הרבה שאלות מכל נושא הרשתות
טוב אז אחרי הרבה חקירה אני מבולבל :silly:
אז ככה יש הרבה שאלות
1.מזה L2TP???
2. מזה MPLS אני יודע שהם קשורים אחד לשני אבל מהם ;?D
3.אני צריך הגדרות מומלצות לראוטר שלי Tp-link WN841ND
4.ראיתי בתוך ההגדרות ראוטר שהסוג חיבור שלי הוא DYNAMIC IP מומלץ לשנות את זה L2TP??
5.כמה זמן מומלץ עד להגדיר עד שהDHCP מחליף IP??
6.מזה DDWRT ??
אחרון חביב אני צריך המלצה לכרטיס רשת שיתאים לראוטר שלי שצויין+שיקלוט ממש טוב יתמוך בתקן N ויעבוד טוב עם ווינדוס 7
1.מזה L2TP???
פרוטוקול התקשרות כמדומני.
המונח השתרש בארץ לתיאור סוג חיבור ללא חייגן שמספק עד 3 IP אמיתיים.
גדול עלי לשליפה.
אם מדובר בלקיחת IP מהמודם אז זה אמור להיות אוטומטי (דינמי).
אם מדובר בחלוקת IP לרשת הפנימית שלך אז אין צורך בIP דינמי ברשת פרטית זעירה (עדיף להגדיר ידנית), אבל אפשר גם וגם אני מניח (מה שעושה לך את החיים יותר קלים).
אין צורך להחליף IP ברשת פרטית זעירה.
מבחינתך שהIP שמחשב יקבל מהראוטר ישאר לו לנצח.
6.מזה DDWRT ??
קושחה צד שלישי שאפשר להתקין בהרבה אך לא בכל ראוטר.
שנותנת הרבה אופציות שלא קיימות בקושחות המקוריות.
לא עשיתי בדיקה.
כל כרטיס חדיש יעשה את העבודה היטב כל עוד לא מדובר במרחקים גדולים.
אם מדובר במרחקים גדולים אז קנה כרטיס עם 2-3 אנטנות.
אם אני זוכר נכון NETCHIEF או ירח אפל או מישהו עשה בדיקת השוואת קליטה בין כרטיסים (אולי זה היה ראוטרים, לא בטוח...).
חיפוש קטן יביא אותך לשם.
פשש איזה שליפה חחח
אז אתה אומר בקשר DHCP להגדיר IP סטטי לכולם??
תגדיר טווח בראוטר.
לכל מחשב (בהגדרות הרשת של הכרטיס) תגדיר IP קבוע ידנית כדי שתמיד תדע מי זה מי ומה זה מה.
אחרי שכל המכשירים שלך בבית יוגדרו, תכניס את הMAC ADDRESS של כולם לרשימה המתאימה ותפעיל את פילטר כתובות הMAC בראוטר.
ככה אף אחד אחר לא יוכל להתחבר או לפרוץ לראוטר ולרשת שלך.
זה קצת בעייתי כי יש הרבה מחשבים הולכים ובאים (דודים אחותי מהאוניברסיטה...)
ואיך אני מגדיר טווח??? חיפשתי אני לא מוצא
תרשום איזה ראוטר יש לך - חברה ודגם!
חייבת להיות אפשרות כלשהיא להגדיר את טווח הIP שהראוטר מחלק.
אולי זה בנוי כערך IP שאליו מתווספת הגדרת כמות.
למשל: 192.168.1.80 ו10 בשביל טווח עד 192.168.1.90[br]פורסם בתאריך: 17.02.2011 בשעה 17:56:53
לא שמתי לב שהוא רשם את דגם הנתב.
כאן יש אמולטור לדגם הזה -- http://www.tp-link.com/simulator/841_v5/index.htm
האופציה לקביעת טווח הכתובות נמצאת תחת תפריט ה-DHCP.
חח עשיתי את זה מזמן חשבתי שלא שמתי לב יש איך שהו להגדיר את טווח הקליטה של הראוטר ולכמה להגיד עכשיו זה 192.168.1.100 עד 192.168.1.120
* אם רוצים להגביל את כמות המחשבים ברשת, מגבילים באמצעות Subnet Mask ולא באמצעות הטווח הזה.
