CIFS SHARES mounted on UNIX
hi,
sorry i dont have hebrew over here at the moment.
pls reply in hebrew.
I would just like to verify the following, for those of you who know what they are talking about:
Following this command example:
mount -t cifs //10.28.208.45/HOME /mnt/cifs/ -ouser=Administrator,password=admin
a CIFS share has been mounted onto a mount point on a unix system
I would like to verify that there is no possibility to change the permissions of files (or owership) within the mounted CIFS share from the UNIX system
meaning, u enter the mount point and do a chmod on any file, it will not work.
Does any body know if there exists a workaround or a utility which could do this?
Or can you only change the permissions from the host (windows) who is sharing this share?
Some insights would be helpful
thanks in advance
Are you talking about read-only permissions?
mount -o ro -t cifs <whatever> ?
or easier
mount -r -t cifs <whatever>
אני לא מדבר על ה PERMISSIONS האלו.
אני מדבר על מצב שזה RW בכל אופן.
את הקבצים אני יכול כמובן לערוך, ליצור חדשים וכו'.
אני מדבר על שינוי הרשאות של קבצים הקיימים בתוך ה MOUNTED CIFS ...
ערוך בדיקה ותעשה ביוניקס MOUNT ל- CIFS SHARE שיצרת בוינדוס.
אחרי זה לדוגמא תיצור שם קובץ ותנסה לשנות לקובץ את ההרשאות או את הבעלות (מתוך היוניקס) ותבין למה אני מתכוון...
אם יש למשתמש הרשאה לכתוב לקובץ, הוא יכול למחוק אותו
אם הוא יכול למחוק אותו, הוא יכול ליצור חדש במקומו
אם הוא יכול ליצור חדש, הוא יכול לעשות איתו הכול
ככה לפחות נראה לי
ככה לפחות נראה לי
שוב,
אני מדבר על שינוי הרשאות ב MOUNT שמקורו ב CIFS, מה שאתה רושם כבר וידאתי וטרחתי לרשום זאת בפוסט הראשון והשני.
תודה בכל אופן.
עדכון,
אוקי, אחרי קריאה מסיבית באינטרנט ניסיתי את ה dymperm:
mount -t cifs -o username=nuriel,password=xxxx,dynperm //server/share /mnt/share
ואכן אני יכול לשנות עכשיו הרשאות. מה שהבנתי שזה "דינמי" ונותר אך ורק בזכרון, ולא נרשם ל inode עצמו ל metadata של הקובץ על ההארדיסק.
ז"א שאחרי umount ו mount, כל שינוי יעלם.
