פורסם 2011 בפברואר 115 שנים אני מעלה דרך ה-vmware את backtrack 3 ואני עושה VM<כרטיס הרשת שלי<קונקקט ואז אני רושם arimon-ng והוא לא מראה לי כלום.כרטיס הרשת שלי הוא Edimax usb adapter.תודה מראש, ניב.
פורסם 2011 בפברואר 215 שנים VMware זאת חברה עם מגוון מוצרים. על איזה מוצר שלה אתה מדבר?Backtrack לא אמור לרוץ מתוך VM אלא כ live CD.
פורסם 2011 בפברואר 215 שנים מחבר ניסיתי דרך live cd וגם שם עשיתי airman-ng והוא לא מוצא לי את הכרטיס רשת אלחוטי..לא משנה מחקתי את ה-vmware אני רוצה לנסות דרך live cd והוא לא מזהה לי את הכרטיס רשת..עזרה בבקשה?
פורסם 2011 בפברואר 215 שנים מה הכרטיס רשת ?מה הפלט של :lspci(אם הכרטיס רשת usb אז גם lsusb, אם הוא כרטיס של מחשב נייד אז lspcmcia)lsmodifconfigdmesg |grep ethdmesg |grep net
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים איזה כרטיס רשת ה VM נותן למערכת שבפנים ? (אתה יכול לבחור דגם או משהוא בהגדרות של ה VM ?)אם הכרטיס רשת הוא פנימי, תנסה lspciה lsusb נראה חתוך, הוא אמור לתת תיאור במילים של רשימת החומרה. במינימום יהיו שם דברים כמו linux foundation 2.0 root hub וכו. אם אין, יכול להיות שיש בעיה גדולה יותר אם ה VMתביא את ifconfig כמו שהוא נכתב למסך
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים מחבר הנה ה-ifconfig, ה-lsusb ואיך ה-VM קורא ל-Network Adapter:http://www.fastup.co.il/v.php?file=31839313.jpgשמתי לב שאני מחבר עם ה-vmware את הכרטיס רשת, הוא לא פועל(האור שלו נכבה) זה קשור או שזה לא משנה..
פורסם 2011 בפברואר 415 שנים במקום להעביר את הכרטיס רשת האמיתי ל vmware, תגדיר מתוך מערכת ההפעלה החיצונית שיתוף רשת אם ה vm
פורסם 2011 בפברואר 415 שנים מחבר איך אני עושה את זה?אם זה עוזר יש לי עוד מחשב עם כרטיס רשת PCI והוא atheros AR5005g
פורסם 2011 בפברואר 415 שנים תנסה את אלה :http://stackoverflow.com/questions/175876/how-do-i-fix-my-vms-network-connection-if-it-seems-to-be-running-ok-from-the-hoshttp://www.watchingthenet.com/quick-fix-for-broken-vm-guest-network-connection-running-in-vmware-server.htmlhttp://communities.vmware.com/message/15384אתה אמור להעביר למערכת ההפעלה בפנים כרטיס רשת וירוטאלי של vmware ולא את הכרטיס רשת האמיתי של המחשב. ב windows אתה מגדיר שיתוף אינטרנט אם ה vmware כמו אם כל מחשב אחראני לא מכיר את vmware, תחכה שמישהוא שתכלס מתעסק אם זה יתן תשובה מדוייקת יותר
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים האם אתה מודע לכך ש VMWARE "ממציא" לך כרטיסי רשת וירטואליים?כמו שכבר נאמר כאן, אתה יכול לעבוד ב BRIDGE ולא ב NAT וכך אתה תהיה על אותו SUBNET של הרשת ה"ביתית" שלך.1. מה ה HOST שלך? (מערכת ההפעלה שבתוכה אתה מפעיל את VMWARE), אתה מפעיל את VMWARE על וינדוס או על לינוקס?2. האם הכרטיס רשת האלחוטי מופיע ועובד אצליך ב HOST כמו שצריך? (ללא קשר ל VMWARE)3. VMWARE יזהה כרטיסי רשת פיזיים שיש לך, אך יצור לך כרטיסי רשת וירטואלים, ואותם תוכל להפעיל ב BRIDGE כך שאתה יכול להיות עם גישה מלאה לרשת שלך, ומכאן להפעיל את כל האפליקציות של BACKTRACK וכו'.4. ב HOST שלך, תוודא מה ה IP שלך, אחרי זה תשווה את זה לכתובת שאתה מקבל ב IFCONFIG בתוך ה BACKTRACK, אם זה BRIDGE הם יהיו באותו SUBNET, או זה NAT אז לא, ואז תאלץ להתעסק עם NAT ו PAT שזה לא כ"כ יעיל במקרה שאתה רוצה להפעיל תוכנות של BACKTRACK.מכאן נוכל להמשיך הלאה...
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים אהוו אה.... עכשיו הוא בטוח לא יבין כלום שורה תחתונה . קןדם תרשום לנו מה הדגם של הכרטיס רשת USB . כאשר העלת את המכונה הוירטואלית . תלחץ על vm>removable devices בשורת התפריטים למעלה . ותבחר את הכרטיס רשת שלך .אתה אמור לשמוע צליל ניתוק והתחברות מחדש. ולאחר מכן תקבל בקשה להתקין למכונה הוירטואלית דריבר שיגרום למערת שרצה לך בוירטואלי להתיחס להתקן הזה כאילו שהוא מחובר פיזית .
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים ההוסט הוא וינדוס. ה vm היה מוגדר לחבר את הכרטיס האמיתי ישר ל guest, ללא כרטיסים וירטואליםאיתן4 - מה שאתה מציע לעשות זה בדיוק מה שיש אצלו עכשו
