האם המצבר חי או מת?
אהלן, יש לי מצבר של מכסחת דשא ישנה (טרקטורון לכיסוח דשא, Lawn Tractor), המצבר שלו ישן אבל המולטימטר מראה שהוא מחזיר 1.7V יציב. כמובן שלפי דעתי מצבר של כזה דבר צריך להחזיר הרבה יותר מתח, קצת קשה לי לבדוק מה רשום על המצבר, אבל נצא מנקודת הנחה ש1.7V זה לא מספיק, והוא אמור לתת יותר. לפי דעתי זה אמור לתת 12V לפחות.
האם זה אומר שניתן להטעין אותו? או שהוא מת?
אם כן, תקנו אותי אם אני טועה, אבל צריך להכין חיבור לחשמל עם חיבור שמוריד את המתח לקצת מעל לכמה שהבטריה צריכה, ועם הכי קצת אמפר שאפשר למצוא ע"מ לבצע טעינה איטית ושמירה על חיי הבטריה....
תודה רבה :)
מכיוון שמדובר במכסחת, הסיכוי שיהיה שם מצבר deep cycle הוא די קלוש. וגם אילו היה, גם זה מתח נמוך מדי בשבילו. פשוט זרוק אותו, חבל על המאמץ.
מה זה DEEP CYCLE? תמונה של המצבר תעזור?
deep cycle זה מצבר בעל אפשרות לפריקה עמוקה, עד שליש מהמתח. והוא לא נמצא במכסחת.
אבל זה לא מראה על זה שהוא הרוס או לא ניתן לטעינה או החזרה לחיים..
אני רק שאלתי אם יש אפשרות להחזיר אותו למתח יציב של 12V.
זה כן... כל מצבר 12V, ואפילו 6V שהגיע למתח כזה, הוא מת. אנו לא מדברים פה על בטריות אצבע.
אוקי זאת הייתה השאלה שלי :)
תודה רבה על התשובה ::)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טכנית אפשר להחזיר מצבר לחיים גם מ-1.2V, אבל כמות ה"חיים" שתשאר לו זה כבר סיפור אחר - יכול להיות בין כמה שניות לכמה דקות ואף חצי שעה בזרם המקסימלי.
ניסיתי פעם להחיות מצבר מת של אוטו (מים + הרבה טעינה), והוא עלה ל 12 V
עכשו אני בא להעמיס אליו לדים ואני רואה את הבהירות של כולם יורדת אם כל לד שאני מוסיף במקביל (כולה לד אם נגד שלוקח 10 mA !!)
