BiXeon Project - יש מארז! 21.5.12
אם כל זה רץ אצלך בבית (גם אם לא על מחשב אחד) חברת חשמל עוד תבוא אילך בשביל לבדוק אם אין לך איזה מעבדת היידרו בבית :cool2: (סתם הגזמתי, אבל כנראה שחשבון החשמל למערכות כאלו לא נמוך)
  • תגובות 272
  • צפיות 80.2k
כמו שאמרתי - אני אבצע שימוש ב2KW "בלבד"
לעניין החשמל - כל ספק צורך מהקיר 13A בכדי להוציא 1KW, שקע כוח תקני מוציא כ16A,
לשמחתי, יש לי בחדר 2 פאזות, אז לא צריכה להיות בעיה עבור המחשב החדש ושאר המחשבים שבחדר :cool2:
בנושא חיבור רכיבי אלומיניום ונחושת, נראה במבט ראשון שחיבור כזה יכול לעשות רק טוב למערכת. פוטנציאל החימצון של אלומיניום הוא 1.66- ושל נחושת 0.36 כלומר הפרש של 2.02 וולט. אם אני לא טועה בטווח הזה אלומיניום נמצא בפסיבציה כך שהוא בטוח לא יפגע, הבעיה היחידה שיכולה להווצר היא שיקוע על גבי הנחושת.
נכון עכשיו אני לא מצליח למצוא את הדיאגרמת פולוריזציה של אלומיניום אבל מחר אני אנסה שוב.
בהצלחה.
אשמח לתשובה מעמיקה, מהבדיקה הקצרה שעשיתי - שילוב של אלומיניום ונחושת יגרום לקורוזיה במערכת.
לאחר תשובות מדוייקות - אדע אם לעשות שימוש במיכלים הללו או לא.
ראיתי כבר מלא תמונות של איך נעלמו לחלוטין כל הערוצים בתוך הבלוקים של הנחושת בגלל האלומיניום, החרא הזה גורם לנחושת פשוט להיעלם טיפה אחר טיפה.
לגבי זה שזה אנודייז לא נראה לי שזה ממש משנה משהו...
הבלוקים שלי מצופים ניקל, זה עוזר במשהו? :nixweiss:
מה לגבי הרדיאטורים?
תקרא כאן: http://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_corrosion
בייחוד בסוף:
Typically there should be not more than 0.15 V difference in the "Anodic Index"
ולפי הטבלה הערך של נחושת הוא 0.35 והערך של אלומיניום הוא 0.90~0.95 ככה שקיימת דלתא גבוהה מ 0.15.
משמע שתהיה לך קורוזיה במערכת. שים לב לאינדקס של הניקל (הציפוי של הבלוקים שלך) הוא 0.30 ולכן תתרחש יותר קרוזיה
בינו לבין האלומיונים. אם לעומת זאת האלומיונים היה מצופה בניקל והיה במערכת עם הבלוקים מנחושת לא הייתה לך בעיה.
לך על מיכל של FrozenQ לכל לופ זה יראה מדהים :P
בייחוד בסוף:
זה לא מדוייק, במתכות עם מעבר פאסיבי אקטיבי כמו אלומיניום הפיכתה לאנודה הוא לא תמיד תהליך רע. בנוסף הערכים שהצגת לא מתייחסים לתהליך של תא וולטאי אלא לאלקטרודה אנודית בלבד מחוץ למערכת.
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99
תחתית הדף יש את טבלת אנרגיית היחוס בתהליכי חמצון, שם תוכל לראות שדלתא גדולה בהרבה מ 0.15.
אבל, כמו שכתבתי בהודעה הקודמת מערכת כזאת בהחלט יכולה לשמור על אלומיניום בתוך התחום הפאסיבי שלה. השאלה היא באילו תחומי מתח אלומיניום שעברה אנודייזינג נמצאת בתחום פאסיבי.
מה הם חשבו לעצמם שהם ייצרו את המיכלים הללו
אני אבדוק לגבי ציפוי ניקל, נראה אם זה שווה את ההשקעה
בכל אופן תודה רבה
הפרויקט נראה ממש מעניין
מעקב
נמצאה הטבלה והמערכת תמצא בקורוזיה ממש בתחילת איזור הגימום :kopfpatsch:
אבל! וזה אבל גדול! כל עוד אין מגע חשמלי בין הרכיבים אין שום בעיה להשתמש בשני הרכבים באותה המערכת. כלומר אם תבודד את החלקים חשמלית מגוף המחשב ותחבר בין חלקי המערכת בעזרת צנרת פולימרית אין כל חשש לקורוזיה.
בהצלחה.
תודה רבה על המידע, והתגובות.
עשיתי קצת "חושבים", ויש לי רעיון עבור המיכלים והמשאבות, אתם תראו בהמשך.
בנוסף, ישנם 2 פריטים בדרך אלי:
1. sidewindercomputers_2142_14941412
שהוא למעשה מיועד לקרר את
2.sidewindercomputers_2144_17202005
שבת שלום.
אלי
נראה פרוייקט חזק!
מעקב ושאלה, איך גורמים לשני ספקי כוח לעבוד? הרי רק אחד יהיה מחובר ב24 פינים ורק אצלו השחור והירוק יתחברו...
