הבדל בנפח האחסון בין WD CAVIAR GREEN לבין WD CAVIAR BLACK
שלום לכולם,
שדרגתי את הכונן הקשיח שלי מ- W.D GREEN ל- W.D BLACK SATA3 (למרות שהלוח שלי לא תומך ב- SATA3).
מאחר ולא היה לי צורך לבצע התקנה נקייה מחדש השתמשתי ב- Acronis Disk Director 11.
להפתעתי, בסיום התהליך הנפח בכונן החדש היה נמוך משמעותית מאשר בכונן הישן. לדוגמה:
במחיצה D בכונן הישן הנפח הפנוי היה 192G ובחדש לאחר השכפול הנפח הפנוי היה 240G.
גם בכונן C היה יותר מקום פנוי.
המסקנה הראשונית שלי הייתה שהשכפול לא התבצע בהצלחה וחלק מהחומר לא עבר. חיברתי את הכונן הישן כ-SLAVE וביצעתי השוואה בין התיקיות.
השוויתי בין התיקיות בעזרת המאפיינים של כל תיקייה ולהפתעתי הנפח ומספר התיקיות והקבצים היה זהה בשני הכוננים.
נותר לי להסיק ששיטת הכתיבה שונה בין הכוננים ולכן ההבדל בנפח?
למישהו יש הסבר?
אולי תספק כמה תמונות שמציגות את המקרה..
בכל אופן לשאלתך- אולי הנפח שונה, למשל אחד מהם 1TB והאחר 1.5TB. :)
הנפח לא שונה. שני הכוננים הם בנפח של 1TB.
זה הכונן שהיה בשימוש:
http://www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=763&language=1
וזה הכונן החדש:
http://www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=792&language=1
נראה לי שיש קשר מסוים ל- Western Digital Advanced Format Hard Drives שבה נפח האחסון אמור להיות גדול יותר.
לאחר שחקרתי את הנושא קצת בגוגל הגעתי לקישור הבא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=448061.0
שבו דווקא אתה הפנת למאמר הבא:
http://techreport.com/discussions.x/18115
יש קשר?
אתה מבולבל, ולכן גם אנחנו.
תריץ DISK MANAGEMENT ותעלה תמונה שמראה מה קורה שם.
יכול להיות שבישן יש לך קבצים מוסתרים שאתה לא רואה ולכן קיים פחות מקום פנוי יחסית לחדש (העתקת רק את מה שאת רואה ולא ביחד עם המוסתרים)
עכשיו התמונה תהיה יותר ברורה אבל "התעלומה" יותר מסובכת.....
עבדתי עם ACRONIS לכן לא נראה לי שזה רלבנטי.
C ו-D הם המחיצות של הדיסק החדש.
G ו-H הם המחיצות של הדיסק הישן.
F הוא המחיצה ששמורה ע"י WIN7.
בתמונה מספר 3 ניתן לראות את ההשוואה שעשיתי בין התיקיות בדיסק הישן לדיסק החדש.
את ההשוואה ביצעתי בין כל התיקיות בדיסק הישן ובדיסק החדש ולא חסר כלום.
ממש תעלומה מבחינתי.....
[attachment deleted by admin]
אני לא יודע מה זה בדיוק ACRONIS אבל מניסיון עבר אני יכול להגיד לך שאם נניח ויש לי מחיצה אחת ששמתי בה את כל הטרה שלי ושמה C, אני אכנס לכונן אעשה בחר הכל (כמובן אחרי שעשיתי V ל-"הראה תיקיות וקבצים מוסתרים" בהגדרות תקייה) > קליק ימני > מאפיינים - אני אראה שנפחם הכולל יהיה נניח 400 GB
מה שאומר שהנפח בכונן הפנוי זה 931-400
שזה אומר 531 אבל בפועל כשאני נכנס ל"מחשב שלי" אני רואה את המד נפח ויהיה כתוב מתחת "500 GB פנוי מתוך 931 GB"
אויה.. לאן נעלמו עשרות ג'יגה?!
ניסיתי וניסיתי למצוא בעזרת כל מיני תוכנות אותם ובסופו של דבר פירמטתי את המחשב (מסיבות אחרות..) ולא זכור לי דבר מאז..
מקווה שעזרתי (:
פותח הת'רד-
זו כלל לא תעלומה, אין כאן שום בעיה בכלל. ניתן לראות בתמונות שסיפקת כי הנפחים זהים. תבדוק עם TreeSize את הניצול של הנפח.
Zinger777, תבדוק עם TreeSize. אם אתה לא מסתדר אז אתה מוזמן לפתוח דיון חדש ולהעלות כמה תמונות כדי להסביר את הבעיה שאצלך.
כרגע אין לי מחסור במקום בדיסק אז הבעיה שהייתה פעם כבר לא קריטית לי שאני אתחיל לחפש פתרונות בפורום.
תודה בכל מקרה על ההצעה לעזור (:
הכל זהה למעט מספר הקבצים שמסומנים למטה בחץ והנפח שהשתנה.
מבחינתי הכל עבר רק עדיין לא ברור לי מדוע בכונן החדש הם תופסים פחות נפח.
בכל מקרה,
תודה לכולם על העזרה.
כבר רואים שיש שם הבדלים. תחליף מאחוזים ל-Allocated Space (בקיצור Ctrl + 2).
יש תיקית מערכת שאין לך גישה אליה.
אולי זה ההסבר לתעלומה.
טוב....
אני קצת מתוסכל מעצמי שלא חשבתי על זה קודם.
זה מה שקרה:
כמו שאתם רואים בתמונה מספר 5 (בדיסק הישן) במאפיינים לחצתי על ניקוי דיסק.
לאחר מכן על "נקה קבצי מערכת".
נפתח חלון שרואים בתמונה מספר 6 - ניקוי דיסק עבור H.
בלשונית "אפשרויות נוספות" ביצעתי ניקוי של "שחזור מערכת ועותקי צל" שמסומן בחץ.
לאחר "הניקוי" הכונן הישן כמעט וזהה בגודלו לנפח של הכונן החדש.
וחשבתי שהבעיה מורכבת יותר....
אני מודה לכולכם על העזרה ומקווה לתרום כאן בפורום בעתיד.
