פורסם 2011 בפברואר 1115 שנים שלום אני קונה מחשב ב4000-4400 שקל ודגש חשוב בשבילי זה המארז והספק-אני רוצה שהספק יהיה חזק שבעתיד בקניה של כ.מסך חזק יותר ממה שיש בשוק היום אני לא יצטרך לקנות חדש(יש לי אל פסק אם זה שיקול)עכשיו למארז הוא מאוד מאוד חשוב אני רוצה מארז דיי שקט עם קירור וסירקולציה ברמה טובה ומסודר מבפנים, אני דיי סגור על Cooler Master 690 2 Advance Black האם יש המלצות נוספות למארז בסגנון הזה ?חשבתי על :LIAN LI Lancool PC-K62Cooler Master HAF 932 Full Tower Black CaseCooler Master Haf 922 Mid Towerאיזה מהם הוא הטוב ביותר תודה לעוזרים
פורסם 2011 בפברואר 1115 שנים השאלה היא מה התקציב שאתה נותן לספק+מארז.בכל מקרה, אם יש לך סביב ה900 שקל לסיפור, הייתי הולך לכיוון הCorsair TX750 שעכשיו נמכר במחיר מעולה ויחזיק לך כל מערכת בסדר גודל שאתה מעוניין לקנות ללא שום בעיה בכלל, וכנראה שהייתי הולך על הcm690 II, סך הכל אמור לצאת לך סביב ה900 שקל ואמור להחזיק בכבוד ובצורה נוחה כל מערכת שתרצה.האל ספק הוא גם שיקול אבל אני לא בדיוק מבין בנושא אז תחכה לעוד חברה (בעיקר ל11010010110 שמבין בנושא לא מעט) שיגיבו ספציפית על כך.
פורסם 2011 בפברואר 1115 שנים מחבר תודה עכשיו לגבי הספק האם הוא שקט?וגם המחיר שלו דיי זול לספק של 750W יש ספקים של 500W במחיר שלו למה ?איזה אפשרויות יש לספק מודולרי בתקציב?הדרישות שיחזיק מערך של 6970*2לגבי המארז אני לא יודע מה לבחור יש את הCM 690 II Advanced,LIAN LI Lancool PC-K62 מי מהם טוב ושקט יותר?לפי מה שראיתי הPC-K62 מיוצר מחומרים זולים?יש גם את הNZXT Phantom ב600 שקל השאלה היא האם:- Full Tower זה לא גדול מידי?-יש אפשרות לנתק את הLED במארזים?בכלל הייתי רוצה מארז בסגנון אבל עם דלת שקופה יש אפשרויות?
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים למערכת כזו ההיתי אומר שספק של 750W צריך להיות המינימום הסביר כדי להשאיר לספק מרווח נשימה כשהמערכת תיהיה בעומסרק כרטיסי המסך בכיף יכול להגיע לצריכה של 400-500W לא כולל את שאר הרכיבים.750TX באמת זול ומאד משתלם.ספק איכותי יחסית ושקט - כמובן תלוי בעומס ובטמפ'.אני לא חושב שאפשר למצוא בתקציב דומה ספק שיתעלה על הקורסאייר.
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים מחבר אז ה750 יחזיק CF של 6970 או לא ?עדיף להוסיף תקציב לספק מודולרי או ספק חזק וטוב יותר ?וגם מה לגבי המארזים לא אמרת לי
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים ה750 יחזיק בלי בעיה, אלא אם כן אתה צופה שתעשה OC רציני לכרטיסים ולמעבד.לגבי מודולריות, האם שווה? החלטה שלך.
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים מחבר ספק:-האם זה שהוא לא מודולרי ייצור בלגן במארז בגלל עודף כבלים?-בסביבות כמה עולה היום ספק שיחזיק CF של 6970 וOC כבד אם אפשר שתי אפשרויות מודולרי ורגיל עד 600 שקל גג רצוי סביבות 500-550מארז:-לגבי הcm690 יש איזה מוד עם דלת שקופה?-NZXT Phantom דיי זול בRSM האם הוא לוקח את הcm690 מבחינת קירור ושקט ?
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים עברתי על הספקים שמומלצים בד"כ ואני לא מוצא משהו שמתאים.המחיר של ה TX750 הוא נמוך ביותר ביחס למה שהוא נותן. אתה לא תמצא ספק מודולרי איכותי של 750W ולמעלה בעד 600ש"ח.אם אתה רוכש מארז עם אפשרויות ניתוב כבלים טובה, עוזר גם אם הספק מורכב בתחתית המארז, כך הכבלים יכולים להיות מוסתרים מאחורי הספק ובתחתית המארז.כך שמודולרי לדעתי זה לא כזה עקרוני, במיוחד שאתה רוצה לעשות OC כבד למערכת, אתה צריך להבין שצריכת החשמל שלה תיהיה בשמיים בזמן עומס.כרטיסי מסך כ-500W + מעבד מעל 150W אם הוא בOC גבוהה, שלא קשה להגיע אליו עם מעבדי SB החדשים. זה לא כולל את שאר החלקים כמו הHDD, מאווררים, הזכרון, לוח האם ושאר החלקים למיניהם שגם צורכים חשמל.
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים מחבר אתה אומר לTX750 לא תיהיה בעיה עם כל המערכת אז אני סגור עליו תודה.מה בקשר למארז :-לגבי הcm690 יש איזה מוד עם דלת שקופה?-NZXT Phantom דיי זול בRSM האם הוא לוקח את הcm690 מבחינת קירור ושקט ?-נכון לעכשיו המארז הטוב ביותר והמשתלם עם דלת שקופה זה Lancool PC-K62 ?
