דרוש מפרט גימיינג עד 3800K
שלום,
אני צריך בבקשה מערכת לגימיינג,
הנה כמה נקודות שיעזרו לכם:
*השימוש במחשב יהיה למטרות גימיינג במשחקים ברמה גבווה כמו call of duty 7 . far cry וכו'.
*גודל מסך שלי 1920x1080 FULL HD
*אין צורך בציוד היקפי.
*רמת השקט היא לא כזאת קריטית אבל כזאתי שאני יהיה מסוגל לישון ולהשאיר את המחשב דולק.
* OC מה שבטוח לא יהיה, ובמידה זה יהיה אני מאמין בשנתיים הבאות.
*בעתיד כן ייתכן כל מיני הוספת/ שינוי חלקים שונים על מנת לשפר את המערכת.
*שהמפרט יהיה בנוי רק בבקשה מ- www.ksp.co.il ולא מחנות (אתר) אחר.
(אני יודע שזו הפעם ה100 שאני פותח אשכול , תמיד מבלבלים אותי כמו למשל : הכרטיס 6950 גדול מידי ויפריע לחיבורי ה sata ואז כשמגיע לדף השני אין כבר מענה אז רשמתי את כל הנתונים האפשריים שבהם תעזרו בהם כדי לעזור לי )
תודה :)
1) אם היית פותח דיון כמו שצריך ולפי החוקים, היית סוגר את העניין הזה כבר ממזמן.
2) במידה ולא עונים לך, אתה יכול להקפיץ אחרי 24 שעות. אין שום סיבה לפתוח דיון חדש כל פעם, זה אסור פה- קרא את חוקי הפורום לשם שינוי.
3) מעכשיו תתמקד בדיון הזה- במידה ותפתח דיון נוסף הוא ינעל ואתה תקבל אזהרה כי יש גבול.
בחריגה מהתקציב ניתן לקבל את המפרט הבא, אשר כולל גם לוח שחיבורי הסאטה שלו לא נחסמים ע"י הכרטיס.
מעבדי ‏AMD Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box
לוחות אם למעבדי ‏AMD ASUS M4A88T-M AM3, 880G, DDR3 1333, VGA ATI HD4250, PCI-E, CrossFireX
זכרונות DDR3 1600Mhz 1x4GB G.Skill RipJaw Edition
דיסקים קשיחים Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
כרטיסי מסך Sapphire HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
צורבי DVD LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
מארזים Thermaltake V3 Black Edition Midi Tower Series Black Case (No PSU)
ספקי כוח SeaSonic 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem)
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
סה"כ עלות מחשב- 3905 ש"ח.
הערות:
- היות ופה יש לך 4 חריצי זיכרון, ב240 שקלים ניתן לקחת שני סטיקים של 2GB כל אחד כדי לקבל דואל-צ'אנל (במידה ולא תוסיף זיכרון בזמן הקרוב).
- במידה ואתה רוצה לחסוך במחיר, אתה מוזמן לשאול בKSP האם לפחות שני חיבורי סאטה יהיו פנויים עבורך (בלוח-אם בסיסי יותר כגון MA78LMT-S2 של ג'יגבייט, לפי התמונה לא אמורה להיות בעיה). במידה ולא תהיה בעיה, תשאיר את הסטיק הזיכרון הבודד ששמתי לך (כדי שיהיה לך עוד חריץ אחד פנוי לשדרוג עתידי) וכמובן לא תוכל להוסיף עוד התקנים בחיבור סאטה אך ניתן לרכוש בעתיד ממיר PCI-SATA.
- במציאון בKSP ניתן למצוא מארזים טובים באחלה מחיר, כמו קולרמסטר דגמים 690/590 ב280/260 שקלים בהתאמה.
- על מנת לבטל את החריגה, אתה יכול גם לשנמך את המעבד ולקחת את ה-X4 640 ביחד עם קירור טוב כמו הפריזר.
