מדידת זרם / מתח לטווח הרחוק. מה לקנות?
עזוב אותך מהסברים בכתב
קח משהו ששרטטתי לך.
מקווה שתבין משם.
כמו שתראה בתמונות מיד, בכל תמונה, יש כמות אחרת של כבלי בננות, ומזה אפשר להסיק שכאשר חסר אחד, זה אומר שמשתמשים באחד מהם לבדיקה, כנ"ל לגבי 2.
בננה:
תמונה ראשונה - הכבלים עצמם.
* כבל בננות (2 יחידות).
* כבל מאריך (מחולק בתמונה ל3 חלקים).
* פרטים על כל חלק.
תמונה שנייה - מדידת זרם:
* כבל בננות אחד מחובר למעגל, אחד לא בשימוש.
* כבל מאריך, שוב, מחולק ל3 חלקים עם פרטים.
תמונה שלישית - מדידת מתח:
* 2 כבלים של בננות בשימוש במעגל למדידת מתח.
*כבל מאריך, שוב, מחולק ל3 חלקים, עם פרטים.
לינק לגלריה: http://img195.imageshack.us/g/51484636.jpg/
למדידת מתח אתה יכול גם לחבר את המודד ישירות לשקע, בלי שום כבל.
מקווה שתבין מזה משהו, אם לא, תשאל.
השקע בכבלים לא חייב להראות ככה, זה יכול להיות נקבת בננה רגילה, רק תעטוף את החלק החשוף למטה באיזולירבנד.
  • תגובות 39
  • צפיות 8.4k
קודם כל הרבה תודה על השרטוטים וההשקעה! ישר כח!!! :yelclap::hi:
בנוגע להבנה, נראה לי שהבנתי מה קורה שם, אבל הכי בטוח שאראה זאת לאבי, שמתמצא בחשמל, הוא יוכל לעזור לי בהבנה ויצירת הכבל.
הרבה הרבה תודה!! באמת כל הכבוד וישר כח! ממש עזרת לי! :xyxthumbs:
מה שטוב בכבל הזה, הוא שהכבל פשוט נראה טוב ואסתטי :xyxthumbs:
והוא גם יהיה בטיחותי, במידה ותעשה הכל כמו שצריך, ותכסה כל כבל חשוף עם מבודד.
מצטער על הקוים והעיגולים העקומים :silly: מה לעשות, זה המיטב שאפשר להוציא מהצייר המעפן הזה :bash:
נשמח לתמונות שתצלם בזמן העבודה ותמונות של המוצר המוגמר. :)
בהצלחה, ושמחתי לעזור :):hi:
??? של הכבל \ חיבור לחשמל ?
1. אם אביך מתעסק בחשמל תיתן לו למדוד !
2. תבדוק שהמפסק פחת בבית תקין (בארון חשמל - יש לו כפתור טסט)
3. בחוטי חשמל עדיף לגעת עם גב היד - אם זה אפשרי (ברגע של התחשמלות היד היא תתכווץ מאוד חזק - הרבה יותר מהשרירים שלך)
4. אל תשכח שאתה מתעסק עם חשמל חשוף !
5. בהצלחה.
5. בהצלחה.
אם הוא יעשה הכל כמו שצריך ויבודד חוטים חשופים,‏ זה יהיה בטיחותי מאוד, הוא לא צריך לגעת בשום חוט חשמל.
השאלה שמעניינת אותי לכל אורך הדיון - בשביל מה אתה צריך למדוד את הזרם של הקומקום?
למדידת ההספק יש אתה פשוט יכול להציץ במחווני צריכת ההספק, לפני ואחרי...לא מבין בשביל מה צריך לעשות פרוייקט בשביל למדוד הספק (הוא כבר רשום לך, בשביל מה למדוד?) של קומקום.
א. כי אני לא סומך על מה שרשום.
ב. זה לא רק בשביל למדוד את הזרם של הקומקום, זה בשביל למדוד כל מכשיר חשמלי בבית.
ג. כי זה מעניין אותי מאוד לדעת מי הם הצרכנים זוללי החשמל הגדולים בבית באופן מדויק, כך שאדע גם כמה בדיוק הם עולים לשעה, כל אחד כאשר הוא שעובד (ולא שכחתי שהקומקום עובד 2 דקות ומפסיק).
ד. כדי ללמוד משהו חדש.
:):yelclap:
השלב הבא יהיה לראות כיצד אני מחשב את צריכת החשמל של הדוד החשמלי... זו באמת בעיה כי אין לו שקע/תקע :kopfpatsch:
אולי בסוף ארכוש באמת אמפרמטר עם צבת וזהו... נראה שאין ברירה...
ואיך בדיוק אתה מתכוון לחשב את ההספק הנצרך?
בעזרת נוסחה פשוטה שאיני יודע מה היא כעת :nixweiss:
אתפנה לקרוא את זה ואדע... לא?
אם אתה רוצה למדוד כמה אנרגיה צורכים צרכנים כבדים ישנה דרך הרבה יותר פשוטה לעשות זאת - תמדוד כמה סיבובים לדקה עושה המונה חשמל במצב רגיל (או תנתק הכל מהחשמל), תפעיל את הצרכן המדובר ותספור שוב סיבובים. על המונה כתוב כמה אנרגיה זה כל סיבוב.
עם הידע הנוכחי שלך בחשמל, הייתי מתחיל בללמוד דברים חדשים עם מתח נמוך. להתחיל ישר מהחשמל בבית זה מסוכן למדי.
כבר דובר על מה שהצעת, אמרתי שזה לא מדויק ולכן אני מוותר.
נכון שככל שהצרכן גדול יותר, אגיע לתוצאה מדויקת יותר, אך זה לא הכיוון.
ואשמח להבין מה בדיוק הבעיה עם הידע שלי בחשמל?
זה לא שאני הולך לעמוד יחף על הרצפה, לפתוח בעזרת מברג חשוף את השקע בקיר ולגעת בפאזה והאפס כדי לבדוק מה המתח שם...
בחייך רד מזה, אתה תעשה לעצמך נזק.
ההסברים שיש באתר ההוא הם למעגל עם מתח DC, אתה מתעסק עם מתח AC.
אופס :kopfpatsch:
באמת שאני לא מבין למה אתה מתעקש שארד מזה, יש בסך הכל 2 פעולות שאני מתכוון לבצע שקשורות ישירות לשקע החשמלי והן למדוד זרם ומתח, זהו.
כל השאר אלו חישובים על הנייר, לא יכול לקרות נזק מחישובים על הנייר, ככל הידוע לי.
אולי תוכל לעזור בחישוב ההספק במקרה הזה?
אני מזהיר אותך רק מנסיון קודם אישי, יצא לי כבר פעם לעשות את הטעות הבסיסית ביותר והיא למדוד זרם במקביל ממקור מתח & זרם גבוה, למזלי לא נגרם לי נזק, המודד שלי הקריב את חייו עבורי.
לפי מה שאני זוכר בלימודי החשמל, בכדי למדוד הספק במעגל AC יש צורך למצוא את המתח האפקטיבי-
240/1.41 (שורש של 2)
והוא 170V (veff)
אחר"כ אתה מכפיל כפול הזרם הנמדד.
תודה :xyxthumbs:
כשכתבת 240 יצאת מנקודת הנחה שזה המתח אצלי בשקע?
