ביצועים נמוכים להחריד ב-SSD VERTEX 2 חדש, מה הבעיה?
ערב טוב.
קניתי מחשב מבוסס SSD VERTEX 2. השאלה שלי באיזה מצב לבחור IDE או AHCI
א.במידה ואחליט להתקין WINDOWS XP
ב.במידה ואחליט להתקין WINDOWS 7
מה ההבדל בין המצבים?
זה הלוח אם אם זה משנה Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET.
כמובן שלעבוד עם AHCI למה לך להתקין XP?
למה לא XP?
כי אפשר להריץ את המערכת הזאת היום בVM מבלי למצמץ.
טוב התקנתי windows 7(חשבתי להתקין XP כי חשבתי שיש תוכנה שאני משתמה בה שלא עובדת על 7 אבל התברר שכן)
זה מציג לי תיקיה IDE בתוך כונן (D לא הכונן שעליו מותקן ה-WINDOWS) למרות שבביוס העברתי את זה ל-AHCI השאלה היא מה עשיתי לא טוב?
את המערכת הפעלה התקנתי 3 פעמים(לא משנה למה) ורק בפעם הראשונה שיניתי את האפשרות בביוס ל-AHCI השאלה אם זה נשמר גם לפעם האחרונה שהתקנתי את המערכת הפעלה? או שהייתי צריך לשנות שוב שכהחלטתי להתקין את המערכת הפעלה פעם נוספת?
אה עוד דבר, רציתי להגיד לכם שאני ממש מאוכזב מה-SSD שקניתי. שילמתי עבור 60GB 700 שקל. עכשיו אני נכנס לאופציה "דרג מחשב זה" אם מישהו מכיר זה מדרג לך את הרכיבים המחשב, והדיסק קשיח ראשי שלי שזה ה-SSD קיבל את התוצאה הנמוכה ביותר, 5.9 שכל שאר הרכיבים במחשב עברו את הציון 7.(מקסימום 7.9)
^^אתה בטוח? כי אני קיבלתי גם 5.9 רק שלי יש הארדיסק(HDD) רגיל של סאמסונג
כנראה שלא התקנת אותו על ה SSD
התקנתי אותו על ה-SSD. וגם לי יש הארדיסק של סמסונג.
אבל המערכת הפעלה מותקנת על ה-SSD(יותר מחצי ממנו תפוס) וההארדיסק של סמסונג(1 טרה F3) ריק לגמרי חוץ מה-IDE שהיא תקיה עם קבצי DLL בגודל 3.5 מגה בייט.
מה אתם אומרים אולי קיבלתי SSD דפוק? לממש אחריות?(למרות שהוא עובד) או שעשיתי משהו לא בסדר? יש דרך לבדוק אם זה IDE או AHCI?
תתעלם מהספריה הנ"ל ומהדירוג של WINDOWS. תתחיל בלבדוק את מצב הבקר בביוס. אם הוא עדיין מסומן על AHCI אז זה המצב שבו הכונן נשלט.
תמשיך בלהשתמש בתוכנה כמו HDTUNE או Crystal Disk Mark כדי לבדוק בצורה אמינה את ביצועי הכונן שלך.
נכנסתי לביוס ואני לא יודע איך בודקים אם זה IDE אם AHCI..
לחתי DEL מלא פעמים שהמערכת עלתה..
נכנסתי לכל האפשרויות..
ולא היה שם את האופציות האלה בכלל
איפה לחפש?
אה?
http://www.siz. co .il/my/qzmytzjmxgd4.jpg
*תמחקו רווחים לא מצליח להעלות את התמונה.
זה טוב..??
כי אני רואה שלך רשום פעמיים AHCI ולי רק פעם אחת..
ו-NIKE בהתחלה שיניתי את המצב ל-AHCI אחרי זה הייתי צריך להתקין את המערכת הפעלה פעמיים נוספות(לא משנה מאיזה סיבה) ולא שיניתי את המצב כי חשבתי שהוא כבר נשמר בביוס. עכשיו אני רוצה לבדוק אם הוא השתנה ואני לא יודע אם אני בודק במקום הנכון.
זה נראה בסדר גמור.
אה סבבה אז מה אתה אומר הציון ש-WINDOWS 7 מביא לו הוא לא מדד?(הביא לו ציון כמו של HDD רגיל)