1. זה שלא קיבלת תוך 24 שעות התייחסות לאחר נושא החסימה של כניסות הSATA זו לא סיבה לגיטימית לפתיחת ת'רד חדש!
2. יש כמה נקודות שונות שמביאות בכלל את הסיטואציה הזו:
א. בKSP אין לוחות באורך מלא בסוקט AM3 עד ל ‏890GPA-UD3H ב650 ש"ח שהוא יופי של לוח לCF אבל בשביל מי שצריך לוח לכרטיס בודד זה יקר סתם.
ב. זה מוביל לבחירה בלוח הAM3 הזול ביותר הלא הוא ‏MA78LMT-S2. הלוח הנ"ל מצוין לשימושים, וכל עוד שמים עליו כרטיסי מסך לא ארוכים גם אין בעיה עם זה שהוא לוח מיקרו ATX. ברגע שמגיעים כרטיסים גדולים כמו 6950 הם מכסים את כניסות הSATA. זה לא שאין לזה שום פתרון. אפשר למצוא כבלי SATA עם ראש זויתי ולחבר באמצעותם, אלא שגם לזה יש סייגים:
I. כבל עם הראש זויתי עלול בהחלט לכסות כניסות SATA נוספות בעצמו ולהגביל את מספר הכניסות הניתנות לשימוש ל2-3 כניסות בלבד.
II. בדרך כלל החנויות מרכיבות את המערכות עם החלקים שבאים בתוך הערכות עצמך כך שלא בטוח שיש להן יותר מכבל אחד זויתי (בדרך כלל מגיע אחד זויתי ואחד לא בכל לוח). כמובן שבעיה זו נתנת לפתרון פשוט למדי והוא פשוט לקחת כבל עם קונקטור זויתי ממערכת אחרת, אבל לא בכל חנות יש את מידת האינטיליגנציה הדרושה לכך.
3. בירור לא ארוך מראה שישנו לוח שצריך לענות על הדרישות, ולאפשר מפרט כזה:
מעבדי ‏AMD‏
כמות
מחיר סה"כ
Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box 1
695
695
לוחות אם למעבדי ‏AMD‏ ASUS
כמות
מחיר סה"כ
M4A88T-M AM3, 880G, DDR3 1333, VGA ATI HD4250, PCI-E, CrossFireX 1
475
475
זכרונות‏ DDR3 1333Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel 1
235
235
כרטיסי מסך‏ Sapphire
כמות
מחיר סה"כ
HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E 1
1450
1450
דיסקים קשיחים‏ Samsung
כמות
מחיר סה"כ
1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ 1
270
270
מאווררים וגופי קירור‏ מאוררים למעבדים
כמות
מחיר סה"כ
Arctic Freezer 64 Pro 1
110
110
כמות
מחיר סה"כ
Arctic F12 120mm 1
40
40
מארזים‏ CoolerMaster
כמות
מחיר סה"כ
Elite 335 Black (No PSU) 1
200
200
ספקי כוח‏ SeaSonic
כמות
מחיר סה"כ
600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem) 1
385
385
מחירון עבודות במעבדה‏
כמות
מחיר סה"כ
הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל 1
60
60
סה"כ
3920
יש פה חריגה קלה לטובת ספק 600W עבור אופציה OC אחרי שהכרטיס פתוח ל6970. בנוסף המערכת תוכל "להזדקן יפה". הלוח הנ"ל מסודר כך ש3 ממחברי הSATA שלו נמצאים נמוך יותר מהרגיל מה שמאפשר את חיבורם למרות נוכחות של כ.מסך ארוך.
עריכה: אוי... התזמון.
לא עדיף לקחת את המארז הזה ? Thermaltake V3 Black Edition Midi Tower Series Black Case
ולהוריד את המאוורר הזה?Arctic F12 120mm
לא. הV3 הוא מארז טוב, אבל הבחירה היא בשביל לקבל מארז עם 2 מאוררי 12CM. הV3 יקר יותר ומגיע רק עם מאורר אחד.
המפרט בצורה סדורה יותר...
