פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים היי. אני צריך 1TB חיצוני בתצורת 2.5, ואני מוצא את עצמי, במקום להתרכז במה אני רוצה-אני מתרכז בחשש שלי ליפול על משהו שאני לא מעוניין בו. ןבמה אני לא מעוניין בדיוק? בכונן של SEAGATE. אין לי כוח. שומע רק תלונות ותקלות על הכוננים שלהם, ולהפתעתי הלא נתפשת, הבנתי שבהמון כוננים חיצוניים של כל מיני חברות-מותקן SEAGATE. כלומר, יש מצב שאתה קונה כונן חיצוני שבחוץ כתוב-WD, אבל בפנים מחכה לך כונן של SEAGATE מועד לפורענות. מה הקטע בדיוק עם זה ש-WD זו חברה של דיסקים קשיחים, ובעצם יש שם דיסק של חברה אחרת?- אני לא מבין מה ההיגיון פה......אבל כל מה שאני כן יודע, זה שאני רוצה להתחמק מזה. מה עומד על הפרק? ובכן, נראה לי שהכוננים של iOmega עשויים להוות אלטרנטיבה טובה. 3 שנים אחריות גם: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=10752 אולי גם זה.. http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=9889&perur=2&t=14&c=555 חשבתי גם על LACIE הקטנים..אבל לא סגור עליהם.. http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=9948&perur=2&t=14&c=555 עכשיו, הבנתי שגם פה במודל הזה יש מצב לכוננים של SEAGATE בפנים [במיוחד ב iOmega]. אבל! יש גם מצב שיש בפנים כונן של HITACHI, שזו האופציה הבטוחה והטובה יותר. השאלה היא, איך אני מברר מה יש בפנים? מה? זה פשוט כמו ביצת קינדר? מה שתקבל..זה מה יש? נשמע לי הזוי כל הקטע הזה...ממשששש הזוי אני רוצה לקנות כונן, ולדעת שאין שם בפנים SEAGATE. אז..מה עושים בדיוק?
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים אני קניתי את ה- iomega ego 1tb usb3 ובו יש הרד דיסק של סמסונג:http://www.fresh.co.il/vBulletin/printthread.php?t=534093חבר שלי גם קנה הרד ידסק נייד של IOMEGA 1TB אבל בלי USB3 וגם בו היה הרד דיסק של סמסונג.
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים מחבר אני קניתי את ה- iomega ego 1tb usb3 ובו יש הרד דיסק של סמסונג:http://www.fresh.co.il/vBulletin/printthread.php?t=534093חבר שלי גם קנה הרד ידסק נייד של IOMEGA 1TB אבל בלי USB3 וגם בו היה הרד דיסק של סמסונג.תודה על התגובה.איפה קניתם את הכוננים, אחי?אני מניח שיש איזו סדרה של כוננים שכולם של סמסונג...ויש סדרות עם כוננים אחרים...זה בטח תלוי לפי הקוד הסיריאלי של המוצר..אבל את זה לא יודעים לפני פתיחת המוצר :\
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים מחבר כוננים של סיגייט בתוך מארזים של WD? לא.. אין דבר כזה ולעולם לא יהיה. גם אני חשבתי שזה מוזר בטירוף...אבל ראיתי מישהו פה בפורום שכתב שזה מה שהיה לו בפנים. הייתי בשוק! קיצר, קצת איטי פה בפורום...אז לא הייתה לי ברירה וקניתי כבר iOmega Prestige 1TB 2.5 ב-KSP ב-455ש"ח. אותו כונן בבאג עולה 545 ש"ח משום מה. אותן 3 שנות אחריות...סתם עוד 100 שקל? מקווה שזו לא אחריות שקר כלשהי.. עכשיו אני אנסה לברר איזה כונן יש בפנים..בתקווה וזה לא SEAGATE.. ואז אני צריך לברר אם התוכנה שלהם בפנים שווה משהו. אני בסה"כ רוצה לעשות פעם אחת גיבוי מאסיבי של ההרד דיסק שלי, ואז, אני צריך תוכנה שבלחיצת כפתור תוכל להסתנכרן עם ספריות מסויימות שאני בוחר, ולעדכן את הקבצים שהתווספו [או לדוגמא, קבצים שאני עובד עליהם שהתעדכנו, כמו וורד, פרוייקטי אפטר אפקטס וכו'] -ושהתוכנה תעדכן הכל גם על הדיסק החיצוני של iOmgea. יש כזה דבר? לינק לתוכנה\למדריך? או שמישהו כבר מכיר ת'תוכנות שמגיעות עם ה iOmega?
