בעיה עם רשת אלחוטית
יש לי חיבור ר12 מגה דרך תשתית הוט וספק נטוויז'ן.
המערכת כוללת:
מודם אינטרנט מוטורולה -> מחור למתאם שיחות VOIP של נטוויז'ן -> מחובר לנתק אלחוטי BR-6524N של אדימקס.
הנתב עצמו עם קושחה יותר חדשה ממה שיש באתר היצרן להורדהה (1.58), הוא מקונפג עם IP סטאטי אשר מוגדר במתאם שיחות כDMZ בשביל שאני אוכל לנהל את נושא הPort Forwarding דרך הנתב מכיוון שאין לי גישה לממשק ניהול של המתאם שיחות.
בנתב כמו כן מוגדרת הצפנה מסוג WPA 1 ולכל מחשב בבית (3 מחשבים כולם מחוברים באלחוט) יש כתובת IP קבועה דרך הגדרה בתוכנת ניהול של הנתב לפי הMAC שלהם בשביל שיהיה לי נוח לקבוע Port Forwarding.
הסיפור הוא שאם אני מחובר עם כבל רשת ישירות לנתב אין בעיה הכל עובד. אם אני מחובר באלחוט לעיתים כשכל שלושת המחשבים עובדים ישנה איטיות שמורגשת בצורה מעיקה אך הדבר הכי מעצבן שלפתע החיבור לנתב מתנתק ואז צריך להוציא אותו מהחשמל ולהחזיר כדי שתיהיה גישה אליו.
יש איזה הגדרה בנושא האלחוט שניתן להפעיל כדי לשפר ביצועים באלחוט?
עקרונית יש לנתב WPA2 אבל אני לא בטוח שכל הכרטיסים האלחוטיים תומכים בזה אצלי יכול להיות שWPA שאיננו 2 משפיע?
ובמחשב נייד שלי למרות שהכרטיס אלחוט שלי הוא בתקן N הוא מתחבר לנתב על תקן G (כלומר 54 מגה) למה?
כדי לממש תקן N אתה חייב לעבוד ב-WPA2 או ללא הצפנה כלל. אני מציע שתנסה להוריד את ההצפנה על מנת לבדוק זה מקור הבעיה.
מסתבר שחשבתי לא נכון וכל המחשבים שלי תומכים בWPA2 אז הגדרתי ברשת האלחוטית מחדש הצפנה של WPA2-AES ואני אעקוב אחרי זה.
תודה על הטיפ.