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8091
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 64 Pro
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3884
לוחות אם למעבדי ‏AMD: ASUS M4A88T-M AM3, 880G, DDR3 1333, VGA ATI HD4250, PCI-E, CrossFireX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10640
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11914
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11656
מארזים: CoolerMaster Elite 335 Black (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7617
מאווררים וגופי קירור: מאוררים Arctic F12 120mm
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9290
ספקי כוח: SeaSonic 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10264
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3630
מחיר החבילה: 3920
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
בנוגע למארז, הייתי אומר שעדיף כבר לקחת את האנטק 200 שעולה 5 שקל יותר מה-335 בתוספת המאוורר.
המארז אומנם די מכוער (לדעתי), אבל הוא מעט גדול יותר, כולל אפשרות שליטה על מהירות המאווררים (120 ו-140 מ"מ), גם כן כולל מסנן אבק ובעל יציאות קדמיות עליונות נוחות (בעיקר אם המחשב ישב על הרצפה).
כן המחשב הוא יושב על הריצפה...
והוא ממש ממש מכוער (אם אתה מתכוון לזה : Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case ) חחחח יהיה נורא עם אני יקח את ה v3 ?
במידה ואתה ממש רוצה את ה-V3 קח אותו, אך זה בהחלט מומלץ להוסיף עוד מאוורר (או לקחת את הקולרמסטר 690/590 או אנטק 300).
לא יודע מזה המפרטים האלה, אבל בכסף הזה אתה יכול לקבל חיית ביצועים אמתית :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪726
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Transcend AxeRam 4GB Kit DDR3 2000Mhz CL9 1.6v, יחידות 1
₪343
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2393
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
₪100
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3904
שזה יהיה מפרט מוצלח במיוחד :xyxthumbs:
המפרטים האלו זה מפרטים שהורכבו מ KSP אין לי אפשרות להגיע לאותה חנות שאותה בנית את המפרט...
מה בידיוק רע במפרט שנתנו לי?
מישהו?
עוד שאלה...
האם הלוח עם הכרטיס מסך מובנה יוריד בביצועים?
לעומת לוח אם שהוא ללא כרטיס מסך מובנה שהוא ה :Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET,
שאין אותו ב KSP
לדעתי עם תוספת קטנה אפשר לקבל מחשב מצויין :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1416
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Gigabyte GA-H67M-D2 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪460
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2297
₪343
₪275
Sapphire ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪899
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2176
₪100
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
HEC Raptor R450 450W ספק כוח, יחידות 1
₪239
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=891
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4110
או כזה שיכול להיות טוב יותר :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i5 2300 Socket 1155 6MB 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪824
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2352
₪79
₪460
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪275
₪1433
₪100
₪174
HEC Win+ 500 500W ספק כוח 80Plus, יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2081
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3909
בבבבבבבבואנה אתה ממש מעצבן אתה יודע?
לכל אחד אתה עושה את זה כל אשכול אופ נימעס כבר תפסיק לירשום דברים לא רלוונטים
אתה לא קורא מספיק ? רשמתי לבנות את המפרט רק ב KSP ואתה עף לי מהתקציב בעוד 400 שקל...
קיבלת מפרטים אופטימליים מהחנות הנ"ל.
לא. יהיה לך פשוט כרטיס מסך מובנה לגיבוי לדוגמא.
theone89, אתה לא קורא את הדיון מההתחלה (או לפחות את דרישותיו של פותח הדיון) וגם לא מנמק מה טוב במפרטיך מהשאר שהוצעו פה (במקרה הזה- שום דבר ולא היית ממש מובן) וזה קורה הרבה פעמים מה שמוביל להארכה מיותרת של הדיון. להבא, מבקש ממך לבנות מפרטים מתאימים התואמים את הדרישות של פותחי הדיונים ולרשום נימוקים במידת הצורך, במידה ולא תעשה זאת, אתייחס לחלק מתגובותיך כספאם ותתחיל לקבל אזהרות, ראה אוזהרת.
