פורסם 2011 בינואר 2915 שנים שלום לכולםלאחרונה אני נתקל בתופעה מעצבנת ביותר. כאשר אני מנסה לחלץ משהו בעזרת winrar אני מקבל הודעת שגיאה שחלק מהקבצים לא תקינים.! E:\Downloads\ABCD.part4.rar: CRC failed ABCD.avi. The file is corrupt! E:\Downloads\ABCD.part8.rar: CRC failed ABCD.avi. The file is corruptמה הבעיה ואיך ניתן לטפל בזה?מערכת הפעלה Win7 64Bit, המפרט בצד.תודה
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים או שהקבצים לא תקינים, או שזה בגלל שאתה משתמש בגרסת betaאני ממליץ לך לנסות לעבור ל7zip החינמיתhttp://www.7-zip.org/
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים מחבר ניסיתי עכשיו לחלץ בעזרת 7zip ואני עדין מקבל שגיאה. מוזר שבמחשב הישן לא היתי מקבל כאלה שגיאות.מה הסיכוי שקיימת בעיה חומרתית? מה עוד ניתן לבדוק \ לשנות \ לעשות?
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים ניסית עם קבצים ממקורות שונים ?האם אתה ב- OC ?אם כן, נסה לבטל את ה- OC ותראה אם זה עדיין קורה.אם לא תריץ בדיקת MEMTEST על הזכרונות (לפחות 6 שעות), ובדיקת מאמץ על המעבד (למשל OCCT, גם כ- 8 שעות).
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים מחבר יש רק מקור אחד. כשאני מוריד את הקבצים הפגומים שוב, זה מסתדר. בדקתי בעוד מחשב, מקבל את אותם השגיאות. כנראה הקובץ באמת ירד דפוק.המחשב ב-OC, אנסה לבטל ולראות מה קורה.
פורסם 2011 בינואר 3015 שנים מחבר בוקר טוב.ביטלתי את ה-OC, הורדתי עוד קבצים ובכל קובץ היו לפחות שני חלקים דפוקים (הפעם משרת אחר). אין סיכוי שכל מה שהורדתי דפוק עוד בשרת, אולי בהורדה לכונן הקשיח משהו משתבש? איך ניתן לשלול הארדיסק בעיתי \ זכרונות?עריכהmemtest אריץ בלילה
פורסם 2011 בינואר 3015 שנים יש שלושה אפשרויות.1) הקבצים באמת דפוקים.2) מישהו כיווץ אותם בצורה לא 100% תואמת לשאר התוכנות, וכדי לפתוח את זה בלי תקלות צריך את אותה תוכנה.3) משהו אחר משבש את הקריאה של הנתונים מההרדיסק.
פורסם 2011 בינואר 3015 שנים בוקר טוב.ביטלתי את ה-OC, הורדתי עוד קבצים ובכל קובץ היו לפחות שני חלקים דפוקים (הפעם משרת אחר). אין סיכוי שכל מה שהורדתי דפוק עוד בשרת, אולי בהורדה לכונן הקשיח משהו משתבש? איך ניתן לשלול הארדיסק בעיתי \ זכרונות?עריכהmemtest אריץ בלילהאתה מוריד במקרה עם מנהל הורדות כלשהו (במקרה MiniDM) ?מה הדרך הכי מומלץ לוודא תקינות הארדיסק?הסיכוי שזה ה- HDD, מאוד נמוך. נסה להריץ עליו את הבדיקה מהאתר היצרן (אם הוא סמסונג, אז תוכנת הבדיקה מהקישור) -http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/downloads/support_in_es.html
פורסם 2011 בינואר 3015 שנים תנסה להוריד ללא מנהל ההורדה. נסה ממקורות כמו Download.com או Filehippo.com וכו'.
פורסם 2011 בפברואר 115 שנים אני רוצה להפנות אותך לתראד שפתחתי בעברhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=471414.0היו לי תסמינים דומים לשלך אולי גם אצלך זה הבעיה
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים מחבר עדכוןלדעתי הבעיה נפתרה. בגדול באותם ימים שפתחתי את הפוסט היתי במן מעבר מתשתית של בזק לתשתית של הוט. כנראה, בזמן שלא היתי מנותק עדין מבזק, חיברו אותי כבר להוט וזה גרם לבעיות (שגיאות\קפיצות\ניתוקים\כל דבר אחר). עכשיו כשאני מנותק לגמרי מבזק ועובד על התשתית של הוט, אין שום בעיה עם שום קובץ. הורדתי הרבה דברים לאחרונה וזה לא חזר על עצמו.תודה על הטיפים והעזרה.
