BiXeon Project - יש מארז! 21.5.12
דווקא את G אהבתי הכי פחות
בקשר לחדר, כבר מזמן זה לא החדר שלי בבית ההורים.
ולכן, הריהוט והסידור שונים.
אני אעדכן בקרוב על סיומו של בניית המארז
  • תגובות 272
  • צפיות 80.2k
my precious: :smile1:
אפשר להגיד שהמארז מתחיל לקבל צורה של מארז, וזה בהחלט מעודד,
אתמול בלילה התקנתי את המסגרת האמצעית ובכך חצצתי בין הקומות במארז.
אני לא יודע אם ניתן לראות זאת מהתמונות, אך על המסגרת האמצעית יש 2 פלטות של פרספקס,
האחת, שקופה בעובי 6 MM, והשניה שחורה, בעובי 3 MM.
אם הבנתם למה - אחלה, אם לא - תגלו בהמשך.
אני אעלה בקרוב התקדמות נוספת על המארז.
תהנו
תודה על התגובות.
סיימתי זה עתה את חיבורי כל הפאות החיצוניות.
אם כי, אני חייב להודות שזה לא יצא מושלם כפי שציפיתי.
טעיתי בחישוב, והפאות החיצוניות צרות ב0.8MM. לצערי זה משאיר רווח דק ומעצבן בכל צד (הרי הפאה צמודה לפרופיל). אני מקווה שבמוצר המוגמר זה לא יבלוט יותר מידי.
בגדול, העבודה החיצונית הסתיימה למעט יצירת הפתחים עבור הגרילים, תושבות לספקים, והפתח ללוח האם.
השלב הראשוני יהיה הפתיחה ללוח האם,
שלב שני:
אני צריך להזמין (ולחכות), עד שהגרילים החדשים יגיעו.
מסתבר שהגרילים של ACRYAN לא להיט בלשון המעטה.
הם מיועדים לרדיאטורים עם מרווח בין הברגים של 15MM, בפועל, הם גדולים יותר, כך שהרדיאטורים השונים שלי לא מתיישבים על החורים כמו שצריך. אפילו ניסיתי להגדיל מעט את החורים לצורך יצירת חופש עבור הברגים אך זה לא פותר את הבעיה.
שלב שלישי:
יצירת פתחים עבור הספקים : הראיתי באחד התמונות בדפים הקודמים את התושבת של LIAN LI, שפירקתי מאחד המארזים שלי לצורך הסקיצות. הם זולים, ופשוט עושים את העבודה בלי הרבה מאמץ. וכמובן שאני אוכל לשחק עם הכיוון בעתיד איך שארצה, ואפילו לשלוף את הספק מאחור יחד עם התושבת שלו, במקום להתחיל להתעסק עם הקרביים הפנימיים של המארז.
לאחר שהשלב הזה יסתיים, אני אעבור לפרק הבא: והוא פנים המארז.
אהלן אלי, פעם ראשונה שאני נתקן בפרוייקט ואני חייב להגיד שהוא אדיר.
ראיתי שלפני 2 עמודים שאלת מספר שאלות, אנסה לענות עם הנסיון שלי (שילוש של 2412, שרצים על 5850 מסכן שלא סוחב אותם P= )
1) לא מכיר את התופעה, כנראה כיוון שאצלי כל המסכים מחוברים לכרטיס בודד
2)זו התופעה שהכי הטרידה אותי. הצלחתי לפתור אותה ב2 צורות:
2.1) שימוש בפרופילי תצוגה עם קיצורי מקשים, פרופיל אחד בתצורת שלושה מסכים שלכל אחד רזולוציה של 1920X1200, וכשאני רוצה לשחק אני מחליף לפרופיל המשותף שנותן לי 5760X1200. (באופציה זו אני משתמש)
2.2) תוכנת ה"הידרה" שנותן לך להגדיר שטחי עבודה על כל מסך בשטח העבודה הכולל (ז"א, להיות עם הרזולוציה המלאה כל הזמן ו"לעבוד" על ווינדוס שיש לך שלושה מסכים מחולקים)
3) אני מאמין שאתה מתכוון לפונקציה שנותנת את האופציה "להתעלם" מהמסגרות של המסכים, אישית לא אהבתי את התכונה הזו יותר מדיי ולא נגעתי בה אצלי.
אני בקרוב מתכנן מעבר ל670GTX ואיתו כמובן לצד הירוק, מקווה שאכן יש דרך לפתור את הסוגיה השניה שלך, בצורה דומה, או אף טובה יותר מאשר מה שתיארתי.
אם כבר בבעיות ריבוי מסכים עסקינן - ארחיב בעוד 2 נקודות משלי:
1) לשחק במצב מאונך זה הרבה יותר כיף ממצב מאוזן (ברוב המשחקים, למעט מרוצים לדעתי [וכמובן שמערך של 6X2 מסכים מבטל את אמרה זו]) אבל השימוש היומיומי בווינדוס/דפדפנים הרבה פחות נוח.
2) לרב המשחקים יש נטיה מעצבנת לעשות Zoom in בקצוות הקיצוניים של המסכים הצדדים, זה אמנם משהו שמתרגלים אליו אבל הוא ממש מעצבן.
3)במבט לאחור, הייתי מעדיף לרכוש מסך 27 שישב במאוזן, וזוג מסכי 1440X900 במאונך.
ולסיום - יש מספר לא מבוטל של משחקים שלא תומך בריבוי מסכים (ךדוגמת סקיירים) בצורה טובה, האתר הזה http://www.wsgf.org/ מספק בד"כ פתרונות טובים למשחקים השונים (ואנשי הפורום שלו מאד עוזרים בשאלות)
תודה על התגובה המפורטת.
