושב שהוא צריך i7 יקר. i5 2500 יהיה שיפור אדיר לעומת core 2 duo מיושן.
8GB רצוי מאוד. אולי כדאי לקחת כונן של 1TB במקום אחד של 500GB - משתלם יותר וכנראה תצטרך יותר.
הוא ביקש 2 כוננים-בקשה מאוד חכמה,זה משפר את הביצועים פלאים.
תקרא שוב ותראה שהצעתי להחליף אחד מה-500GB באחד של 1TB. כלומר סה"כ 1X500GB + 1X1000GB
קצת כתבת את זה לא ברור...
לא חשוב.
אי אפשר לקבוע שהוא לא צריך CI7 לפני שאתם יודעים בבטחה שהעבודה שלו בקיובייס היא לא תובענית ודורשת המון משאבים. כמו שאמרתי, זה תלוי בפותח הת'רד.
