עזרה | החלפת HDD בלפטופ
שלום,
אני מאמין שהכונן שלי בימיו האחרונים... יש לי לפטופ DV4-1225DX עם כונן היטאצי בנפח 320GB (דגם HTS543225L9A300 - האם הוא SATA 2 או 3?)
רציתי לדעת איזה כונן מומלץ וכיצד אני יכול להעביר את המידע מכונן אחד לשני...
יש לי כרגע על הכונן הקיים מחיצה של הוינדוס ריקוברי איך אני מעביר גם אותה?
אשמח לתגובה כמה שיותר מהר כי היום ומחר אלו הימים היחידים שיש לי כדי להתעסק עם זה... (סמסטר ב' מתחיל)
תודה!
זה לא עניין של אמונה. בדקת עם כלי אבחון מובנה של HP? עם DFT של היטצ'י?
תבדוק בסטיקי קשיחים, יש שם תוכנות מומלצות. אתה צריך לעשות שכפול דיסק לדיסק.
לא עשיתי אבחון עם הכלים של HP אבל כמה פעמים לפני שהמחשב עולה אני מקבל שגיאה ואז מתחיל בדיקת דיסק אוטומטית...
אני יבדוק בסטיקי לגבי שכפול דיסק...
איזה דיסק קשיח ממולץ...? אני מעדיף כבר לשדרג ל 500GB... אשמח לתגובה שאוכל לקנות עוד היום...
HTS543225L9A300 זה דיסק של 250GB, לא 320GB.
איזו שגיאה, של SMART או של מע' קבצים?
אם אתה מתעקש על שדרוג, בלי קשר למצבו של הדיסק, לך על וסטרן דיג'יטל: WD5000BEVT 5400rpm או WD5000BEKT 7200rpm (יותר מהיר, אך יותר צריכת חשמל ויותר פליטת חום).
לדיסק הישן תעשה בדיקה עם מחיקה ב- DFT, ואם יצא תקין, תקנה קופסה חיצונית - תקבל דיסק נייד לגיבוי וכו'.
תודה!
כרגע אני אפילו לא מצליח לעשות בוט לוינדוס על מנת שאוכל לבצע את הבדיקה... הלפטופ קורס במסך של בחירת המשתמש (לאחר הבחירה בשלב שהוינדוס אמור לעלות)
לא כל כך הבנתי איך אני מבצע את השכפול מכונן לכונן האם אני צריך אביזרים מיוחדים האם עושים זאת עם ה-PC?
האם יש חנות שפתוחה במוצ"ש?
המחשב יכול לקרוס מ- 1001 סיבות ו"לדפוק" מע' קבצים, לא סיפקת שום הוכחה שהדיסק אשם.
תוריד CD image Hitachi DFT http://www.hitachigst.com/support/downloads/#DFT
תצרוב ותבצע BOOT ממנו. על מנת לנטרל את הבעיות במחשב עצמו, עדיף להוציא את הדיסק ולחבר אותו ל- PC.
לצורך שכפול מחברים שני הדיסקים (מקור ויעד) ל- PC (החיבורים סטנדרטיים).
בכלל צריך לבדוק מה באמת לא תקין בנייד שלך.
תודה!
אבל אני לא יכול ליצור דיסק אתחול עם DFT כי אין לי כונן תקליטורים....
נאם ניתן לבצע זאת על דיסק און קי?
עריכה:
ביצעתי בדיקה עם הכלי של HP (לפני שהמחשב עלה ומסתמן שזה באמת ה HDD הוא כותב שיש שגיאה ב S.M.A.R.T...מצ"ב תמונה...
האם ניתן לתקן או שכדאי כבר להחליף HDD?
[attachment deleted by admin]
שלום לך
אין מה לתקן, תחליף ויפה שעה אחת קודם !
זו הכוונה ב - REPLACE :)
חפש דיסק של WD מסדרת SCORPIO
או דיסק של סיגייט מסדרת MOMENTUS XT
אם יש לך תקציב.
:xyxthumbs:
כן זה מה שאני יעשה...
אשמח להדרכה כיצד אני מבצע העתקה מכונן לכונן אילו כבלים אני צריך לקנות ואיך אני עושה את זה עם הכונן החדש גדול מהישן...
תודה!
נ.ב:
ביצעתי שוב בדיקה והפעם זה עבר...
