לחצן ה RESET במארז
רציתי לשאול מה זה ריסיט עושה בדיוק?! חוץ מזה שהוא מאתחל תמחשב מה הוא גורם למחשב ? האם הוא גורם נזק כלשהוא ?
והאם זה פוגע בחומרה?
בקיצור מה הוא עושה מבחינה טכנית .. מעניין אותי לדעת!
תודה.
איך זה קשור לפורום WINDOWS?
זורק את המעבד שלך לנקודה התחלתית
בקיצור זה כאילו הרגע הדלקת את המחשב מחדש ... מה שלא משתנה זה הזיכרון כל מה שהיה לך טעון בזיכרון נשאר וברגע שהמערכת עולה היא משכתבת עליו מחדש
יש ויכוח אם זה עושה נזק כלשו לדיסק הקשיח לא יודע לענות לך ..
מה שכן אם לא שמרת שכל יחזור למצבו הקודם ויש את הסיכון שקבצים חייוניים של מערכת ההפעלה יפגעו והיא לא תעלה יותר, קיבצי System למיניהים
אם ברגע שהמערכת משתמשת ומשנה את הקובץ אתה לוחץ ריסט .. ביי ביי לקובץ .. ובהרבה מקרים ביי ביי למערת ההפעלה
אדם מנוסה יתקן אותה ב 10 דקות בהחלפת הקובץ
וחנות מחשבים ישראלית חאפרית תפרמט לך את המחשב בטענה שההרדיסק שלך "נסדק/ נשבר/קיבל קילקול קיבה" ועוד שקרים
הדיון הועבר למקום המתאים.
µGrip, מאיפה התשובה הרדודה הזאת?
לפתוח הדיון: תראה מה זה hard reset/soft reset בעולם המחשבים.
http://wiki.answers.com/Q/What_happens_when_you_use_the_reset_button_on_a_computer
אני מסכים שזה רדוד אבל זה גם משו
אתה אומר לו לראות מה זה hard reset/soft reset
השאלה היתה על לחצן הריסט במארז אז אני משער שזהו soft reset
כי בעולם ה PDA והסמארטפונים hard reset מחזיר לך את המערכת לאיך שקיבלת את המכשיר
וזה לא בדיוק תפור על אלקטרוניקה ומודינג
זאת פעולה חשמלית נטו ומדובר על hard reset.
עולם הPDA/טלפונים סלולריים או כל דבר אחר לא קשור פה.
בקשר לסמארטפונים אני חולק על דעתך
הם כבר הפכו למחשבים קטנים ... לדוגמא מכשירי האנדרואיד (ולא רק) מעבד 1GHZ , 512 מגה זיכרון
מערכות הפעלה מבוססות לינוקס ומולם הwindows mobile או windows ce
שכבר הצליחו בחלק מהם להעביר בין מערכות ההפעלה כן מדובר על ROMים אבל עדיין , יש בהם מושגים של דרייברים וחומרה ..
ואם הוא יחפש את המושגים hard reset soft reset הוא יקבל שלל מידע .. על מחשבי כף יד ופלאפונים
קיימות כמה דרכים להפעיל מחדש את המחשב, כלומר לגרום לו להתחיל לבצע את הוראות ה bios מהתחלה (לעבור post וכו)
ריסט מתוך תוכנה - מערכת ההפעלה יכולה לשלוח למחשב הוראה לעשות ריסט, בלי שתיגע בחומרה בכלל
מפסק ריסט - מפסק שמחובר ללוח ועושה ריסט, אבל ללא ניתוק המתח לרכיבי המחשב
כיבוי והפעלה ממפסק power או ניתוק החשמל - החשמל לכל רכיבי המחשב (חוץ מרכיבים שעובדים ממתח 5vs) מנותק ואז ניתן מחדש, והמחשב עולה כמו אחריי הדלקה רגילה
ריסט אל ידיי כיבוי והפעלה, ולפעמים גם ריסט ממערכת ההפעלה מכבים את הכונן ומפעילים אותו מחדש. הכונן נשחק מזה באותה צורה הוא נשחק בכל הפעלה רגילה - הוא בנוי לזה, אבל יש לו אורך חיים סופי
כל כיבוי או ריסט לא מסודר יכול לגרום לאיבוד מידע (ללא נזק לכונן עצמו) ב 2 צורות : מידע שהיה פתוח בתוכנות ולא נשמר יימחק, ומערכת הקבצים של הדיסק יכולה להיהרס אם עשו למחשב ריסט בזמן שהיתה כתיבה לדיסק. מערכות קבצים מסוימות (בוינדוס ntfs בלבד, בלינוקס רוב מערכות הקבצים) מכילות מערכת journal פנימית, שנותנת הגנה בינונית עד מוחלטת (תלוי בסוג מערכת הקבצים) מנזק כזה. מערכות קבצים אחרות (fat, ext2 וכו) לא מכילות הגנה כזאת והקבצים ששמורים בכונן שלם יכולים להיהרס
זה גורם לחומרה שיהיה לה נזק? או שזה משהו טכני שגורם כאילו לנזק לחומרה?
