גץ קטן כל חיבור לשקע של מטען לנייד
כל פעם שאני מחבר את המטען שלי אני שומע פצפוץ קטן ואני רואה הבזק של אור בין המטען לשקע.
זה נורמאלי? בריא? מסוכן למשהו?
זה נורמלי. יש קבל גדול בכניסה, ופרץ הזרם בחיבור יוצר את הניצוץ.
בריא לא, אבל ככה זה.
גם לי היה את הבעיה הזאת, פעם אחת ממש יצא עשן ונשרף התקע.
הסתבר ש2 הצדדים היו דפוקים למדיי: המפצל של החשמל היה באיכות חרא, והחוט שבין המטען לקיר (אצלי הוא מתנתק, לא יודע איך זה אצל אחרים) היה ישן ודפוק והחלפה לאחד אחר שיפרה את המצב מאוד.
כדאי לבדוק את 2 הדברים.
ניצוץ בזמן חיבור הוא תקין (במטען יהיה ניצוץ קטן, בחשב יכול להיות דיי גדול)
ניצוץ אחריי החיבור כשמזיזים את התקע וכו הוא לא תקין ואומר שצריך להדק את המגעים במקום הזה (בשקע / במפצל / וכו)
תקע או כבל שמתחממים אחריי עבודה (בלי ניצוץ) זה גם לא תקין
המטען הגיע ככה וזה בכל שקע. מה אפשר להחליף במטען?...
איפה אמרת שיהיה ניצוץ גדול?
הכבל והתקע פושרים. הקוביה באמצע (שנאי או וואטאבר) חמים ונעים
הוא התכוון לזה שספק של מחשב יצור ניצוץ גדול יותר, בגלל ההספק הגדול יותר.
אתה בטוח שהכבלים מתחממים ?
לגבי ה"קוביה"(שנאי), זה בסדר שזה מתחמם, רק שלא יתחמם יותר מדי(למצב שאתה לא יכול לגעת בה, נגיד).
איש, אל תחפש בעיות. זה נורמלי, וזה אצל כולם כך.
הכבל לא מתחמם.
לא חיפשתי בעיות פשוט לא באלי שישרף משהו.
תודה!
אין לך מה לדאוג, הרכיבים שבתוך השנאי מיועדים לעבוד בצורה כזו, של מתח גדול בכניסה, והתחממות.
:xyxthumbs:
