תקלה בבקרי ה-SATA של לוחות SB. איך לזהות את מהדורת B3.
גם אסוס יצאה עם הכרזה
http://event.asus.com/2011/SandyBridge/notice/
אזוס גיגהבייט ואחרים ישלחו את החשבון לאינטל
מי שיפסיד זה מס הכנסה שיקבל ב-2011 מאינטל פחות כסף
הוא משתתף ברווחים ויאלץ להשתתף איתם גם בהפסדים
  • תגובות 213
  • צפיות 77k
יש לי P67A UD3 כבר שבועיים וחצי
מדי כמה ימים העכבר לא מגיב וצריך להוציא את הכבל ולהכניס חזרה, היום זה קרה פעם ראשונה גם למקלדת
הם מחוברים בUSB, אבל יש מצב שזה גם איכשהו קשור?
אני עם אותו הלוח ואותה הבעיה בדיוק...
ואינטל שמעבר למחיר התיקון\החלפה גם תראה מן הסתם ירידה חדה מאוד במכירות ברבעון הראשון עד שיגיעו לוחות האם התקינים.
רכשתי מחשב עם הלוח P67A UD3 ועדין לא לקחתי אותו מהחנות שווה לחכות קצת שהכל יתבהר ואם הבעיה ממש חמורה לבטל עסקה או לקחת את המחשב?
השימוש שלי הוא בשני בקרי SATA.
אינטל שרדה תקלות יותר גרועות, אם זכור לך עניין הפנטיום.
הציבור יעריך פעולות נחרצות לתיקון הבעיה.
בואו כולנו נזכור שיש את התקלה רק ב 5% עד 15% מהלוחות (שיקראו משך שלוש שנים) ..... יכול להיות שכול הלוחות בארץ טובים בכלל
איך בכלל אפשר לדעת עם הלוח נגוע ?
כל הלוחות נגועים.
האם זה יקרה או לא, תלוי בעיקר בכמות העבודה של הבקר.
אני חושד שהמספר המצוטט 5 עד 15 אחוז, לוקח בחשבון גם את אלה שלעולם לא ישתמשו בפורטים הפגומים.
גם ASRock יצאו בהכרזה לגבי הבעיה הם מסבירים פה הכול.
לדעתי אם היה את הExtreme 6 אז מי שלחוץ על מחשב היה מסתדר הוא מכיל 6 חיבורים של SATA 3
http://www.asrock.com/news/events/201102ex/index.html
לא אמרתי שהם לא ישרדו, אמרתי שהם יחטפו מכה כואבת. מזלם שהדור הבא של AMD עדיין לא מוכן.
הם לא יחטפו מכה כואבת, ספק אם הם ירגישו אותה בכלל בדו"ח השנתי. צפי הפגיעה בעקבות כל הבאלגן הוא נקודה אחת בסך הכל ברבעון הקרוב, שתוריד את צפי הרווח ל63% מול 64%.
למעשה, הם עדיין צופים רווח גדול יותר לרבעון הקרוב בהשאווה לשנה הקודמת (11.7 מיליארד מול 11.5), מכה כואבת? יותר כמו דגדוג בכף רגל.
אגב, AMD היום צריכים להוציא לפחות את הלוחות AM3+ כבר היום, התקלה הזו של אינטל יכולה להיות מתנה ל-AMD.
חצי שעה קראתי ולא ממש הבנתי בסוף, הבעייה ב SATA 2 הי אם מחברים 3 התקנים ומעלה או שיכולה להיות בעייה אפילו אם יש לי רק הארד דיסק אחד וצורב ?
באופן ישיר זה לא משנה כמה התקנים תתאים לחיבורי ה-SATA, מה שמשנה זה החיבורים שמשתמשים בהם.
אם תשתמש באחד מארבעת הפורטים של SATA 3.0Gb/s שקשורים לערכת השבבים אז זה יכול להוביל לכשל. כשל - אולי זה לא יפריע לשימוש באותם פורטים ואולי עד שלוש שנים מהרכישה כל הפורטים יפסיקו לתפקד לגמרי. הפתרון הוא בעצם להשתמש בפורטים של SATA 6.0Gb/s בערכת השבבים או בפורטים שמופעל ע"י בקר מצד שלישי (ולא קשורים לערכת השבבים).
אחרי כל התאוריות, מישהו יודע מה אני אמור לעשות עם הלוח שקניתי מ-RSM? לשמור את הקבלה ולחזור אליהם עוד חודשיים?
אני מאמין שכל עוד הלוח תקין היבואן לא יסכים להחליף ולכן החנויות גם לא יחליפו.
יש לך שתי אופציות - 1. אל תשמש בפורטים הבעייתים
2. תשתמש בהם בלי סוף כדי להרוס את הלוח ואז תקבל חדש ...
אינטל בעצמה עושה RECALL לכל הלוחות, למה שהחנות לא תסכים להחליף לוח?
גם אני קניתי מחשב עם הלוח הזה מ RSM לא מזמן. אני מתכנן לחכות עד מרץ ואז לדבר איתם שיחליפו אותו. הייתי רוצה להאמין שכל חנות שמכבדת את עצמה תסכים להחליף לוח.
אימייל שקיבלתי לפני מספר שעות מ-microcenter;
Please be assured that Micro Center will stand behind every customer who
purchased a system or a motherboard from us that features this chipset.
Intel has already made the necessary change in the manufacturing process
to correct the error, and properly functioning replacements will be available
in approximately 8 weeks.
To minimize the disruption to you, we suggest that you continue to use your
system until replacement parts are available. At that time, we will contact
you with instructions regarding how to get your motherboard replaced or your
system repaired.
מה שאומר שכבר עדיף לשדרג ל-z68 בעוד חודשיים.
