המלצה לספק עבור gtx560 OC על i5
המחשב עצמו יהיה מבוסס i5 2400 שלא יבוצע לו OC
ומתכנן לבצע OC קל יחסית, ללא שינוי מתחים, לכרטיס מסך GTX560
השאלה היא איזה ספק הכי משתלם שיוכל להחזיק את הכל ולשמור על פאסון? ;)
GTX 560 לא ממש משתלם עדיין (כשהמחיר שלו יירד הוא יהיה מומלץ יותר).
HD5870 או HD6950 יהיו בחירה טובה יותר (הראשון זול יותר ובאותה רמה והשני חזק יותר עם פוטנציאל OC גדול ושעולה אותו הדבר).
מה התקציב שלך למארז ?
נתקלתי בדעה הזו פה בפורומים אך אני חייב להגיד כי אני לא מבין אותה לגמרי.
ישנם מבחנים רבים בהם ה 560 עם OC יצרן או אחר כמעט משתווה בביצועים ל 6950 וישנם מבחנים בהם הוא גם טוב יותר (כן אני יודע לפני שהוא מומר ל 6970), אני אציין כי אני מתעניין במבחנים ברוזלוציית 1080X1900 ( או 1200) כי זו הרצולוציה של המסך שלי ואני גם לא רואה את עצמי רוכש בעתיד מסך (הרבה) יותר גדול. בכל מקרה בכמעט כל ביקורת על הכרטיס שראיתי הוא זוכה גם בציון best value (תרגום חופשי: משתלם לאללה). לכן לא ברור לי האם הורדת המחיר שעליה מדברים כאן היא הורדת מחיר של NVIDIA או רק כאן בארץ ספציפית? כי אני לא חושב שהורדה מצד NVIDIA תגיע בזמן הקרוב.
נקודה שלישית, שהאמת כבר ממש מסיתה את הדיון הזה אל פורום כ.מסך, היא של NIVIDA יש Physx ו 3D vision תכונות שלדעתי נותנות ערך מוסף גדול לכרטיס.
וכעת חזרה לדיון, נראה לי כי ה 560 גם יותר קטן שקט וצורך פחות חשמל מה 6950, מה שיכול להוזיל את עליות שאר הרכיבים כמו הספק והמארז, לא? וכך למעשה נהיה יותר משתלם. על מארז חשבתי להסתפק ב V3 עם 2 מאווררים.
דיברתי על ירידת מחירים בארץ, כי הכרטיס רק הושק והמחיר שלו עוד לא התיישר (מחירי השקה תמיד גבוהים במיוחד).
כל אחד מהכרטיסים האלה נראה לי קנייה טובה יותר מה - GTX 560 כרגע:
HD5870, לינק - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11458
HD6950, לינק - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14218
אפילו GTX 570 יותר משתלם, לינק - http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=8750
ה - HD5870 נותן תמורה הכי טובה לכסף מביניהם, חלש ממש בקצת ומה - GTX 560 ומה - HD6950 וטוב ב - OC (יכול להשתוות ל - GTX 570 ככל הנראה).
וה - GTX 560 דווקא צורך יותר חשמל מה - HD6950, לינק - http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_560_Ti/25.html
לגבי מארז, לא הייתי לוקח את ה - V3 (ובכללי המארזים הזולים של TT לא איכותיים במיוחד).
יש בKSP מבצע עד יום ראשון הזה.
HD6950 ב1290 ש"ח - עם קופון שאפשר להוציא מעמוד הפייסבוק שלהם.
אם אין לך בעיה לקנות אצלהם, לדעתי זה דיל מעולה.
חבר'ה תודה על התגובות והלינקים, אני מודע למחירים ו 1300 שח ל 6950 זה באמת מציאה אבל אני חושב שאני מכור כבר ל 560. פשוט נראה לי הרבה יותר כיף לשחק ככה :
מאשר שיהיו לי עוד כמה FPS. אני כנראה אחכה עוד שבוע שבועיים עם הקניה.
בקשר ל"תקציב" למארז, אין לי באמת משהו כזה, אני פשוט רוצה את הדבר הכי זול שיענה על הדרישות שלי, אין לי בעיה לשים עוד 100 שח אם אתה אומר לי שיש הבדל מטורף אבל גם לא רואה צורך לשלם מאות שקלים על מארז שיהיה טיפה קר יותר בייחוד כשאני לא מבצע OC לשאר המערכת.
ואשמח אם בכל זאת תביעו דעה האם ספקים כמו SeaSonic S12II-520 או Enermax Pro82+ 525Watt מספיקים בשביל ה 560 או 6950 עם OC ?
והאמת שאלה נוספת כללית יותר, בקניית מחשב חדש הייתם קונים רק את הכ.מסך שאתם רוצים בנפרד אם הוא היה נמצא זול יותר בחנות אחרת?
מארז זול ומשתלם יהיה ה - ZALMAN Z9, לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~Z9~6~0.htm
שני הספקים שהזכרת מצויינים ויחזיקו מצויין את המערכת עם הכרטיסים האלה, האנרמקס ספק טוב יותר.
בקשר לשאלה, אז כן.
מעולה , אני אבדוק את המארז הזה.
ודניס תודה רבה לך על כל התגובות, מעריך את זה :xyxthumbs:
באמת שאני לא מבין אנשים...
gtx 560 ובכלל כל הסדרה החדשה לא ממש שדרגה כלום מהסדרה הקודמת מבחינת כל מיני תמיכות וטכנולוגיות
הדבר היחידי שהישתנה זאת הליבה
לא מבין למה אנשים רצים קדימה...
אני קניתי תאכלס סתם עוד gtx 460
gtx 460 אחד... במיוחד אם אתה קונה אותו עם אוברקלוק מהמפעל (או אם אתה עושה בעצמך שזה ממש אבל ממש לא בעיה)
ואתה מריץ הכל כולל הכל... עם כל הטכנולגיות
אני הגעתי לביצועים של 5870 ואפילו עברתי אותם
ועכשיו אתה יכול להשיג כרטיס כזה ב900 שקל אפילו פחות
אז לא מבין למה לרוץ קדימה סתם...