השאלות כבר לא רלוונטיות, פתרתי את הבעיות עוד באותו יום.
אני עושה שימוש בתוכנה של MATROX POWER DESK, קלילה וטובה. אתה מוזמן לבדוק.
בנוגע למיקום המסכים, עבודה שוטפת היא באמת נוחה יותר על מסכים בתצורת LANDSCAPE, גיימינג לא ניסיתי, אבל אני לא רוצה ליצור אלמנט גובה גדול כרגע.
מהניסיון שלי, קשה לי להאמין שכרטיס יחיד (גם 670), יריץ משחקים בצורה טובה על רזולוציה שכזו.
אני חוויתי נפילה עצומה עם מערך ה580 ממסך בודד לשלישייה.
עדכונים נוספים בקרוב
בגדול הפגיעה בביצועים מושפעת רבות מרמת הפירוט שאתה מבקש, כמו שאמרת, אתה מצפה לAA ושאר ירקות בעוד אני מסתפק בהכל על high (אפילו לא ulltra/very high או איך שהם לא כותבים את זה) בהתניה שהטקסטורות יהיו על הרמה המקסימלית.
בנוסף לכך, מביקורות רבות שקראתי ברשת הביצועים של ה670 ברז של 5760 מספקים אותי. (ומעבר לכך, התקציב קצת מגביל בסופו של דבר :) )
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
עדכון נוסף לאחר לא מעט זמן.
המארז אומנם שוכב לו כמו בעדכון האחרון, לאחר שמשהו אחר מנע ממני להמשיך ולבנות אותו.
במידה וזה ישתנה באופן סופי - תצא הודעה מסודרת בנידון.
נעבור לעדכון של היום:
רכשתי בPPCS צמד בלוקים למעבדים (בשעה טובה.. באמת הגיע הזמן).
אומנם הם לא הBEST BLOCK IN THE BLOCK, אבל עדיין במחיר הזעום ששילמתי עליהם זה בהחלט שווה את זה.
למען האמת - אפילו הופתעתי, כי קיבלתי הפתעות שאפילו לא ציפיתי להם לאחר השיחה עם צוות המכירות של PPCS.
נתחיל?
למעשה מדובר בSUPREME LTX לכל דבר לאחר מחקר מעמיק בXS, רק שכאן הוא מגיע עם פלטה עליונה שונה. במקור הבלוק הזה מגיע עם הקיטים של EK ומכאן ההבדל. זהו.
כפי שניתן לראות אפילו מדובר בניקל EN, סבבה לגמרי.
מה יש לנו בפנים?
רגע, זה BACK PLATE?! מוזר, PPCS אמרו שזה לא כלול :cool2:img3185medium.jpg
חתן השמחה...
יפה, אפילו MX4 יש :smile1:
פלטות לAMD? תענוג. מלבד S2011 הבלוק הזה נתמך בכל הסוקטים.
וכמובן, הצמד חמד...
חריטה? CHECK!, מקום ללדים? CHECK! מרווח גדול בין הפורטים לפיטינגים שמנמנים? CHECK!
BLING BLING? CHECK!
ולבסוף:
SALUTE LA FAMILIA :hat:
מה חסר? בלוקים ל580, קצת צנרת, וכמה פיטינגים.
למי שתוהה כמה עלה כל הסיפור:אז ככה.
כל בלוק נמכר ב!20$, מהשיחה עם הצוות ומדף המוצר באתר, הייתי אמור לקבל בלוק ערום עם ברגים וקפיצים.
מה לא הייתי אמור לקבל וקיבלתי?
BACKPLATE
TIM MX4
AMD PLATE
רק הBACKPLATE עולה לבד 10$ ליחידה, וויתרתי עליהם מראש. טוב שלא הזמנתי.
כך, שכל בלוק עלה באופן תיאורטי 10$.
שורה תחתונה, לפעמים יש מציאות בCLEANRANCE .
ביצועים? אחלה.
החסרון שלו הRESTRICTION הגבוה יחסית לאחרים. אבל בכל זאת. יש תמורה לכסף.
אין מילים :yelclap:
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
קצב ההתקדמות איטי לצערי בגלל תקופת מבחנים שתסתיים בקרוב.
החלטתי לרדת מהמארז שבניתי (פורסם בטרייד זון, מי שמעוניין - רק בפרטי ולא על דפי הפורום).
הכיוון הוא מארז של V8 של LD או ASCENSION של MM. מה שייפול קודם.
מבחינת החומרה בהמשך השבוע תהיה הפתעה קטנה. פרטים בקרוב ;)
כמו שאמרתי - ההפתעה הגיעה:
אני לא אכביר במילים, ואתן לתמונות לדבר.
לצערי, הכרטיס השלישי דרש ממני לוותר על הכרטיס GF210 שמשמש אותי לניטור החומרה במסך הקטן, אני ארכוש עבורו מתאם DVI<USB שיעשה את העבודה.
אני בהחלט משתוקק להכניס כבר את המים ולסחוט את המערכת לקצה שלה. לא פשוט בגלל כמות החום שאני נאלץ להתמודד איתה כאן.
מספרים? כרגע המערכת מוציאה 15K ב3DM11, אני אנסה לשחק עם המערכת עוד קצת, לעלות בעיקר בתדר המעבדים כדי לשפר את הפיזיקה, שיעלה את התוצאה הסופית
http://3dmark.com/3dm11/4070053
רגע - זה המארז שבנית, לא?
לא, זה הPC Z70 של ליאן לי.
המארז שבניתי עומד למכירה, ואני כנראה ארכוש V8 של LD.
מגניב איך שכל כרטיס אצלך הוא של חברה אחרת :lol: , אגב .. למה לא רשום לך בפרופיל שיש לך SSD ?
