CM 690 II Advanced VS LIAN LI Lancool PC-K62
מה אתם אומרים איזה מארז טוב יותר ? ובמה
אתה פתוח להצעות אחרות ? יש מארזים משתלמים יותר.
כן פתוח
ה HAF 932 זה FULL TOWER אני לא צריך את זה...
וכל האחרים מה שהצעת הם לא מגיעים לרמה למה שאני הצעתי ל CM 690 II Advanced ו LIAN LI Lancool PC-K62
המארזים שאני הצעתי נותנים איוורור הרבה יותר טוב .. פיטשרים טובים יותר ואיכות טובה יותר ..
אם לא שמת לב
מה שהוצע לך פה זה HAF 922 ולא 932
וה922 הוא MID ולא FULL
אני קניתי CM690 II PLUS ומארז מעולה סידור כבלים מעולה וכל מה שרציתי ממארז ומשהיה הכי חשוב לי זה הפנים השחור
אם לא אני בכיף הייתי עולך על ה922.
אני גם הייתי ממליץ לך על ה - Tempest Evo -
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1940
פשוט כיף של מארז, יפה, אוורור מצוין (שישה מאווררים) , מלא מקום לעבוד
ואפשר לסדר כבלים בכיף. (יש גם שתי חורים לקירור מים אם אתה מעוניין)
לא מסכים, אם אתה לא רוצה FULL אז סבבה.
ה - 922 טוב מה - 690 באוורור, לגבי פיטצ'רים אפשר להתחיל להשוות ולא נראה לי שנמצא הבדלים משמעותיים לכאן או לכאן.
ה - TT ELEMENT S הוא SUPER MIDI TOWER ויש בו כל מה שאפשר לבקש ממארז:איכות בנייה מצויינת, נוחות הרכבה ושימוש ומרחב פנימי גדול ואוורור.
לדעתי שניהם עדיפים על הלנקול (שהוא מארז טוב אבל ממש לא שווה 500 ש"ח לדעתי, יותר לכיוון ה - 400) וה - CM 690 II.
יש לך גם את המארז הזה בתור אופציה (עם חלון - אפשר גם בלי , צבוע בשחור , 2 מאווררים ואופציה נוחה לסידור).
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2406
יש לי את ה- k62, מארז נהדר באמת שהוא מאוד מאוד נוח לסידור כבלים, גם ה- tooless ממש מגניב, נראה ממש יפה והוא די מקורר.
לא הבנתי איך המארזים האלה עומדים ביחד עם CM690-II...?
אולי HAF 922, אולי.
הטרמלטייקים אולי נראים טוב, אבל מבחינת סידור כבלים ונוחות עבודה והם דומים למארזים ב-90 שקל. וגם זה, אולי.
אני גם רכשתי את המארז lancool k62b אני הייתי גם במצב שלך אך אחרי בדיקות רבות הגעתי למסקנה שהלאןקול יותר טוב .
המארז שקט בעל צורה אלגנטית ביותר שחור בפנים ובחוץ מקרור בצורה טוב -מאורר 1 140MM מקדימה (אני הוספתי עוד 140MM מקדימה) שני 140MM למעלה ואחד 120MM מאחורה מקום לסידור כבלים פשוט נפלא וTOOLESS זה הדבר היותר נוח שיצא לי לעבוד איתו מארז מומלץ בחום.
מה שהכי אהבתי זה האפשרות לשנות את כיוון הכלוב של הדיסקים קשיחים או להסיר אותו .
ועוד משהו לאלה שממליצים על מארז כול עוד אין לכן ניסיון איתו אתם לא יכולים להמליץ עליו שהמארז מגיעה אלייך לידיים הקו מחשבה שלך משתנה במציאות הם נראים אחרת לגמרי.
אם לא דחוף לך מארז שחור מבפנים אתה יכול לחסוך וללכת על k60.
מסכים הדבר היחידי שגרם לי לקחת תk62 זה החלון והשחור בפנים זה כזה מגניב :P
הELEMENT S לא יותר טוב מ CM690II,הCM690II עדיף עליו מבחינת קירור.
או שתלך על הCM690II או NZXT טמפסט אבו,והכי טוב זה CM HAF932.