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים http://www.educ.umu.se/~cobian/cobianbackup.htm גם אני חשבתי שזה מוזר בטירוף...אבל ראיתי מישהו פה בפורום שכתב שזה מה שהיה לו בפנים. הייתי בשוק! אז הוא טועה.
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים מחבר וואי וואי....איזו מכה...הכונן הזה צריך שכל הזמן יהיו מחוברים אליו שתי כניסות USB.מה הקטע..מה? :-\ניסיתי עם כניסה אחת...זה עושה צפצופים וקליקים...ינעל העולם..
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים ^^^^^ הקטע הוא אספקת מתח לעבודת הכונן. אכן, כדאי לשים לב ל" קטנות" כאלה.
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים מחבר ^^^^^ הקטע הוא אספקת מתח לעבודת הכונן. אכן, כדאי לשים לב ל" קטנות" כאלה. יש אבל "קטנות" שאי אפשר לצפות להן, לדוגמא...[glow=red,2,300]לכך ש 430GB לוקח איזה 4 וחצי שעות להעביר להרד דיסק הזה[/glow]. 1. עשיתי עכשיו עוד איזה בדיקה. העברתי קבצי מוזיקה קטנים [קבצים בגודל של בין חצי מגה ל-4 מגה] של ספריה בגודל 42GB. זה לקח 33 דקות, על מהירות של איזה 19-20MBPS. האם זה תקין זה?! 2. אני מניח שההבדל הגדול בקצב ההעברה קשור לגודל הקובץ? ככל שמדובר בקובץ אחד גדול יותר [כמו קובץ של סרט 2GB-4GB] - אז קצב ההעברה צריך להיות מהיר יותר? בסביבות 35MBPS? תמיד זה מתחיל יפה בקבצים כאלו...ככה 120MBPS..ואז זה ישר יורד למהירויות של 30MBPS...
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים אין קשר, לוקח זמן עד שאתה רואה את המהירות המדויקת.אין קשר לגודל של הקובץ על המהירות, אבל לכמות הקבצים כן.להעביר 1000 קבצים שכל אחד מהם שוקל 1MB (סה"כ 1GB) יהיה הרבה יותר איטי מאשר להעביר קובץ אחד בגודל של 1GB.והכונן שעולה 545 בבאג הוא בכלל לא אותו כונן. סביר להניח שאולי הוא כונן שלא מצריך 2 חיבורי USB.
פורסם 2011 בפברואר 1115 שנים מחבר למה לא אותו כונן, אחי? http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=10752 http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8944&perur=2&t=14&c=488 בול אותו כונן.ואותה אחריות. [רק שב KSP חפיפניקים, ועם שירות עצבני כזה,כאילו הם עושים לך טובה שהם מוכרים לך. טוב..אולי גם בבאג זה ככה :] קיצר, אותו כונן. רק 100 שקל יותר בבאג... בכל מקרה, למישהו יש איזו המלצה לתוכנה שבעזרתה אפשר לבדוק את ביצועי הכונן? אבל לא תוכנה מסובכת מידי, שגם משתמש לא חנון-רצח, יוכל להבין אם התוצאה שקיבל היא תקינה או לא... אני רוצה לעקוב אחרי תקינות ההרד דיסק החיצוני הזה במשך הזמן. שמעתי על HDTONE ועל Crytal Disk Info הצעות?
פורסם 2011 בפברואר 1115 שנים אתה מתכוון ל HDTune. יש גם את Crystal Disk Mark שהיא נוחה יותר לדעתי.ומשום מה ראיתי קישור לכונן הזה: http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=9889&perur=2&t=14&c=555
פורסם 2011 בפברואר 1115 שנים מחבר אתה מתכוון ל HDTune. יש גם את Crystal Disk Mark שהיא נוחה יותר לדעתי.ומשום מה ראיתי קישור לכונן הזה: http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=9889&perur=2&t=14&c=555לגבי Crystal Disk Mark[אגב, יש גם Crystal Disk Info.לא יודע מה הקטע שלו לעומת זה].אז איך אני מבין ת'תוצאות שאני מקבל מהבדיקה?מה כונן תקין אמור להראות על הצג שם?