* הטווח הזה הוא התחום שבו שירות DHCP נותן כתובות.
לכן אם מגדירים מחשב עם IP סטטי בכרטיס רשת שלו, הוא צריך (ומאוד כדאי) שהוא יהיה מחוץ לטווח שהגדרת לDHCP.
* ואם מגדירים את כל המחשבים עם IP סטטי במחשב, ניתן בכלל לבטל את השירות של DHCP.
* אם אתה בכל זאת משתמש בDHCP, אז תגביל את הזמן המוגדר. יום עד שבוע. לא יותר משבוע.
והסיבה היא כמובן שהמלאי ישתחרר.
ועכשיו להמלצה שלי.
במחשבים להשאיר מוגדר על IP משתנה. מתן IP קבוע בכרטיס של המחשב זה סתם מתכון לבעיות בהמשך.
בנתב אם אתה רוצה להגביל כמות מחשבים אז תגיד לכמה ואגיד לך איך להגדיר. (כמות מחשבים קבועים+ כמות המחשבים המזדמנים בתקופת זמן של כשבוע).
בתפריט של הנתב להגדיר את טווח כתובות הDHCP לכמות המחשבים כמו בסעיף הקודם.
ובתפריט DHCP->Address Reservation להגדיר למחשבים הקבועים (כולל הניידים של בני הבית) כתובת IP קבועה. מתוך הטווח של הDHCP.
נ.ב.
הציעו לך להפעיל Mac Filter
אבל במבט כללי בסימולטור של הנתב שלך, אני לא רואה אופציה כזאת.
ובכל מקרה האופציה הזאת לא יעילה ומיותרת, מי שידע איך ויצליח לפרוץ הצפנת WPA2, יוכל בלי בעיה מיוחדת גם לזייף כתובת MAC
זה תלוי בצרכים של כל אחד.
אני למשל מעדיף לבטל את הDHCP בראוטר כי גם הוא וגם מחשבים אחרים עוברים דרך סוויצ'ט בדרך אל המודם שגם הוא מחלק כתובות IP.
ככה גם יותר קל ונוח לגשת או להגדיר שליטה מרחוק על המחשבים על פי הIP הסטטי של כל אחד ואחד.
MAC FILTER מאפשר לי לשלוט על הגישה אלחוטית לאנשים אחרים שנמצאים או מגיעים לסביבה מדי פעם, ולחסום אוטומטית את מי שלא קיבל ממני אישור.
שלום RonCohen,
אני אתייחס רק לשאלה השנייה מפני שהתשובה שקיבלת אינה נכונה.
אני אנסה להסביר בקצרה מבלי להיכנס ליותר מדי פרטים.
MPLS = Multiprotocol Label Switching
מדובר על ניתוב חבילות לפי תוויות ולא לפי כתובת IP.
הטכנולוגיה מאפשרת גמישות, QoS, אפשרות גדילה והנדסת תעבורה.
חשוב לדוגמא על ספקית אינטרנט שצריכה לנתב את התעבורה של כל לקוחותיה.
ברגע שחבילה מגיעה ל"נתב הכניסה" לשרתי הספקית, מודבקת עליה תווית.
החבילה עוברת מנתב לנתב על פי התווית ולא על פי כתובת ה-IP, מה שמאפשר ניתוב מהיר יותר.
כשהחבילה מגיעה ל"נתב היציאה" מוסרת ממנה התוויות והחבילה ממשיכה בדרכה.
ניתוב על פי תוויות מאפשר למנהל הרשת לשנות נתיבים לפי סוג החבילות או לפי צרכים.
מידע נוסף והסברים מעמיקים יותר אתה יכול לחפש באינטרנט.
סליחה, התשובה שלי יותר נכונה משלך.
זה ידוע שלקרוא לזה MPLS זאת טעות, ובכל זאת כשמדברים על חיבור ללא חייגן בכבלים ומשתמשים במונח MPLS, מתכוונים לאותו חיבור ללא חייגן שנותן עד שלושה IP על פי MAC ADDRESS.
וזה כל מה שפותח הדיון צריך לדעת לגבי זה.
ועכשיו תקרא את מה שכתבתי שוב ושים לב לניסוח.
אמת לאמיתה.
