Spinpoint F3 + SATA3 = Dead Spinpoint F3. מישהו נתקל בזה?
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=202864
עבר boot אחד תקין, ועוד 2 reboot-ים. אבל אז הייתי צריך להוסיף דיסק חדש אז כיביתי את המחשב. בהדלקה עשה בעיות, רעשים מאוד חזקים של הראש (רעש של חניה של הראש, כל שניה בערך) בזמן POST כאשר הוא לא מזוהה ב-POST ותוקע את ה-POST. הדלקה מחדש והוא עבר זיהוי וזאת הפעם האחרונה שהוא זוהה ב-POST על SATA3 או בכלל.
מסתבר שיש בעיה עם ה-Spinpoint F3 ו-SATA3. יש גם עדכון Firmware אבל לא הצלחתי לבצע אותו, גם התוכנת דיאגנוסטיקה של סמסונג לא מצליחה לזהות אותו?
ההרדדיסק הזה היה הדיסק OS שלי וכל המידע שלי היה עליו, מישהו מכיר חברת שיחזור מידע בצפון? בעקרון זה רק החלפת בקר אז אני מקווה שזה לא יהיה יקר.
פאק זה מה שחסר לי, שה RAID0 HD103SJ ילך קיבינימט כשאשדרג ל SB בקרוב :kopfpatsch:
ידוע האם העדכון FW מתקן את הבעיה והוא בטוח לשימוש?
אנשים טוענים שזה עוזר, אני לא הצלחתי לבצע. אני לא הייתי בונה על זה שאזכור בעתיד לא לחבר ל-SATA3.
בנתיים קיבלתי הצעת מחיר ממיצי (מי לעזעזל קורה לחברה שהיא לא קשורה לחתול, מיצי?!) של בין 500 ל-2000 שקל.
אני חייב לציין לטובה, שהם חזרו אלי תוך פחות משעתיים, בניגוד לאחרות (recover ו-tic tac) שאני עדיין ממתין לתשובה מהבוקר.
למה לא תפנה לתמיכה של סמסונג / תדבר עם עם החנות?
החלפה של בקר זה דבר פשוט יחסית וכך אולי תוכל לחסוך את העלויות המגוכחות של שחזור מידע.
מצאתי בקר של HD013UJ באיביי, אבל הוא יקר פיצוצים:
http://cgi.ebay.com/SAMSUNG-HD103UJ-1TB-SATA-LOGIC-BOARD-/290524339227?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a4999c1b
לדעתי עדיף כבר לרכוש HD103SJ נוסף ב 260 ש"ח - ככה תציל את הנתונים במקום לשלם פי 10 לחברות שחזור.
אני לא זוכר שציינתי אבל אתה צודק זה אכן HD103SJ, ומה שאתה אומר זה רעיון לא רע. אני יכול להחליף את הלוגיק בורד לעשות אימג ולהעתיק לדיסק 2 טרה חדש שקניתי, להחליף חזרה ולתת לתיקון (עדיין יש אחריות). גם ככה צריך HDD חדש למחשב של אמא.
תעדכן :xyxthumbs:
כמובן תעשה הכל בזהירות ותשאיר כמה שפחות סימני התעסקות, כדי שלא יעשו לך בעיות במימוש האחריות ::)
יש עוד קישורים לאנשים עם אותה הבעיה?
יש קישור לעדכון הקושחה של סמסונג?
אם מדובר בקליקים אז החלפת ה-Logic board לא אמורה לעזור. לא הבנתי מאיפה הביטחון בכיוון הזה בכלל.
תנסה לגשת אל הכונן ב-USB.
כי הכונן לא נפל, נוער או חתף זעזוע בכל אופן שהוא. הספק נשאר אותו ספק וזה קרה ישר מהבוט השני.
הנה עוד עדות:
http://www.overclock.net/hard-drives-storage/929990-spinpoint-f3-1tb-dislikes-sata-6-a.html
העדכון קושחה:
http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=308
לא הבנתי מה הכוונה לחבר מ-USB...
עריכה: עוד עדות שמצאתי עכשיו
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2140227
אם עדכון FW יעזור - אני מאמין שהחלפה של ה Logic Board כן יכולה לעזור, ואם לא - בטח שלא להזיק.
ואם כבר צריך לקנות כונן חדש לאמא אז שווה לנסות.
והכוונה בלחבר ב USB היא להשתמש במארז, לדוגמא: http://www.dealextreme.com/p/2-5-to-3-5-sata-hard-drive-hdd-converter-enclosure-44960
איך זה אמור לעזור? באותה מידה אני יכול פשוט לחבר הוט פלאג...
אתה יכול לנסות HOT PLUG.
אאל"ט הכוונה היא לעקוף את הזיהוי של ה BIOS.
לא יעזור הרבה, אם התוכנת דיאגנוסטיקה של סמסונג לא מצליחה לראות אותו, אני לא חושב שיש סיכוי שוינדוס יצליח.
אכןז.
מה כבר יש לך להפסיד? :xyxthumbs:
זה לא שאתה צריך לרכוש מארז במיוחד בשביל זה.
אף פעם לא חיברתי כ-Hot Plug. תמיד עבדתי במצב של IDE. זה פשוט לחבר לספק ואז ללוח? במצב AHCI כמובן.
