פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים שלום לכולם!אתמול רציתי לעשות DEFRAG לדיסק קשיח במחשב ( דיסק של נתונים, לא איפה שמותקנת מע' הפעלה) בשלב מסויים שמעתי רעש מהדיסק (זה היה רעש שמזכיר רעש של מסור) שנמשך בערך חצי דקה, ואז זה הסתדר והתוכנה השלימה את DEFRAG בלי בעיה. אבל בכל זאת נכנסתי ל EVENT VIEWER וראיתי שם מלא שגיאות שקשורות לאותו דיסק הינה מה שהיה כתוב שם: THE DRIVER DETECTED A CONTROLLER ERROR ON \DEVICE\IDE\IDE PORT 5SOURCE :ATAPIבנוסף הרצתי בדיקה של Data Lifeguard Diagnostic WD. הרצתי בדיקה פשוטה,לא EXTENDED וקיבלתי מיד שגיאה שצירפתי אותה בתמונה.מה אתם חושבים על כל זה?הדיסק זה WD CAVIAR BLACK 640 GB 32MB CACHEתוכנה שעשיתי איתה DEFRAG זה O&O DEFRAG גרסה 14[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים 1. תבטל OC, לא מבצעים בדיקת תקינות חומרה במצב של המהרה.2. יש סיבה שהדיסק מחובר לפורט 5? או זה כונן אופטי/צורב?3. בתוך DLDDIAG:Highlight the drive and click the S.M.A.R.T. disk info icon on the top row to view S.M.A.R.T. disk information.
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים מחבר תודה על התגובה, אז כך: בדקתי בלי אוברקלוק כי זה הדבר הראשון שעלה לי לראש והפוסט הראשון מתייחס לבדיקה על תדרי סטוק. זה מחובר לפורט 5 מאז שהרכבתי את המחשב ומע' הפעלה הותקנה כשהוא היה מחובר. ניסיתי להריץ בדיקה EXTENDED והבדיקה נקעה לי בערך אחרי 20 דקות, היו עוד פעם רעשים מהדיסק ו קיבלתי בEVENT VIEWER את זה: The program WinDlg.exe version 1.22.0.0 stopped interacting with Windows and was closed. To see if more information about the problem is available, check the problem history in the Action Center control panel. Process ID: 930 Start Time: 01cbcd4d9fb85a51 Termination Time: 6090 Application Path: C:\Program Files (x86)\Western Digital Corporation\Data Lifeguard Diagnostic for Windows\WinDlg.exe Report Id: חוץ מזה עכשיו כשהעתקתי ממנו את כל המידע לדיסק אחר בשביל גיבוי לא הצלחתי להעתיק קובץ אחד של סרט, ניסיתי להעתיק אותו בנפרד ולא הצלחתי וכשאני פותח אותו ומעביר אחרי אמצע זה נתקע. למרות זאת הצלחתי למחוק אותו בלי בעיה. וגם אחרי שמחקתי אותו הרצתי טסט וזה נתן לי בידיוק אותה שגיאה על הההתחלה. ו.לא הבנתי למה התכוונת עם ה DLDDIAG?
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים התכוונתי לתוכנה של WD שהרצת - DLGDIAG - Data LlifeGuard Diagnosticבתמונה שצירפת.
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים הכל עם V ירוק.תעביר את הדיסק לפורט אחר (כמובן כשהמחשב כבוי), ותריץ שוב את הבדיקות, קדום מהירה - תראה מה התוצאה.הבדיקה המקיפה עלולה לקחת זמן, עדיף בכלל לבצע אותה בגרסת DOS מ- CD, שלא תושפע ממערכת ההפעלה ותוכנות אחרות.
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים מחבר חיבור לפורט אחר לא עזר חיברתי לו אפילו כבל חדש לגמרי. עכשיו אני הולך לבדוק אם גרסת DOS של התוכנה הזאת
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים מחבר קיבלתי הודעה שהתוכנה בכלל לא רואה דיסקים.מוזר כי 2 הדיסקים שיש לי הם של WDיש מצב שזה בגלל שאני על AHCI?[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים גיבוי כבר עשית, אז תתבע אחראיות איפה שקנית.אם תרצה למחוק את המידע תריץ בתוכנה Write Zeros To Driveרק לא בטוח אם הדיסק עדיין מסוגל לבצע את זה.
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים מחבר כן זה כתב בסוף שמשהו לא הצליח. בכל מקרה יש עליו 3 שנים אחריות אז אני מאמין שיחליפו לי אותו. תודה על העזרה ולילה טוב
