לוחIntel DH67CL - דרייבר GFX גורם לבעיות תצוגה
שלום,
התקנתי Win7-32 על לוח Intel DH67CL חדש.
הורדתי מאתר אינטל את הדרייברים האחרונים ובינהם את הדרייבר של הכרטיס הגרפי - GFX_Vista32_Win7_32_8.15.10.2279_PV.
התקנה שלו יצרה בעיה חדשה - מספר דקות לאחר ההתקנה, התצוגה מתעוותת לגמרי (פסים אנכיים בכל מקום) והמחשב קופא. ריסט מוביל לאותה תקלה, מספר דקות לאחר שווינדוס עולה.
ניסיתי להסיר את הדרייבר והבעיה נעלמת (המחשב רץ 5-6 שעות ברצף בלי שום בעיה).
באתר של אינטל לא מצאתי גרסה ישנה יותר של הדרייבר - וכרגע אני תקוע עם רזולוציה נמוכה מאוד.
מה אפשר לעשות? איפה אפשר למצוא דרייבר ישן יותר (בתקווה שהוא לא יעשה את אותה בעיה)?
תודה!
עריכה: הוספתי תמונה של התופעה:
איזה מעבד יש לך ? ומה גירסת הבאיוס של הלוח
המעבד הינו i5-2400. הBIOS הגיע בגרסה 0076 ושודרג לגרסה 0098, אבל גם זה לא עזר.
ניסיתי להתקין דרייבר ישן יותר (מ-2010) וגם הוא הוביל לתקלה.
יש לנו את אותו הלוח . .אני התקנתי דרך הדיסק שמצורף ללוח .
אצלי הגירסה היא 2219 ונכון . באתר הגירסה היא 2279
יש לך את הדיסק של הלוח ? אם לא . אני אעלה בשבילך את הדרייבר שנימצא אצלי בדיסק
אני אשמח אם תעלה את הדרייבר, כי החנות לא נתנה לי את הדיסק של לוח האם ושמתי לב לזה רק בבית. האם גם לך יש את אותו מעבד?
מאחר וניסיתי כבר כמה דרייברים, אני מתחיל לתהות האם הבעיה היא במערכת ההפעלה (Win7 32bit) החדשה שהתקנתי או בעיית חומרה. מאחר והדיסק הזה שימש אותי לעוד התקנות, קשה לי להאמין שמערכת ההפעלה דפוקה. מצד שני, הסיכוי לקבל מעבד דפוק (כיון שהיחידה הגרפית היא הרי בתוכו) הוא די קלוש...
מציע לך למחוק את הדיסק - לפרמט - ולהתחיל התקנה חדשה
ברור שהדרייבר שאתה מייחס ל- 2010 לא שייך ללוח האם והוא זיהם את ההתקנה
תודה רבה! הורדתי והתקנתי, אני אמתין ואראה אם הבעיה חוזרת.
ברור, ברור, אבל לא נכון.
התחלתי בהתקנה של Win7 עליה שמתי את הדרייבר העדכני ביותר. זה הוביל לתקלה. הסרתי ושמתי דרייבר ישן יותר. עדיין תקלה.
פירמטתי, התקנתי מחדש, ושמתי דרייבר ישן יותר. עדיין תקלה.
עדכנתי ביוס וניסיתי עם שני הדרייברים. עדיין תקלה.
בשורה התחתונה, כלום לא זהם פה שום דבר אחר. זו או בעיית ווינדוס, או בעיית חומרה. הדרייבר כנראה תקין.[br]פורסם בתאריך: 12.02.2011 בשעה 16:06:37
זה קרה יותר מהר ממה שחשבתי...אותה תקלה :s05:
אני חושב שהבנתי מה הבעיה .... CRT !!!! לא סתם חחח
תרשום בבקשה את המפרט המלא של המחשב הזה .
אתה בטוח שהורדת דרייברים מתאימים לצ'יפסט ?
כניראה זה הזמן לחזור לחנות ולממש את האחריות
זה דווקא מסך LCD 17" של LG :)
זה המפרט של המחשב:
יש לך WIN 7 64 להתקנה?
לדעתי . לגשת לחנות להחלפה של המעבד או הלוח
כן, יש לי Win7 - 64bit להתקנה. אבל זה לא פתרון...באותה מידה אני יכול להתקין XP Pro או ויסטה....זה לא פתרון יעיל.
נראה לי ממש חריג שיש בעיה במעבד. בעיה בלוח אם יותר הגיונית, אבל מה המעורבות של לוח האם בסיפור הזה?
הקפצה...למישהו יש עוד רעיונות?
אני חושש שאם אני אלך לחנות ינסו לנפנף אותי מכיון שמערכת ההפעלה לא נרכשה אצלם ולא הותקנה אצלם.
בתכלס', אני גם לא בטוח בעצמי שבאמת מדובר בתקלת חומרה.
עדכון:
המחשב הוחזר לחנות. בבדיקה ראשונית (עם אותו דרייבר עדכני) טענו שהכל בסדר, וכשלחצתי קצת יותר השאירו אותו לבדיקות נוספות.
לבסוף נאמר לי שנמצאה תקלה ושלוח האם והזכרון הוחלפו.
לא רשמתי את ה-Serial Number שלהם לפני ההחלפה, ככה שאני לא באמת יודע אם משהו הוחלף. כרגע נראה שהבעיה אכן נעלמה.
תודה לכל העוזרים.
תודה על העדכון . מסתבר שבאמת היתה בעיה בחומרה .
אם קנית מחנות רצינית אין להם סיבה "לעבוד" עליך . הם עובדים מול היבואן ואין להם סיבה להחזיר לך את אותו הלוח התקול
וטוב שהתעקשת .