בקיצור לא בריא ללחוץ על הריסיט במארז!
לחיצה על הריסט במארז : לא הורסת כלום, ולא גורמת לשחיקה של הכונן הקשיח. אין בעיה שתעשה ריסט כזה כמה שבא לך, או שתשאיר את מפסק הריסט תקוע לחוץ ותיתן למחשב להישאר ככה
ריסט מתוך מערכת ההפעלה : לא הורסת כלום, אבל מכילה כיבוי והפעלה מחדש של הכונן הקשיח, שהיא כמו כל הפעלה רגילה בשבילו. הוא בנוי לזה, אבל יש לו אורך חיים מוגבל
ריסט אל ידיי ניתוק המחשב מהחשמל באמצע עבודה או לחיצה ארוכה אל מפסק power : לא הורסת כלום, אבל מכילה כיבוי והפעלה מחדש של הכונן הקשיח, שהיא כמו כל הפעלה רגילה בשבילו. הוא בנוי לזה, אבל יש לו אורך חיים מוגבל
בכל אחת מהצורות קבצם שלא נשמרו יימחקו, ותלוי במערכת הקבצים ומערכת ההפעלה יכולים להימחק דברים מהכונן, ללא נזק לכונן עצמו
אני לא סגור על זה שהדיסק מפסיק לפעול בהפעלה מחדש. ידוע שכיבוי כונן והדלקתו בטרם הפסיק להסתובב מקצרת את חיי המנוע. במקרה של הפעלה מחדש הספק ממשיך לפעול ברציפות.
כוננים קשיחים בנויים לעבור כיבוי פתאומי - הם מעיפים את הראש למקום שבו הוא אמור לרדת לפניי שהראש באמת יורד. לא מובן לי איך כיבוי יכול להרוס את המנוע, הוא פשוט מפסיק להסתובב
מערכת ההפעלה לפעמים מכבה את הכוננים הקשיחים (תלוי במערכת ההפעלה המסויימת). תריץ הפעלה מחדש מתוך מערכת ההפעלה ותשמע אם אתה שומע קליק מהכונן הקשיח כמה שניות לפניי שהמחשב עושה ריסט, לפחות בחלק מהמחשבים יהיה אותו
אני לא מדבר על הראש. כשמכבים את הכונן - בגלל המהירות הגבוהה שלו - הוא ממשיך להסתובב עוד זמן מה. כשנותנים לו מתח שוב, הוא מתחיל לעבוד ב"מכה". זה בכל אופן ההסבר שקיבלתי לפני הרבה שנים כשהייתי סטודנט, יתכן שמשהו השתנה מאז בעולם הכוננים.
לפני הרבה שנים גם היו צריכים לתת להרדיסק פקודה לנעול את הראשים כדי שההרדיסק לא יהרס כשמזיזים אותו.
אין שום משמעות לעניינים האלו היום.
תמיד עדיף להימנע מריסטים בגלל האפשרות לאיבוד נתונים, דבר שאם קורה הוא כמעט אף פעם לא קריטי.
אבל אם אתה צריך לסגור את המחשב בפתאומיות מסיבה כלשהיא או לעשות ריסט, אז תעשה מה שאתה צריך ואל תדאג יותר מדי.
